будем быстрее уходить к 14й, может поможет
Очень часто отваливается и встает в ступор.Marshal45 писал(а):13-я версия самая глючная. Цифра плохая. Лучшая 1.2.7, потому что цифра хорошая.
13-я или 7-я?okuljr писал(а):Очень часто отваливается и встает в ступор.
13-я
Аналогично 13-я отваливается и встает в ступор. А 12-я не отваливается.
Как убрать в 13-й вот это: "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения" ? (думаю в этом проблема).
Добрый день!!версия 12 иногда вот такое появляется и не запустить повторно только с перезагрузкой фото есть.
Вот еще и такое не могу понять
Иногда Bluetooth у вас отваливается.
Судя по скриншотам это магнитола? значит вероятно не хватает питания bluetooth донглу.
Спасибо cail ..да это магнитола.буду проверять.Хотя стоит доп блок питания на нем юсбхаб ,донгл и модем Хаувей
- Captain SHOK
И все же эта проблема осталась. Закономерности не выявил, то все нормально, то мортскрипт не отрабатывает. Стоит убить процесс hobdrive.exe и морт снова работает.Captain SHOK писал(а):Вчера перешел с версии 1.2.7 на 1.2.13 и почти сразуже обнаружилась проблема (для меня критическая). Не могу запустить ни одну программу через морт скрипт. Т.е. в процессах морт скрипт висит, но не отрабатывает пока запущен хобдрайв. С версией 1.2.7 таких проблем не наблюдалось, поэтому пока откатываюсь обратно.
Да капитан так и есть я уже все версии перепробовал работает только 1.1.1 а ставлю 1.1.98 и начинается эта бодяга до 1.2.13 только после убийства hobdrive.exe снова запускается
- Captain SHOK
Выявил закономерность, когда мортскрипт перестает работать. Он перестает работать когда разрывается соединение с elm адаптером и хоб пытается подцепиться. Когда соединение установлено проблем с мортскриптом не наблюдается.Captain SHOK писал(а):Вчера перешел с версии 1.2.7 на 1.2.13 и почти сразуже обнаружилась проблема (для меня критическая). Не могу запустить ни одну программу через морт скрипт. Т.е. в процессах морт скрипт висит, но не отрабатывает пока запущен хобдрайв. С версией 1.2.7 таких проблем не наблюдалось, поэтому пока откатываюсь обратно.
Спасибо, и это именно только с 1.2.13?
Капитан,спасибо за подсказку.Подключил блютуф донгл прямо в юсб магнитолы два дня работает на ура без сбоев 1.2.12 .Виню юсби хаб теряется связь попробую его заменить, подключен блок питания дополнительный на 2,5А должен же потянуть и модем и донгл. Кто поможет советом.
проверил , да WinCE версия 1.2.14 больше не висит в памяти после закрытия программы. Спасибо. Остальное протестируем в процессе экслуатации
- Oleg10363
Здравствуйте. Покатался сегодня посмотрел на 14. работает нормально но но... запускается около трех минут. Это долго. выложу трек. посмотрите? ага выложил. он у меня заархивированный оказался больше 2мб. ( 2.10) что из него можно убрать?
Oleg10363, разбейте на два архива.
- Oleg10363
Выкладываю.
track2.rar
- (1.21 МБ) 1068 скачиваний
track1.rar
- (921.8 КБ) 1059 скачиваний
Oleg10363, нужен не track, а лог (log.txt) с уровнем TRACE (изменить в системных настройках c error на trace)
- Oleg10363
Извиняюсь, мой косяк.)))
log.rar
- (34.79 КБ) 1065 скачиваний
