Новых портов кроме 3го не появляется. НО вставил в первое гнездо хаба и все заработало
навигатор WinCE 6.0 (Bluetooth, USB Host)
hobdrive полная стабильная версия.
Elm 327 Usb (на чипе FTDI232)
как определить тип елм?программа не видет его
HobDrive(1.2.12_lic)+ китай Win CE6.0 + ELM327+ Hyunday I30 2014
Такой вопрос. Купил две версии программы: под андроид и под винце. На андроиде нормально подключается и работает. На винце вот что кажет:
То есть судя по всему магнитола блютус увидела, драйвера поставила, OBD система видит, пинкод "0000" проверно на андроиде что он именно такой, но не коннектится - просто висит в таком состоянии. Версия программы последняя бета (13я кажется), магнитола - Winca S100 + старый усб-блютус воткнут в разъем вместо 3G-модема.
HobDrive(1.2.13_lic)+ Winca S100 (WinCe6)/JiayuG4 (Android 4.2.2) + ELM327+ Chevrolet Cruze 1.8AT 2013
DeMoH666,
1. в винде когда сопрягали пин вводили?
2. Посмотрите какие данные выбраны в "Параметрах авто" (экраны/настройки/параметры авто) в Типе и в Строке иниц.Елм на андроиде и выставьте такие же на виндовсе. Или скопируйте файл user.vehicles из папки с программой на андроида в папку с программой на винде
1. Хм а в винде оно вроде и не просило. Только в настройках в хобдрайве пин прописал.
Или нужно куда то вручную заходить? В магнитоле вроде нету функции свернуть оболочку чтобы добраться до самой винды.
тут в картинках описано подключение на базе S100: http://www.drive2.ru/l/5633972/
Спасибо, я примерно так и понял, что надо через тотал запустить в системе сопряжение. Завтра попробую.
Сделал сопряжение вроде правильно (правда код почему то не 0000, а 1234 только подошол):
Но устройство все равно не подключается ни по одному из кодов. Пишет вот эти две ошибки:
1) An established connection was aborted by by the software machine.
2) A connect request was made on an already connected socket.
В хобдрайве в настройках выберите адаптер, пин код оставьте пустым.
Пришлите log.txt сюда.
К сожалению может быть связано с нелюбовью WinCE к некоторым USB-BT адаптерам. На всякий случай лучше проверить, благо недорого стоят.
Я бы попробовал заменить BTUSB донгл. Других причин с отсутствием подключения не вижу.
попробую найти, но из новых почти нереал - надо искать б/у старые
Нашол блютус как на фото - реально работает:
Вот в чет отличие правильно и неправильно работающего блютуса:
Правильно (по две штуки на каждое устройство)
Неправильно (по одной штуке на каждое устройство)
Спасибо за фото адаптера.
Что-то сразу не обратил внимание, что на неработающем стоят знаки вопроса.
Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0).
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.
воткните туда блютус-адаптер и используйте блютус-елм
Должен видеть хотябы флешки. Либо он не работает, либо это не выход на 3g.Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.
Ребят, напишите пжлс список строк с параметрами которые находятся в ключе USBOTG1. хочу прописать полностью ключ в реестр.
Не думаю что вам это поможет, но вот:
У вас магнитола как я понял, а там не OTG, а полноценный host контроллер обычно.
