УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
Lev72rus
Re: УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
Сообщение Lev72rus »
Lev72rus писал(а):При выборе Standart OBD2 все показывает, но - во вкладке "еще сенсоры" неправильно отображает данные ДМРВ
там в г/сек. Можно преобразовать в кг/час
Lev72rus писал(а):аслонку на хх показывает открытой на 9%.
такое часто встречается на обд2 протоколе и считается нормальным
Как преобразовать в кг/час?
Про заслонку - если выбрать уазовский, то показывает правильно.
Могу ли я сам редактировать профиль?
HobDrive(последняя из Маркета Android)/S7(android) + Vgate ICar2 BT + УАЗ-315196(Bosch M1797 Евро3 прошит под Евро2, переведен с ДМРВ на ДАД)
Lev72rus писал(а):Как преобразовать в кг/час?
Или положите файл из вложения в корень папки с программой, но при выборе протокола УАЗа в нем будет неправильно показывать ДМРВ, но после обновления программы этот файл не перезатирается
или добавьте этот код в файл obd2.ecuxml
  <parameter id="MAF">
    <description>
      <unit>kgperhour</unit>
    </description>
    <base> MAF </base>
    <value>3.6</value>
  </parameter>
но после обновления программы его надо будет опять редактировать, но при этом можно выбирать протокол УАЗа (не поломается)
user.ecuxml
(281 байт) 1264 скачивания
Lev72rus
Спасибо за оперативность! Вставил код. Отпишусь, когда проверю.
Фокус не получился. Значение стало 0.00
Выложите файл, куда вставляли
Lev72rus
kdika писал(а):Выложите файл, куда вставляли
obd2.ecuxml
(3.99 КБ) 1141 скачивание
В файле была ошибка (слишком низко вставили, после общего закрывающего тэга). Поправил. Проверяйте.
obd2.ecuxml
(3.98 КБ) 1201 скачивание
Lev72rus
Не работает. Также 0.00
Сделайте лог с уровнем trace
Lev72rus
Да черт с ним с ДМРВ. Телефон прошил - не хочется с настройками заморачиваться.
Более интересен здесь ответ viewtopic.php?f=9&t=27&p=14356#p14356
Lev72rus
Точнее как чёрт с ним... Хотелось бы иметь возможность выбирать в программе, а не плясать с конфигурационными файлами вокруг программы.
MrElm
Сообщение MrElm »
Здравствуйте!
Подскажите, шаблон для УАЗ патриот 2013 Евро-4 корректный?
Что где подправить для подсчёта газа? Будут ли движения в этом направлении?
Здравствуйте, MrElm.
Почитайте статьи:
- про готовый шаблоны: http://hobdrive.userecho.com/topic/8960 ... tomobilej/
- про калибровку и методы расчета: http://hobdrive.userecho.com/topic/9047 ... itsientyi/
MrElm
Сообщение MrElm »
osv
Сообщение osv »
Такой же патриот, конец 2012 г.в., бензин. Не подключается Hobdrive почему то к адаптеру. Адаптер ELM327 mini (синий полупрозрачный), так же не подключается Opendiag и Elm327 OBD Terminal, но при этом подключаются и работают Torque и OBD доктор. Машина полный сток, дополнительно установлена только сигналка старлайн.
HobDrive(1.4.25 demo) + ASUS Zenfone 5 A501CG) + ELM327 BT Mini v1.5 + UAZ Patriot, г.в. 10.2012
osv,
osv писал(а):подключаются и работают Torque и OBD доктор.
Работают по стандартному ОБД2 протоколу. В хобдрайве это настройки в параметрах авто:
тип - standard obd2
шаблон строки иниц.: elm reset
osv писал(а):не подключается Opendiag
Что говорит? Кривой елм?
osv
Сообщение osv »
Hobdrive говорит Can't connect bluetooth socket, opendiag тоже чтото вроде этого, т..е именно блютуз им не нравится как я понял. При этом мак адрес OBD II устройства и само устройство они видят.
А если бы ЕЛМ был кривой разве Torque подключился бы? он по блютузу сразу с ним коннектится, но иногда к ЭБУ не подключается, помогает шевеление в разъеме. После этого соединение с ЭБУ становится ОК.
osv писал(а):Hobdrive говорит Can't connect bluetooth socket, opendiag тоже чтото вроде этого, т..е именно блютуз им не нравится как я понял.
Дайте логи с хобдрайва и опендиага.
osv писал(а):А если бы ЕЛМ был кривой разве Torque подключился бы?
По стандарту ОБД2, да, подключился. Опендиаг работает по заводскому. Хобдрайв по ОБД2 и по-заводскому.
Какой тел./планшет? В хобрайве в "Параметрах елм" попробуйте по-очереди перебрать методы подключения по блютуз с префиксом legacy и без него. Выбрали метод - вышли на главный экран - подождали 20-30сек. И так по очереди.
osv
Сообщение osv »
Телефон ASUS Zenfone 5 A501CG. Методы я пробовал менять некоторые - не помогало, завтра вечером попробую все по очереди. log.txt из папки hobd в телефоне - https://yadi.sk/d/F3bjujzDzjJQh
для опендиага похоже логи в настройках надо включать, поэтому тоже только завтра вечером попробую
osv
Сообщение osv »
лог опендиага - https://yadi.sk/i/LaKnEYnAzyvme
Торк пишет, что версия адаптера 1.5
osv писал(а):Методы я пробовал менять некоторые - не помогало, завтра вечером попробую все по очереди.
попробуйте перебрать все методы.
