не может соединиться
fishkandr
Re: не может соединиться
Сообщение fishkandr »
нет. не успел купить, только собирался после теста. а неожиданно телефон приказал долго жить и оказалось что с ним не хочет работать. через месяц придет новый телефон, если с ним заработает, то бум покупать :)
з.ы эту альфу погоняю на днях. отпишусь.
HOBD(1.1.98_demo) +THL W7(Android 4.2.1) + Elm327 + Toyota Town Ace NOAH 2000 г. 3S-FE
fishkandr
попробовал альфу, не коннектится. все останавливается на "открытие соединения" даже ошибку ни какую не выдает. хотя может надо еще погонять, сегодня не долго мучал. завтра еще поковыряю.
Пробуйте обязательно разные способы подключения bluetooth (в настройках)
Mihail.Gromovenko71988
Сообщение Mihail.Gromovenko71988 »
На днях купил лицензию через play market ...никак не могу подключиться. Что делать? Скачал демо версию 1.1.90 все подключается!!! Как теперь откатить лицензию на предыдущую версию? Или решить проблему подключения???
Напишите на support@hobdrive.com
Asafei48
Сообщение Asafei48 »
Здравствуйте, рвётся связь после повторного запуска двс, описываю ситуацию вставляю адаптер (вынимаю на ночь его, так как на разъём подаётся постоянно питание) в разъём, запускаю программу затем двс, всё конектися и работает. Кратковременная остановка, двс заглушен, программа и адаптер остаются работающими. Запускаю двигатель, программа устанавливает связь с адаптером загорается зелёный кружок, а секунды через 3 красный, всё по кругу красный зелёный красный.
(10.27 КБ) 1484 скачивания
Asafei48
Всё гуд, ложная тревога, обновил программу и проблема ушла.
Asafei48 писал(а): Запускаю двигатель, программа устанавливает связь с адаптером загорается зелёный кружок, а секунды через 3 красный, всё по кругу красный зелёный красный.
Были исправления в версии 1.2.8 с включением/выключением зажигания для протоколов kwp2000
motor100
Сообщение motor100 »
авто: Nissan Micra K12 1400см AT 2008г европа.в списке совместимых на сайте ЕСТЬ(есть микра 2003г).в демо версии,в готовых профилях авто -НЕТ.
хочу купить полную лицензию,но нужно убедится в совместимости.
итак описываю ситуацию:подключение обд2 по блютус с телефоном есть.коннекта с ECU нет.попробовал поставить готовый профиль от Nissan Note(2006 или 2008 не помню)-авто подключился,но не видит базовых датчиков.
что ковырять дальше?
hobdrive demo+samsung 7102(Android)+ELM327 BT+Nissan Micra K12
motor100, выложите лог с уровнем Trace
nikon
Сообщение nikon »
авто Samand 1,6 мозги БОШ, адаптер с WI-FI. Программа установлена на Андроиде
Стояла бета - всё соединялось. Купил лицензию не могу соединится. Пробовал разные профили - результата нет.
hobDrive 1.2.12 + Motorola Photon + elm Wi-Fi + Samand 1,6 ЭБУ Bosch
nikon писал(а):Стояла бета - всё соединялось
В настройках авто в поле "тип" и строка иниц. елм установлены такие же настройки как и в демо версии?
nikon
Сообщение nikon »
честно не помню, но подключался на разных типах 2-х или 3-х
Демо сохранилась? Можно там посмотреть настройки.
Или в "параметрах авто" пробуйте выставить:
- тип: standard obd
- строка иниц.елм: elm reset
