Обрывы связи на некоторых ELM
Aleksandr Minsk
Сообщение Aleksandr Minsk »
А в 14-й версии убрали вот это?: "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения".
Вообще оставили, но постарались улучшить некоторые аспекты.
Aleksandr Minsk
cail писал(а):Вообще оставили, но постарались улучшить некоторые аспекты.
ok воткну.Понаблюдаю.
Aleksandr Minsk
Проверил. За 2 поездки в 14 версии также как и в 13 версии прога замирает и тупо висит не делая попыток переподключения(. Приходится вручную нажимать переподключение. Во время поездки делать это неудобно да и небезопасно.
Подскажите плиз как и что изменить в 14 версии чтобы убрать эту функцию "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения"????
Или снова откатиться на 12 версию?
Заранее спасибо.
Мне кажется это не с этой функцией связано, может что другое поломали.
вы лог файл нам высылали? Если нет, то пошлите, но снять логи надо с уровнем логирования TRACE.
Aleksandr Minsk
cail писал(а):Мне кажется это не с этой функцией связано, может что другое поломали.
ok. лог сниму. Но на 12 версии такого небыло.
Aleksandr Minsk
Логи снял, но как назло зависаний и переподключений небыло.
1.zip
(345.53 КБ) 985 скачиваний
Aleksandr Minsk
Вот сегодня прога зависла и самостоятельно не переподключилась. Логи снял:
Новая папка.rar
(102.07 КБ) 1043 скачивания
Гм, спасибо. Покумекаем.
У вас лицензия через market или с сайта покупали?
Aleksandr Minsk
С сайта.
В ЛС отправил вам ссылку на сборку попробовать.
Aleksandr Minsk
cail писал(а):В ЛС отправил вам ссылку на сборку попробовать.
ok установлю и понаблюдаю. По результатам отпишусь.
Aleksandr Minsk
Проверил. Программа вообще не смогла подключиться. Примерно 1 раз в секунду появлялось сообщение сверху (Подключение:открытие соединения) и больше ничего. А 12 версия обычно подключалась за 1-3 секунды.
Логи:
logcat.txt
(816.9 КБ) 1212 скачиваний
(604.7 КБ) 1164 скачивания
Ок, вижу. Отправил еще один вариант сборки, попробуйте.
Aleksandr Minsk
cail писал(а):Ок, вижу. Отправил еще один вариант сборки, попробуйте.
ok. отпишусь после испытаний.
Aleksandr Minsk
Итог испытаний:
Программа подключилась секунд за 5. Во время поездки(10,5км) программа 1 раз подвисла затем переподключилась(это заняло примерно 2 км пути на скорости около 60 км/ч,т.е.потерялось 2 км). Обратил внимание, что перед переподключением программы(когда программа висела) скорость связи была 2 мс, а сразу после переподключения стала 380мс.
В выходные поеду "на дальняк" и отпишусь по результатам. Впринципе если программа будет 1 раз переподключаться и терять пару км за поездку это не страшно. Главное - чтобы она сама переподключалась. Ато когда включен навигатор и программа работает в скрытом режиме то до конца поездки не увидиш висит она или нет.
Логи по сегодняшним испытаниям:
Новая папка (2).rar
(278.23 КБ) 1087 скачиваний
Вот попробуйте улучшенный вариант. зависания elm-а должны быстрее обрабатываться. В личку ссылку кинул.
Aleksandr Minsk
cail писал(а):Вот попробуйте улучшенный вариант. зависания elm-а должны быстрее обрабатываться. В личку ссылку кинул.
ok
Aleksandr Minsk
Проверил новую сборку. 1 поездка 100 км. потерялось около 3 км. 2-я поездка 113 км. потерялось тоже около 3 км. Впринципе не страшно. Просто по окончании поездки вносиш пропущенную поездку и все ok.
Логи 1 и 2-й поездок:
2.rar
(1.95 МБ) 977 скачиваний
1.rar
(806.84 КБ) 1006 скачиваний
Aleksandr Minsk
Возможно ли внести в программу 2 дополнительных условия ее переподключения?:
1.Если какой-либо датчик не опрашивается в течении например 5 сек - прога автоматом переподключается.
2.Время общения с ОБД увеличилось например до 1000 мс - прога автоматом переподключается.
При таких условиях потеря пробега (пока программа подтупливает) будет минимальна.
