KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Наверное у всех всё нормально с 1.2.14, коли уже почти месяц тут никто не жалуется, у меня же как и с 13-й версией, иногда, как правило после недолгой стоянки (3-5 минут), хобдрайв перестаёт считать. Самое интересное, светофор горит зелёным, а данные ОБД висят замёрзшие от прошлой поездки. Когда всё нормально, то тык в зелёный глаз выводит (неточно, по памяти) "OBD:OK 2XXms q0", когда всё замёрзло "OBD:OK 8XXXms q0", т.е. отклик адаптера четырёхзначный. Вчера ради прикола после заморозки переткнул на ходу ЕЛМ-адаптер в надежде на матюки блюзуба, никаких эмоций. Раньше, до 13-й версии такого поведения не было.
KIO1968, сделайте лог с trace с зависаниями. Возможно интерфейс зависает, а данные идут?
А вообще по описанию похоже на проблему как в этой теме: viewtopic.php?f=12&t=1511
Там тоже время общения увеличивается.
ЗЫ. можете попросить Cail выслать вам тестовую версию как он отправлял Aleksandr Minsk
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
"- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения".
Научите, пжлст, как отключить эту "радость" ? Бесит больше, чем всплывающее окно...
Oleg10363 писал(а):Извиняюсь, мой косяк.)))
К сожалению вы не изменили уровень логирования на trace(
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
К сожалению вы не изменили уровень логирования на trace([/quote]
Я незнаю почему не поменялось но вот фото что я его менял.
Сегодня удалил старый лог и запустил поновой.
log.rar
(537.95 КБ) 1136 скачиваний
Oleg10363 писал(а): но... запускается около трех минут.
Уточните - это от момента нажатия на ярлык программы до появления интерфейса или до коннекта с авто. Три минуты висит логотип программы?
Marshal45 писал(а):"- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения".
А чем не устраивает, объясните подробнее?
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Cail через ЛС кинул ссылку на 1.2.15 (вероятно та, что сегодня анонсировалась). Установил. Полегчало, заморозка данных похоже прекратилась, ЕЛМ после старта стал достаточно быстро сображать, что пора переинициализироваться. Предположу, что это может происходить из за того, что ЕЛМ у меня подключен к +12В постоянно (так в колодке диагностики реализовано). Так вот после выключения мотора, магнитола засыпает, а адаптер ЕЛМ видимо нет и после пробуждения хобдрайв это не просекает. Если запускаю мотор после ночной стоянки (вероятно ЕЛМ по таймауту через непонятное время всё же засыпает), то хобдрайв соединяется правильно, а если запускать через короткое время, то хобдрайв типа подключен (с бешенным откликом), но ничего не читает. Наверное сумбурно написал, но главное сейчас на 1.2.15 заработало корректно.
Marshal45
cail писал(а): А чем не устраивает, объясните подробнее?
Ситуация: ...подъехали к магазину, жена в магазин, я остался, слушаю музыку. Хобд работает, интервал подключения увеличивается... Возвращается жена, хочу завести машину так, чтобы прога сразу подключилась, жду желтого "светофорчика", а его нет...минуту, две. Получаются дополнительные потери в точности расхода. Вот я о чем. Принудительное переподключение тоже занимает много времени. Может можно сделать какое то мгновенное принудительное подключение... А может оно есть?
Oleg10363
До коннекта с авто. После нажатия на ярлык у меня все версии долго запускались. Но коннектились быстро. Я даже внимания не обращаю, один раз запустил и работает.Навигатор использую только под вашу прогу.
Oleg10363, попробуйте версию 1.2.15
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
Сегодня откатал весь день на 1.2.15 ощущения:
Подключение к ELM быстрое не более 5 секунд
Отклик на нажатие клавиши выход быстрое , ранее нажимал 2-3 раза
Зависаний не было.
Good !
Oleg10363
1.2.15 загрузил. Завтра покатаюсь отпишусь.
Oleg10363
Здравствуйте. Покатался неделю. запускается сейчас быстро. почти одновременно с двигателем. Работает норм. есть правда один глюк. при смене дневного и ночного скина зависает. И когда ночной скин включен при запуске и выключении место фона черный экран. Это так задумано? Или это тоже глюк?
Oleg, зависает наглухо? были некоторые изменения там, попробуем разобраться.
Oleg10363
Нет не наглухо. секунд на 30 иногда больше. выложу лог трек может вам поможет.
log.rar
(1.63 МБ) 1128 скачиваний
vladrzn
Сообщение vladrzn »
Здравствуйте. Покатался неделю. запускается сейчас быстро. почти одновременно с двигателем. Работает норм...
Счастливый! Где то с полгода катался на 1.2.10 первый запуск (с утра) всегда был проблемой. Почитал посты, поставил 1.2.15 думал конец моим мучениям. Не тут то было. Всё те же танцы с бубнами, типа в момент подсоединения 2 раза включить-выключить зажигание, когда срабатывает, когда раза с 3-го.
Может посмотрите лог?
log.zip
(361.28 КБ) 1200 скачиваний
HOBD(1.2.10_demo) + Prestigio GeoVision 5566BTHD (CE 6.0)/Win32 + Elm327BT V2.1 + Chevrolet Lacetti 1.4 2010 г.
HOBD(1.1.90_demo) + Lenovo A316i (Android 4.2.2)/Win32 + Elm327BT V2.1 + Chevrolet Lacetti 1.4 2010 г.
vladrzn,
У вас "кривой" елм (ATAL-?): http://hobdrive.userecho.com/topic/8888 ... terov-elm/
Из-за этого датчики с префиксом Delphi не работают.
Лучше конечно же заменить елм на нормальный.
На данном этапе можете попробовать в "параметрах авто" выставить:
- тип: Standard OBD
- шаблон строки иниц.елм: ELM Reset
После снять заново логи и положить сюда.
Lexins
Сообщение Lexins »
Windows 10 в режиме планшета пропадает системная панель задач.
+ Можно ли задать точное расположение окна x,y,width,height
HOBD(1.2.15_beta) + Intel NUC(Windows 10 x64) + Elm327USB + Kia Cerato 1.6 2010 г.
Lexins,
экраны/настройки/настройка экрана
полный экран - нет
размер окна - можно прописать вручную
