на компе показывает карту и из моей папки со смарта и с Вашей, но в самом смарте без изменений.
ну и кнопок, по стрелочке на картинке, в смарте нет. И еще сразу вопрос. Мини карта которая с треком кликается. Переход идет просто на яндекс карты, но на них трека уже нет. Не знаю насколько это трудно и нужно реализовывать. Можно ли просто трек вытащить? Если да, то где он лежит?
Насколько я понимаю записи о треках лежат в папке track в файлах GPS. Как их преобразовать, наложить на карты надо спрашивать у Cail
я тоже залез в папку track, но безрезультатно. Тот же gpx, это просто текстовый файл, а вот файлы gps из проги, блокнотом не открываются)
Будем ждать ответ от Cail )
FoxFD, Проверьте - может в вашем браузере на смарте javascript отключен? Для этой функции он нужен.
GPS трек вам в каком виде хочется получить и для чего?
Полный трек сохраняется в файле output.json (но его там нужно найти, для нужной поездки).
В HTML файле который вы открываете трек тоже есть, но в нем он ограничен только 100 точками.
Совсем полные бинарные данные как вы сказали лежат в track/GPS*. Их только программно можно прочитать и наложить на карты.
На смарте два браузера, Хром и дефолтный, на обоих javascript разрешены. Разрешил еще всплывающие окна, безрезультатно.
Трек хотелось бы в формате klm или gpx. В том виде что сейчас, это больше рюшечка. Красивенько, но функционал стремиться к нулю. Я не про всю статистику, а именно про трек.
Можно конечно писать трек сторонней программой, но если Hobdrive использует GPS, то почему бы не задействовать эту функцию по полной? А использовать klm или gpx, можно хоть в google earth, хоть на сайтах типа wikiloc.
Эти мои желания и предложения, не так важны) Все же Hobdrive для другого. Так что не заморачивайтесь, если что, обойдусь без треков)
Да нет, отчего же, движемся и в эту сторону тоже.
По браузеру - посмотрим еще раз.
FoxFD, попробуйте открыть файл из папки track_gen с помощью любого браузера напрямую
В смысле открыть файлы браузером не копируя со смарта?
Открыл) Линки на странице не работают, строка адреса - AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/2G21C7G8/output-2015-06-07[1].html
при нажатие на линк карты или все детали, в строке адреса добавляется знак #
Нашел способ как полноценно добраться до файлов)
Карта стала открываться в браузере на РС
Открыл с помощью Firefox на планшете.
ЗЫ. В следующих обновлениях будет подправлено отображение кнопок, если запускать из хобдрайваFAQ: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... j/articles
Ну еще открыл прям на смарте через проводник, а не из проги. Кнопок карты и все детали нет.
Правда открывается не браузером, а HTML вьювером
И тут меня осенило) Походу файлы из папки открываются не браузером, а тем самым вьювером.
осталось выяснить как открыть их браузером) если конечно моя догадка верна
Пару минут спустя....
так и есть, с помощью костыля открыл файлы из папки в браузере, все заработало. Но мне кажется , что костыль, это неправильно)
Если не в той теме спрашиваю, то перенесите в нужную.
Интересует возможность логирования поездки по некоторому множеству датчиков, при чем каждый датчик желательно логировать со своим интервалом.
К примеру: температура ОЖ раз в секунду, а обороты двигателя раз 500мс.
Всего хочу залогировать 5-8 параметров.
Это можно так сделать?
HobDrive(Full)+Samsung_Galaxy_Win+ELM327_v1,5+Duster15dCi
Да. Вот тема про это: viewtopic.php?f=12&t=98Modigar писал(а):Это можно так сделать?
Никак не пойму как вводить заправку так сказать "постфактум".
На самой заправке нет времени вбивать в Хоб данные, поэтому заправился, запомнил пробег, приехал домой и ввожу данные.
Но прога мне упорно меняет значения одометра на момент заправки, а от заправки до дома я проехал ~15км, приходится потом корректировать одометр "пропущенной поездкой", и в результате сбиваются показания среднего расхода.
Как правильно будет добавить событие о заправке, когда пробег на одометре уже ушел вперед?
Не мучайтесь и вводите актуальный одометр на момент ввода.
хобдрайв не предполагает (пока) ввод прошлых заправок.
Упс, я и забыл про статистику)
В общем по поводу карт. У меня они все же показываются, но за пределом видимой части экрана.
это 988 строка в screen.css
Да, поправил, но вообще там надо глобально интерфейс улучшить, чтоб для всех устройств удобно было.
В аттаче файлик, можно заменить файл "hobdrive/track_gen/stylesheets" чтобы починилось.
a.zip
- (4.48 КБ) 2021 скачивание
Почти не в тему. У меня в статистике поездок фигурирует пробег и время на батареи) Я чего то не знаю о своем авто?)) Если серьезно, то что это за глюк и как от него избавится?
У меня не гибрид, если что)
Да, это надо подкорректировать. Просто данные выводятся универсальные пока, на все случаи жизни.
Я надеюсь он у вас нулевой, этот пробег на батарее? (время может и ненулевым быть)
