Oleg10363, вы положили только файл с переводом. А ваш layout файл еще положите.
- Oleg10363
Доброго всем! Перешел обратно на 12.Что то 14 сегодня вообще отказалась даже заходить. ждал мин десять. а до этого очень долго запускалась. или моё железо не тянет или что другое. не понятно, 12 за пять сек запускается и работает отлично.
И как просили выкладываю.
user.rar
- (3.56 КБ) 1039 скачиваний
В файле перевода был лишний пробел.
Убрал. Файл во вложении
core.rar
- (17.53 КБ) 1064 скачивания
- Oleg10363
Спасибо большое!!! Завтра поставлю.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять сенсоры? Хотелось бы на Главной вместо уровня топлива в % поставить из деталей бака в литрах, напряжение поставить вместо температуры воздуха(у меня нет датчика темп.),а на место напряжения поставить пробег на остатке топлива! Заранее благодарен!!!
Положите файл из вложения в папку с программойWhiteWolf2099 писал(а):Подскажите пожалуйста как поменять сенсоры?
- (711 байт) 1386 скачиваний
А в какую именно папку положить вложения или просто в прогу? Или отдельную папку создать что б при обнове не слетели изменения?
hobdriveWhiteWolf2099 писал(а):А в какую именно папку положить вложения
Благодарю!!!
Положите файл в папку hobdriveХочу на главном экране поменять окно температуры наружного воздуха (у меня там прочерк просто отображается) на окно нагрузка двигателя %, такой параметр в сенсорах есть и он читается
- (704 байт) 1325 скачиваний
Подскажите в каком файле сократить названия "Темп. масла в вариаторе" и "Дегр.масла в вариаторе"?
В "lang/ru/core.properties" такого нет.
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
в ecu/MitsuCVT.ecuxml
<name>Темп. масла в вариаторе</name>
Вроде все перекопал, но не нашел ответа.
title-height="0" работает в landscape. А как это провернуть в портретной ориентации?
Случайно в секции которую редактировали нет if="LandscapeLayout?
<section name="HUD" class="HUD" if="LandscapeLayout">
Нет.
вот код
это все в user.layout
вот код
<ui>
<section name="" fixed="true" title-height="0">
из темы с пожеланиями, переползу сюда. тут больше в тему
Делаю как посоветовали, используя colspan и rowspan. Не получается. Ячейка 4 не желает признавать наличие в первой колонке ячейки 1.
То что я хочу невозможно?
<grid rows="15,15,30,10,20" cols="15,15,,15,15">
<item id="Speed" period='10000' colspan="1" rowspan="2"/>
<item id="Speed" size='giant' colspan="3"/>
расположение описания датчиков глючит.
не показывать\сверху\вместе со значением - работает
а вот внизу поставить, bottom, не выходит. Описание остается сверху
Здравствуйте. Хотелось бы создать экран форсунок с мгновенными показаниями и средним арифметическим за 30 сек. или с настройкой периода времени для вычисления среднего. Это возможно? Если да, то подскажите как. Спасибо.
FoxFD, да, действительно bottom не работает. поправим.
По colspan - там поддержка немного кривая, чтобы rowspan работал, нужно вставлять в "пустые" места <item/> (пустой айтем).
т.е. во втором ряду должно быть
<item/>
<item/>
seter32, мгновенные показания вывести можно конечно (это InjectorPulseWidth).
А вот среднее - пока не реализовать.
А для чего такая цифра пригодится, расскажите?
