1) Это не помогает, панель скрывает если стиль окна - "noborder"
2) размер окна да, а расположение окна x,y
HOBD(1.2.15_beta) + Intel NUC(Windows 10 x64) + Elm327USB + Kia Cerato 1.6 2010 г.
Доброе время суток.Посмотрите трек отключается и зависает
log.rar
- (55.22 КБ) 1163 скачивания
это один раз такое было, или регулярно получается? Переподключение повторное срабатывает?
регулярно, иногда подключается или перезагрузка редко помогает.на ходу зависает и не меняются данные .пере подключение не помогает
cail хотел скачать последнюю версию с сервера кроме вин32 ни чего не скачать ,vinCE пишет ошибка.
Все ,WinCe остановили viewtopic.php?f=10&t=37
Тоже смог скачать только вин32???lexsan56 писал(а):cail хотел скачать последнюю версию с сервера кроме вин32 ни чего не скачать ,vinCE пишет ошибка.
пишет: Not Found
The resource could not be found.
А что, некому ответить? Почему в личном кабинете есть версия 1.2.19, но она не качается??????????
Из-за:Marshal45 писал(а):Почему в личном кабинете есть версия 1.2.19, но она не качается??????????
1. viewtopic.php?f=4&t=1533
2. ссылки в личном кабинете формируются автоматически, вот и получилось, что ссылка есть, а файла нету. Ссылки в личном кабинете обещали поправить.
здравствуйте,автомобиль Toyota Prius NHW10 - бета версия полная 2.1.20 win32 вызывает остановку двигателя и ошибки в ЭБУ двигателя и гибридной части. В демо бета 2.1.12 этого не происходило. как можно получить полную 2.1.12? Пролеммы вероятно связанны с присутствием во вкладке "все сенсоры" датчиков от гибрида (время на батарее и т.д) или как убирать ненужные датчики? Спасибо.
напишите на support@hobdrive.comzuraban писал(а): как можно получить полную 2.1.12?
Скорее всего нет. Было нечто подобное на старых тойотах. Пишите на support@hobdrive.com - расскажут что надо сделать для проверкиzuraban писал(а):Пролеммы вероятно связанны с присутствием во вкладке "все сенсоры" датчиков от гибрида (время на батарее и т.д) или как убирать ненужные датчики?
kdika! посмотрите лог.Хобдрайв обрывается при скорости 110км и зависает потом переподключается.
log.rar
- (5.88 КБ) 1130 скачиваний
Lexsan 56, в логе нет обрыва и переподключения
что же тогда ,зависает скорость,обороты полностью экран..адаптер тоже молчит , диода питания горит..обмена нет,использую ниссан кустом JDM? попробую еще снять лог.спасибо.
Авто CHERY Tiggo Acteco 1.8 2011 года, HobDrive Demo 1.4.8 2016/05/17 14:24:11+03:00, Lenovo S820, Android 4.4.2, ELM327 ODBII Bluetooth v.1.5, Stag QBox OBD 4 Plus.
Пару лет время от времени пользовался программой HobDrive Demo для сбрасывания ошибок. Предположительно после последнего официального обновления HobDrive и установки ГБО (по времени это совпало плюс/минус пару дней) HobDrive Demo перестал соединяться с ELM327 - пишет: "ODB:Ошибка: Can't connect bt socket btspp://11:22:33:DD:EE:FF".
При попытке работать с HobDrive Demo Stag QBox OBD 4 Plus обестачивал и К-line провод Stag отключал от шины бортового компьютера.
При этом программы Torgue, СканМастер, Elm327 ODB Terminal с ELM327 работают. Через СканМастер мне удалось даже убрать светившуюся ошибку. А HobDrive Demo категорически не хочет соединяться с ELM327.
Пробовал менять разные настройки параметров автомобиля, в связи с чем уже не помню при каких программа работала.
Подскажите пожалуйста какие параметры для моего автомобиля нужно указывать и что мне еще нужно передать Вам, что бы у меня снова получилось пользоваться Вашей системой.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
logcat.txt
- (87.79 КБ) 1349 скачиваний
- (72.74 КБ) 1358 скачиваний
В параметрах елм попробуйте по-очереди сменить метод блютуз подключения (с префиксом legacy и без него). Выбрали метод - вышли на главный экран - подождали 20-30сек. И так с каждым методом.
Спасибо. Выбор метода в ручном режиме помог, HobDrive начал подключаться к ELM327 и видеть данные по авто.kdika писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте , а как скачать полную бета 1.4.4 на windows ? В кабинете только бета 1.2.20
Здравствуйте. Попробуйте написать на support@hobdrive.com
А какая сейчас последняя для ВИН СЕ?
