Готовый протокол обмена для Daewoo Nexia до 2008 г.в.
Artur
Сообщение Artur »
Здравствуйте cail. Давно хочу установить hobdrive, но нет возможности его использовать, т.к. он не поддерживает протокол обмена Daewoo nexia до 2008 года. Но на сайте cxem.net/avto/electronics/4-145.php один из пользователей сделал реверс-инжиниринг протокола обмена daewoo и составил подробную таблицу адресов с исходным кодом программы. Как оказалось протокол daewoo сильно схож с GM-Автоваз. Исходя из того возникает вопрос: можно ли добавить это как протокол к hobd?
Re: Готовый протокол обмена для Daewoo Nexia до 2008 г.в.
Что из оборудования у вас есть?
Елм какой версии?
Что-то из на анроиде есть?
Artur
Сообщение Artur »
Из оборудования смартфон на Android 4.4, Навигатор на Win CE 5.0, и соответственно автомобиль с эбу daewoo nexia 2005 г. с портом GM12. ELM адаптера пока нет, собираюсь приобрести. Скорее всего будет bluetooth адаптер. На руках пока есть только адаптер VAG409.1
Уточните еще какой ЭБУ у вас установлен.
Artur
Сообщение Artur »
ЭБУ GM-Multec IEFI-6
На вашем авто используется протокол ALDL, а елм327 его не поддерживает. Значит и хобдрайв не будет с ним работать
Artur
Сообщение Artur »
Это я уже знаю. Просто была надежда, что раз протокол аналогичен ВАЗу и хобдрайв умеет с ним работать, то и для DAEWOO можно что то придумать. Здесь обсуждалось нечто подобное viewtopic.php?f=20&t=212
Если к хобдрайву прикрутят поддержку k-line адаптера, то тогда можно будет реализовать поддержку вашего ЭБУ
cmotr
Сообщение cmotr »
Здравствуйте! Можно ли подключить хобдрайв к Деу Нексии 2007 с ЭБУ kdac zxit?
Нет. Елм адаптер не поддерживает протокол, который используется в kdac.
dancer19766294
Сообщение dancer19766294 »
kdika писал(а):Если к хобдрайву прикрутят поддержку k-line адаптера, то тогда можно будет реализовать поддержку вашего ЭБУ
HFMScan это дело победил (респект и уважуха ему) для к-лайн адаптеров мерсовских моторов. То есть принцип и наработки есть.... у него :)
SGS4 (Android 4.4.4) +hobDrive 1.5.30 + ELM327mod (HFMScan) + W124E280
