Надо ковырять заводской протокол на ваше авто. Какой ЭБУ у вас установлен?Modigar писал(а):Закономерный вопрос: какие?
Но для проверки вам скорее всего надо будет заменить ELM327_v2.1, т.к. скорее всего он "кривой".
Судя по всему ЭБУ: ECU DELPHI DCM1.2kdika писал(а):Надо ковырять заводской протокол на ваше авто. Какой ЭБУ у вас установлен?
Экраны/настройка/параметры авто/топливо-воздушный коеф. (по-умолчанию считается равным 14.7)vovo44ka писал(а):А что значит изменить параметр AFR?
они что хотят то и пишут. Могут написать везде 1.5, а на команды не реагирует.WhiteWolf2099 писал(а):версия аппаратного обеспечения 2.1 ,а программного 1.5 ,поясните как понять?
По отзывам я бы не рискнул такой покупать. Надо посмотреть лог с уровнем tracevitallioni писал(а):Да ЕЛМ такой
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM3 ... 46484.html
