sawka1986 писал(а):как определить есть usb-host или нет.
Вставить флешку и в посмотреть в проводнике или тотале ее содержимое. Если содержимое видно, то есть.
sawka1986 писал(а):Bluetooth менеджер
В панели управления виндовс?
sawka1986 писал(а):Как быть?
Попробовать другой "юсб свисток".
FAQ: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... j/articles Уровень trace лога:экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи/trace Просьба сделать себе подпись: HobDrive(1.6.25lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
Флэшку и содержимое видно в двух разъемах в самой win ce. Bluetooth менеджер тоже в win ce.
А вот свисток именно тот Qbiq, который у человека с похожей (но не такой) работал. Вы мне ссылку как раз на пост этот давали. Вообще, что должно происходить, если я нахожусь в самой win ce и подключаю bluetooth адаптер? Система должна как-то реагировать?
sawka1986 писал(а):Вообще, что должно происходить, если я нахожусь в самой win ce и подключаю bluetooth адаптер? Система должна как-то реагировать?
Если есть встроенный драйвер то никак и должен находить ваш елм. Если нет, то обычно запрос на драйвер.
Тут пользователь описывал подключение на подобную магнитолу: https://www.drive2.ru/l/5633972/
ЗЫ. увидел что вы уже задавали ему вопрос об БТсвистке(
Добрый день. Хочу приобрести вашу программу. Но не могу пробную настроить. Магнитола 2 din challenger mav-820 на windows ce 6.0 (https://market.yandex.ru/product/106138 ... 4&clid=502)(реестр не сохраняет, почти вся винда на китайском). Есть elm usb и bluetooth. Resinfo показывает в Система: platform oem, platform_type 6.0, Windows Embedded ce 6.0, arm11 tcc89x/91x/92x. Пытался подпихнуть дрова, вроде окно запроса драйвера исчезает, но порта в HOBD нет. Нужно ли и возможно ли распаять USB host. Подскажите что делать?
krepkiyoreshek,
при подключении usb elm появляется запрос на драйвера?
Если подключить обычную флешку, ее содержимое можно просмотреть?
Тут примерный порядок подключения блютузного елм: https://www.drive2.ru/l/5633972/
kdika писал(а):krepkiyoreshek,
Дрова запрашивает. При подключении флешки, содержимое показывает, но только после перезагрузки (горячее подключение не поддерживает), т.е. если при включенной магнитоле вставить флешку, она вообще не определяется. А если включить магнитолу с поключенной флешкой, все видит, и через тотал тоже.
Читал примерный порядок подключения. Пробовал два свистка, на оба выдает запрос драйверов, но установить не удалось почему-то. Соответственно и в блютус менеджере ничего не показывает.
На свистки эти драйвера не подходят! Если в системе нет драйверов под внешний блютуз, то и не заработает. Или ищи драйвера под свои свистки. Тебе проще купить проводной USB ELM адаптер, а не блютуз.
Captain SHOK писал(а):На свистки эти драйвера не подходят! Если в системе нет драйверов под внешний блютуз, то и не заработает. Или ищи драйвера под свои свистки. Тебе проще купить проводной USB ELM адаптер, а не блютуз.
Есть и тот(usb), и тот(bluetooth). Выше писал. При подключении usb elm дрова подсовывал, окно драйверов вроде исчезает, но HOBD не видит устройства, и порта нового я не вижу.
Captain SHOK писал(а): Если в системе нет драйверов под внешний блютуз, то и не заработает
Есть "простенькие" свистки с универсальными драйверами. И если в диспетчере устройств есть БТ-менеджер, то прописать внешний свисток не составляет особых проблем. Без БТ менеджера у меня это сделать так и не получилось.
Captain SHOK писал(а):...проще купить проводной USB ELM адаптер, а не блютуз.
С USB ELM-327 тоже не всё так однозначно: пробовал подсунуть разные варианты драйверов, после чего они отображаются в реестре Винды, но программа категорически отказывается "видеть" USB ELM-327
БТ-менеджер в системе есть, но как он работает х.з. Из под винды телефон не подключается, а из оболочки магнитолы - подключается. Знать бы какой простенький свисток брать и где.
Со свистками проблема, их и в продаже практически не осталось. Я покупал несколько штук по объявлениям на Авито, несколько штук с различных форумов ребята подогнали - они ведь сейчас не в тренде.
Ну а работает БТ менеджер очень просто: после установки драйверов БТ-адаптера, запускаешь БТ менеджер, нажимаешь Поиск устройств, после чего найденные устройства появляются в левом окне. Нужное устройство выделяем и нажатием стрелки переносим в правое окно. После этого программа должна увидеть разные БТ-устройства, в том числе и BT ELM-327
После некоторого ковыряния в системе добавился usb elm на порт com1. Но хоб не подключается к нему. И почему-то еще и com2 вроде рабочий, но что на нем х.з. При подключении висит надпись: hobd init atz. Что бы это могло значить? Почему не подцепляет, кто подскажет?
