Можно перенести статистику и настройки из wince в android?
Скопировал файлы какие указаны на 1 странице, результат - "0"
В какую папку копировали? hobd или hobdrive?bah писал(а):Скопировал файлы какие указаны на 1 странице, результат - "0"
Положите архивом сюда файлы, которые вы копировали, посмотрю.
В папку hobdrive.
и папка tract
и папка tract
777.rar
- (9.72 КБ) 1079 скачиваний
У меня настройки установились ваши:
на "Бортовом компьютере" появился датчик "времени"
в параметрах авто: Chery 2012
в заправках и событиях в Всего:169365,1р 857444км 12018,3л
Посмотрите внимательно может вы не в ту папку скопировали файлы?
Если долго мучится, что ни-будь получится, получилось. Только пробег на 1-у 4 меньше.
Здравствуйте,kdika!По вашему ответу на мое сообщение от 29дек высылаю этот лог.Во время подключения к авто зеленый глазок горел,но ничего кроме напруги не показывало.Двигатель был заведен.
- (134.25 КБ) 1327 скачиваний
Здравствуйте, miha.
У вас что-то с настройками не так.
Положите сюда еще файлы:
user.vehicles
config.xml
user.vehicles
config.xml
В демке для ХР оказывается нет нашего последнего правильного профиля даже после обновления профилей.
kdika, посмотри в заправках и событиях в самом низу стоит стоимость, одомерт - "0", заправлено,а если уйти в право дата стоит июнь 2063. Что это?kdika писал(а):У меня настройки установились ваши:
скорее всего на момент ввода заправки была неправильно установлена дата на устройстве.bah писал(а):если уйти в право дата стоит июнь 2063. Что это?
Как то можно внести корректировки в заправки и события? Т.е убрать эти заправки.
Их надо удалить или по менять дату?
Мужики!Подскажите,какую в настройках ставит скорость СОМ порта(ЕЛМ юсб -винд.ХР)?
Как это сделать и где? Если пробег 0 то я думаю их надо удалить?kdika писал(а):Их надо удалить или по менять дату?
Заправки и события хранятся в файле user.events
Редактировать можно любым текстовым редактором (akelpad, блокнот...)
Тут описано как расшифровать дату в файле: viewtopic.php?f=12&t=133&p=14456#p14444
Открыл я файл user.events и ничего не понял, что нужно удалить. Если не трудно то удалите события с 0 км. или укажите что нужно удалить. Хотел прикрепить файл, а тут сообщение:" Расширение events запрещено администратором." ???????
С таким расширением добавил.
Почему заправка есть, дата есть, а км. 0
user.txt
- (43.54 КБ) 1366 скачиваний
Удалилbah писал(а):Если не трудно то удалите события с 0 км
Пользуемся поиском в файле по запросу ""odometer":"0"" и удаляем всю строку.bah писал(а):или укажите что нужно удалить.
ограничения форумаbah писал(а):Расширение events запрещено администратором."
user.txt
- (28.97 КБ) 1351 скачивание
Спасибо!
Извиняюсь,но не найдя "цитата",пишу сюда-Товарищи модераторы,вопрос,конечно,второстепенный,но-при попытке соседу показать новую штучку(хобдрайв) на Опеле-с шаблонах его тачка имеется,а в типе,толь в инициализации-его движок хобд кажет с другими моделями.При различных наборах,или выборах имеющихся в проге,соединение удалосб(зеленый включтился),но кажет-на ХХ3750 обор. скор.-37(на стоячем),датчики-ничего,вопрос-МОЖНО ли в прогу добавить автосканирование всех этих настроек к типу тачки и ЭБУ на ней.Конечно ж,если эти действия противоречат бизнесу-вопрос снимается,но какой-либо ответ получить хотелось бы?!
