Вылетает HobDrive
Vadim
Re: Вылетает HobDrive
Сообщение Vadim »
cail писал(а):Vadim, отпишитесь на support@hobdrive.com - вышлем. У вас андроид или wince? О такой проблеме с остановом статистики первый раз сообщают...
Андроид 5.0.2, ядро 3.4.0+ Мне надо будет удалить текущую и установить старую версию? Придётся по новой всё настраивать или можно как-то сохранить настройки? Дистрибутив, который высылали мне в мае сохранился.
Сейчас у вас установлена 1.4.0 или 1.4.4?
Экраны/настройки/версия и обновления
Vadim
Сообщение Vadim »
Андроид 5.0.2, ядро 3.4.0+ Мне надо будет удалить текущую и установить старую версию? Придётся по новой всё настраивать или можно как-то сохранить настройки? Дистрибутив, который высылали мне в мае 2015 сохранился.
При переустановке все данные и настройки сохраняются
Vadim
Сообщение Vadim »
cail писал(а):При переустановке все данные и настройки сохраняются
Предварительно удалять текущую версию или просто запустить установку старого дистрибутива?
Сообщение okuljr »
Ставится по верх старой, все данные и настройки сохраняются.
Vadim
Сообщение Vadim »
okuljr писал(а):Ставится по верх старой, все данные и настройки сохраняются.
Не ставится, при установке говорит: не установлено => закрыть. :?
Сохраните на всякий случай файлы:
Как перенести все настройки из демо версии в полную, или сделать бекап?
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
Для Windows версий файлы лежат в папке программы, для Андроид - на флеш диске в папке /sdcard/hobd/ (демо) или /sdcard/hobdrive (для полной версии)
Удалите текущую версию и поставьте старую.
Vadim
Сообщение Vadim »
kdika писал(а):Сохраните на всякий случай файлы:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
Удалил/поставил, теперь не принимает мою лицензию, написал в техподдержку.
Vadim
Сообщение Vadim »
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
Старая версия работает нормально, проверено эксплуатацией.
Стоит ли в будущем обновлять?
Сообщение okuljr »
Последнее время начались частые обрывы, при которых пишет что не может подключится по блютузу, хотя я использую вайфай. логи тут https://yadi.sk/d/8sKPB-hGr8wnA
Cail, посмотри лог №2
Сообщение okuljr »
Заколебали уже эти вылеты. :twisted: Откуда берутся эти попытки подключения по блютузу? Его и на планшете то вообще нет.
Сообщение okuljr »
Ни каких мыслей нет по моей проблеме?
okuljr, по логам иногда ЭБУ перестает отвечать, а иногда тишина от ELM самого.
Причины тяжело сказать, хобдрайв ничего специфичного вроде не делает. Никакого Bluetooth я у вас не увидел, не причем это.
Сообщение okuljr »
попробую поймать это сообщение и сделать скрин
mu1tick
Сообщение mu1tick »
скачал на android магнитолу демоверсию, запускалась, купил лицензию поставил на телефон прога запускается, поставил на магнитолу не запускается выдаёт ошибку. кэш и данные стирал не помогает
mu1tick, нужно больше деталей, приложите log.txt файл из папки hobdrive магнитолы.
mu1tick
Сообщение mu1tick »
поставил свежую версию программы, обновил внутри программы. программа поработала 5 минут и снова начала вылетать при запуске, пишет "возникла какая то ошибка"
(53.16 КБ) 1244 скачивания
sergey k
Сообщение sergey k »
Здравствуйте.Пользуюсь программой около года,полная версия,всё было нарм,купил магнитолу на андроиде,установил,прога запускается,запрашивает код,код принят,и пока я устанавливаю профиль авто и т.д.вылетает,пишет ошибка в приложении хобдрайв,и больше не запускается,постоянно ошибка,ошибка.Пробовал 1.4.4 и 1.4.0 результат тот же
