Toyota carina AT 212
Здравствуйте! Помогите подключить к Toyota Сarina, в общем год выпуска 1999, кузов 212, двигатель 5A-FE, пробовал соединить по протоколу Toyota EMPS подключается к ЭБУ но кроме как напряжение бортовой сети больше не чего не отображает, использую демо версию 1.4.4, все перепробовал - безрезультатно, может я что-то не так делаю ? или же ELM кривой ? завтра куплю другой но хотелось бы узнать что нужно конкретно для моей модели по настройкам или же эта модель не поддерживается, посмотрел список шаблонов но там увы нет карин., спасибо за ранее.
Re: Toyota carina AT 212
Встречал отзывы о положительном коннекте на: Toyota Carina, AT212, 5A-FE, 2001.
Для оценки елм адаптера в экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи сменить на trace.
В "параметрах авто" выставить:
-тип: toyota jdm
-шаблон сроки иниц.елм: toyota jdm
Попробовать установить соединение с авто (зажиг. должно быть вкл.)
Выложить сюда log.txt из папки с программой.
-тип: toyota jdm
ОК!, Спасибо! Сегодня скину, сейчас еще один купил ELM, испытаю его еще до кучи.
Привезли, похожая фигня, лог снял. https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... TlBZUVid0U
Вы не сменили уровень логирования на trace
Сменил, да и сейчас посмотрел в логах дата от вчерашнего числа, сегодня прога не писала лог пока я его не снес, вот от как просили теперь, пробовал по разному один результат - не прет блин. https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... 2RoeDBMbFkkdika писал(а):Вы не сменили уровень логирования на traceДля оценки елм адаптера в экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи сменить на trace.
1. У вас "кривой" елм с мак-ом 00:1D:A5:68:98:8A - верните его продавцу, он не заработает с вашим авто.
http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
2. В строке иниц. разделитель должен быть точка с запятой, а не /n
kdika писал(а):1. У вас "кривой" елм с мак-ом 00:1D:A5:68:98:8A - верните его продавцу, он не заработает с вашим авто.
Спасибо!, понял, скажите а он вообще этот адаптер с чем может работать ? продавец уверял что у него с короллой 2006 года он через ОБД доктор считывал.
А вообще где можно купить нормальный у нас в России желательно, спасибо!!!
C стандартным ОБД2 протоколом.Vladimir.YAshin73922 писал(а):а он вообще этот адаптер с чем может работать ?
В России делают хорошие адаптеры els27, но ограниченными партиями (надо записываться и ждать) и стоимость их выше китайских.Vladimir.YAshin73922 писал(а):А вообще где можно купить нормальный у нас в России желательно
Во блин еще заморочки какие, но а эти два, второй кстати с версией 1,4 эльм будет, сейчас пойду MAC тоже гляну и команды, понял как вы смотрите.kdika писал(а):C стандартным ОБД2 протоколом.Vladimir.YAshin73922 писал(а):а он вообще этот адаптер с чем может работать ?
НУ а орионы например ?
во блин так он USB
с версией 1.4 поидее должен заработать.Vladimir.YAshin73922 писал(а):но а эти два, второй кстати с версией 1,4 эльм будет
это второй? с версией 1.4?Vladimir.YAshin73922 писал(а):во блин так он USB
да, верно второй, сейчас сниму конфиг
Вот лог с него https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... jhUMGdLUVEkdika писал(а):с версией 1.4 поидее должен заработать.Vladimir.YAshin73922 писал(а):но а эти два, второй кстати с версией 1,4 эльм будет
Там в самом низу лог с него , мас я как понял его 00:12:03:11:09:36
[INFO] 10.03.2016 22:22:30.897[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.4
У вас не правильно прописана строка инициализации елм:Vladimir.YAshin73922 писал(а):Там в самом низу лог с него , мас я как понял его 00:12:03:11:09:36
не должно там быть nELM327 v1.4
[INFO] 10.03.2016 22:21:55.846[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.4
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.846[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.847[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.898[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.898[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.899[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.949[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.950[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:55.951[OBD2Engine] SendCommand:atsp4
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.002[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.261[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.266[OBD2Engine] SendCommand:natiia13
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.317[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.317[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.318[OBD2Engine] SendCommand:natib96
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.369[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.369[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.370[OBD2Engine] SendCommand:natsh8113f1
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.421[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.421[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.421[OBD2Engine] SendCommand:natsw00
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.472[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.473[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.473[OBD2Engine] SendCommand:natat2
[TRACE] 10.03.2016 22:21:56.524[OBD2Engine] HandleReply: ?
Или отредактируйте правильно. Или выберите шаблон строки иниц.: toyota jdm
Спасибо!, поменял, но все равно нет результата пока, больше n нету https://drive.google.com/open?id=0B24lP ... Wo5YVBVbW8
Тут похожие проблемы с "FB Error":
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=43704389
http://www.elmelectronics.com/AppNotes/AppNote02.pdf
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289731&start=850
