miha писал(а):шаблонах его тачка имеется
шаблоны добавляются силами пользователей и не всегда корректны
miha писал(а):При различных наборах,или выборах имеющихся в проге,соединение удалосб(зеленый включтился),но кажет-на ХХ3750 обор. скор.-37(на стоячем
значит протокол не подходит для его авто.
Сообщите модель, год, марку двигателя - может уже есть протокол (скажем что надо выставить в настройках), а если нет, то доработаем
miha писал(а):МОЖНО ли в прогу добавить автосканирование всех этих настроек к типу тачки и ЭБУ на ней.
автосканирование есть, но ввиду постоянного добавления новых ЭБУ не совсем корректно срабатывает
miha
Сообщение miha »
К сообщ-ю свыше-Опель VectraB 1999г.в. универсал,двиг.x20xev,подскажите,что ставить в настройках?
Хобдрайв(1.2.20)-ноутб.Винд.ХР-ЕЛМ327 v.1.5юсб-Иран Кодро Саманд 1.8 ЛХ ЭБУ Сименс
miha писал(а):Опель VectraB 1999г.в. универсал,двиг.x20xev
На данный момент нету такой настройки.
Если интересно можем попробовать добавить протокол обмена для данного авто - создайте тему в разделе поддержки ЭБУ и датчиков. Продолжим там разговор по данному авто.
miha
Сообщение miha »
Спасибо,понято!
miha писал(а):Опель VectraB 1999г.в. универсал,двиг.x20xev,подскажите,что ставить в настройках?
попробуйте выставить "тип" "Opel VB X18XE"
olegdyaga
Сообщение olegdyaga »
hobdriveproblem.zip
лог и тп
(11.64 КБ) 1021 скачивание
Здравствуйте! Пользуюсь последней лицензионной версией, заметил, что пройденный путь не сбрасывается, а израсходованное топливо- сбрасывается в 0. В чем может быть проблема? Настройки авто трип менял от 0 до 1200- не помогает.
HobDrive(1.4.4_lic)+ gsmart gs202(android 4.0.4) + Сенс, микас 7.6 евро-0
Олег, вы вручную сбрасываете? на каком интервале наблюдаете?
Проблема похоже в том что стоит в настройках автомобиля опция "Использовать скорость с GPS".
Лучше ее отключить.
olegdyaga
Да, сбрасываю вручную, т.к. данные по расходу искажаются, попробую отключить жпс-скорость, но я, кажется, уже пробовал, результата не было.
Происходит сл. образом: в настройках "интервал для сброса поездки" -по умолчанию, утром завел, авто трип-сбросил, приехал в п. А, простой <10мин, данные не сбрасываються, проехал в п. В, оставил на пол-дня, завел- расход за поездку сбросился в 0, пройденый путь- остался, соответственно расход показывает в сотых литра ( 0.хх).
Попробуем воспроизвести, спасибо.
А по другим интервалам (день, неделя...) - статистика нормальная или тоже перекашивает?
olegdyaga
Сейчас. поменял настройки, все норм. поездка сбрасывается, но хотелось бы с жпс подружиться, тк показания будут более точными.
Будем исправлять в ближайших обновлениях, но вообще GPS особенно на малых скоростях может весьма шуметь. изначально опция эта предназначалась для некоторых "особенных" ЭБУ с отсутствующим или сломанным датчиком скорости.
olegdyaga
Здравствуйте! Есть еще несколько вопросов:
1. При обрыве соединения с ЕЛМ, выдает ошибку типа не верный пин cant connect bt socket****pin=uuid или ****pin=jni, пока не сбросишь сопряжение с елм в системном диалоге bt и установишь сопряжение по новой, или через некоторое время выходит системный диалог ввода пина (харит жудко, тк в пути надо остановиться и натыкать 1234) может можно прописать пин где-то в конфигурациях?!
2. При глушении двигателя появилась ошибка connection error threshold, но связь тут же восстанавливается, без всяких пин.
3. При выходе из меню настроек сваливается в трей, при тапе грузится начинает с заставки.
4. При выборе "выход" из программы, просто сворачивается, процесс остается в памяти.
5. Еще такой нюанс: трей какой-то тормознутый- иконка красная, А прога работает нормально, соотв. нет информативности. Если тапнуть на кружок- видно, что происходит.
6. При настройке сенсоров через диалог настройки, например, текстовое поле, прога продолжает рисовать график (например bar), приходится выставлять график-line, а потом текстовое поле, и прога рисует линию, что не так загружает восприятие.
(190.02 КБ) 1275 скачиваний
1. Это похоже на кривость драйверов в телефоне. Посмотрите нет ли обновления прошивки у них?
2. ЭБУ временно перестает отвечать на запросы, но довольно быстро оживает видимо.
3. Это стабильно воспроизводится?
4. Андроид так работает. Система сама выгрузит программу из памяти когда ей понадобится оперативка.
5. Да, есть такая бага, тоже в процессе исправления.
6.Проверим, спасибо.
LasVegas
Сообщение LasVegas »
К моему сжл 4й эльм не стабилен! Скорость кажет всегда 126 кмч, обороты шестизначные, расхода нет. Прога настроена как и раньше была с рабочим эльм, как 1й мой сгорел, так понеслось. Версию эльм не пишет когда его находит. А покупал заведомо 1.5
(907.06 КБ) 1241 скачивание
HobDrive(1.4.4_лицензия)+ ELM-327 BT + Iran Samand, 1.8,+Эбу Siemens + Samsung Galaxy S2
Судя по логу у вас либо ELM режет ответы либо ЭБУ увас не siemens. Вы уверены что у вас сименс?
cail, новая партия еще более "кривых" елм с мас-ами:
btspp://12:34:56:88:89:7C
btspp://12:34:56:88:93:E3
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.404[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v1.5
[INFO] 16.03.2016 19:30:49.404[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.404[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.411[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.462[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.462[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.468[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.519[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.520[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.531[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.583[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.583[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.594[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.646[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.646[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.655[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8111F1
[TRACE] 16.03.2016 19:30:49.709[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.046[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.136[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v1.5
[INFO] 11.03.2016 23:32:26.145[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.145[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.146[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.249[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.253[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.260[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.343[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.343[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.344[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.483[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.483[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.483[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.573[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.574[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.575[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.663[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.664[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.665[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110FC
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.753[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.755[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.755[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.843[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.843[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.844[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 11.03.2016 23:32:26.897[OBD2Engine] HandleReply: ?
LasVegas
cail писал(а): Вы уверены что у вас сименс?
Уверен, с 2012 года пользовался, 1.5 года проблем не знал, но он,увы, вышел из строя. Так же зу знакомого брал, работало, а вот которые мне приходят, все косяковые. Видимо сейчас все такие делают?!
жесть... видимо да.
kdika, судя по логу выше - режется ответ? Потому как часть ответа я вижу, причем с постоянной длиной...
cail, данные какие-то идут, но ты уверен что они с ЭБУ ДВС? Может это мусор какой-то. Мне встречался лог от кривого елм, так там запрос был по хедеру 7E0, а ответ приходил по 7Е9, а должен по 7Е8. Так что такие ответы не стоит рассматривать как таковые, а считать их мусором.
А какой тут еще эбу, на kwp саманде?
Более того, ошибка читается правильная P0444.
Ответы чтото слишком стабильной длины и содержимого, чтобы быть мусором.
Может какая другая вариация ЭБУ? Посмотри на досуге...
