Очень похоже на багу прошивки навигатора.. Что значит авто-включение? после пробуждения?
TimoshkaBY
Сообщение TimoshkaBY »
Пытаюсь запуститься с таким набором:
Магнитола 2-din китайская ISUDAR на WinCE 6.0, ELM Bluetooth адаптер, Hobdrive v1.3.2 wince standalone, автомобиль Geely Emgrand X7 2014 г.в.
Магнитола видит адаптер через встроенный блютуз, хобдрайв тоже. Протокол я выбрал Tiggo Delphi, при подключении в хобдрайве загорается зеленый кружок, пишет ОБД ОК, на адаптере в этот момент моргает зеленый светодиод. После - разрыв связи, загорается красный кружок - ОБД еррор, но отображается напряжение сети и всё. Далее по кругу - то зелёный то красный. Лог прилагаю.
(94.38 КБ) 2560 скачиваний
TimoshkaBY писал(а):Протокол я выбрал Tiggo Delphi
Вы уверены что это ваш протокол?
С вашим елм (VersionInfo: ELM327 v2.1) данный протокол не заработает. Подробнее читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
ЗЫ. попробуйте с этим елм вариант Standard OBD2
TimoshkaBY
kdika писал(а):Добрый.
Спасибо за помощь, буду пробовать с другим адаптером.
kuslinai
Сообщение kuslinai »
Добрый день! Зеленый горит, пишет INIT ATZ, но информация от авто не идет. Лог прилагаю.
(259.57 КБ) 2604 скачивания
Используете user.ecuxml?
В obd2.ecuxml изменения какие-то делали?
bah
Сообщение bah »
Посоветуйте какую приобрести магнитолу на андроиде, что бы не задействовать БТ?
В смысле не задействовать блютуз? Соед. по WiFi или по USB?
bah
Сообщение bah »
Да, что бы соединить по USB.
Пока для андроида в программе нет поддержки usb.
Надо уточнить у Caila, когда он планирует реализовать такую поддержку.
bah
Сообщение bah »
Подскажите пож. на всех магнитолах с андроидом можно установить хобдрайф или есть ограничения?
Попадались отзывы, что бывают проблемы с блютузом. Бывает в некоторых "зашивают" имя елм адаптера OBD2, т.е. с другими елм-ками кроме такого имени нельзя установить связь.
bah
Сообщение bah »
Как быть, что бы не напороться...???
Хочу приобрести вот такую: http://www.dns-shop.ru/product/7f233020 ... -dexp-w07/ , что скажите?
Тут пишут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=743222&st=0
Из минусов так это то что блютуз никак не могу подружить с ELM 327
ЗЫ. тему полностью не читал. Возможно есть варианты.
bah
Сообщение bah »
Спасибо, почитаем.
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
Здравствуйте. Давненько меня тут не было. Давно не обновлял прогу. вчера вот скачал обновление 1.3.2 сегодня поставил в навигатор и при запуске выдал ошибку."License Error 31370666." Может я что то не то сделал?
Здравствуйте. Положите свой useragent.dll в папку с обновлением из версии 1.1.1
Oleg10363
Спасибо заработала.
Arseniysan
Сообщение Arseniysan »
Добрый вечер! Извините' если вопрос уже рассматривался. Есть ли возможность установить "Hobdrive" на навигатор "Explay GPS PN-970"? (Операционная система - Windows CE6.0; Процессор - ARM11; Частота - 500MHz).
Установить можно, но судя по некоторым отзывам там урезанный Bluetooth. Тогда подключение будет возможно только если сделать USB-Host.
