Re: Ховер 2007 и Андроид (rockchip rk30sdk)
kramar.vitalii73850 писал(а):В других параметрах все показывает.
Если слева внизу выбрать "Поездка: Все время"
Также показывает такие большие цифры?
Спс. похоже раскорячило статистику. Поисследуем.
vitallioni
Сообщение vitallioni »
Отключение коррекции расхода не помогает.
vitallioni
А я там просто не смотрел. Да цифры громадные
vitallioni
Так че там со мной? Статистикой? Что сделать чтоб не нули ,а какие то данные
Cail разбирается.
А вам важна ваша существующая статистика? Если нет, то можно попробовать произвести сброс данных - экраны/сброс данных.
vitallioni, пока не понятно, вам проще наверное сделать сброс статистики.
Сейчас это не очень страшно, т.к. генерация статистики (действия - открыть/сгенерировать) покажет вам все ваши старые данные.
vitallioni
Сброс сделал,все показывает.
vitallioni
Доброе утро.
Ну вот ездил ездил без проблем,но вот как то завожусь,вылазит окно(что нужно выбрать автомобиль в профиле), и естественно не подключается.
Ввожу Грейт вол,Ховер,и т.д........
Подключается,но вверхней строке красненький значек,хотя работает.
И вот так при каждом запуске,это окно и нада вводить автомобиль.
Что произошло?????????????
Номер версии программы какой установлен? Была проблема на некоторых устройствах в старых версиях, что значек горел красным хотя соединение было установлено.
Проверьте проблему на версии 1.4.8.
vitallioni
У меня 1.4.4 но пишет,что последняя версия,когда включаю проверить обновление
vitallioni
И странно,что профиль авто нада вводить после каждого выключения
vitallioni
А может обновилась,не знаю какая стояла.Но начались глюки внезапно
В "версиях и обновлении" установлена галочка "Использовать бета канал"?
vitallioni
Нет
vitallioni
Поставил галочку,версия есть. Начинаю качать,пишет не можем подключить,проверьте соединение с интернетом,хотя интернет есть.?????
Попробуйте тогда с личного кабинета скачать.
