Поставил софтину HOBDRIVE на WinCE 6.0 навигатор Prestigio GeoVision 7900BTFMTV. Воткнул синезубый OBD II адаптер. Разлочил Винду и понавтыкал кучу другого софта. Красота-а, почти бляха-муха CarPC получился
Плюсы хобдрайва:
- позволяет уводить навигатор в сон при выключении зажигания авто и пробуждать при включении оного;
- прога очень информативна;
- позволяет вести записи о заправках и текущем ТО;
- диагностирование и сброс ошибок (текущих и возможных будущих).
Минусы:
- законектил адаптер по блютузу после того, как оболочка навигатора определила его;
- вместе с хобдрайвом при выключении зажигания засыпают и все фоновые проги (лечится только перезагрузкой навигатора);
- то ли проц навигатора слабоват, то ли хобдрайв ресурсоёмок (использовал Standalone-версию), но как-то подтормаживает интерфейс у него (возможно я не оптимально выставил настройки разрешения экрана и времени опроса адаптера), пару раз картинка замораживалась...
- дневная тема хобдрайва блёклая, датчики на её фоне сливаются, но это всё решается заменой на другую тему, тип и цвет датчиков в настройках...
