выставлено у меня там 5км в час....не может потому что нету простоев...а разница в 2 литра
попробывать меньше сделать? 2км в час?
тогда еще вопрос: менять значения нужно в двух пунктах? "макс скорость простоя" и "скорость простоя мгновенный расход"?
Менять значение в одном пункте - Максимальная скорость простоя. Попробуйте 2 км в час поставить.
Без простоев не бывает. Вы завели машину, тронулись, проехали по двору 100 метров на скорости меньше 5км\ч. Программа будет считать что это был простой. Тоже самое на светофорах и в пробках, пока скорость меньше 5 км\ч, это простой. 100км проедите на скорости меньше 5 и все 100 км будут считаться простоем.
ПыСы
Я не разработчик, если неправ, меня поправят разработчики)
ПыСы
разумеется без простоев не бывает, просто я думаю 2 литра это несколько завышенный показатель...однако не будем спорить, сейчас пойду и проверю. Остался всего 1 непонятный момент...что же надо выставлять в ""скорость простоя мгновенный расход"? и для чего он вообще нужен...являясь попросту дубликатом настройки "макс скорость простоя"
Скорость Простоя (Мгновенный расход): Скорость, которая считается простоем при расчёте значений мгновенного и кратковременного расходов. Позволяет сгладить показания этих датчиков. По умолчанию 5 км/ч
FoxFD большое спасибо...я хоть и не умею еще пользоваться этим форумом и задаю глупые вопросы, но нажать на кнопочку с вопросительным знаком у меня ума хватило, поэтому это я читал
я имел ввиду как это на практике все...неужели расход топлива и мгновенный расход с разных показателей читаются и им нужно две настройки?
...поменял и то и другое (на всякий случай) на 2км/час, расход без простоев снизился до 1-1.5 л/100км, может оно и правда так получается, ведь тогда если я проехал 10км, то на простои я истратил 100-150мл бензина...не так уж и много (если я конечно правильно подсчитал)
jorik972, на практике, не с разных., с одних и тех же. Просто есть реальные показания с датчиков ЭБУ, а есть расчетные. Вторые высчитываются математически в самой программе, хотя и используют данные с ЭБУ. Как пример, если ехать со скоростью 3км\ч на первой, мгновенный расход будет запредельным. Что бы этого не было, и ставиться макс скорость простоя, что бы не пугать цифрами)
FoxFD благодарю вас, становится более менее понятно...последний вопрос чисто из любопытства, у вас эти 2 параметра какие стоят?
У меня по дефолту оба параметра - 5км\ч. Но честно говоря. я на них внимание не обращаю. Если по трассе я еще как то могу контролировать расход играясь педалькой, то в городе нет. У нас (Краснодар), пробки запредельные. круглые сутки и круглый год. 10км до работы, я еду в самом быстром варианте около 45 минут, но обычно больше часа. Так что поигрался с цифрами и забил.
Подскажите такое дело Chery Tiggo установил программу и сконектил с машиной по профилям в программе, в программе появился пробег который был на 2500 меньше реального, я его подправил в настройках одометра, но при следуюшей поездке программа сама правит этот параметр и потом показывает что у меня в баке 400% , непонятный расход и вообще все параметры которые косаются пробега или расхода бредовые, правиш еще раз и все нормально, иногда это происходит сразу как завел машину, а иногда после того как проехал метров 500, и в движении уже править эти цифры неудобно, как это исправить?
Chery Tiggo 2.0 +Vgate iCar2+LenovoS860
Номер версии программы?
"Тип" в параметрах авто какой установлен?
Демо версия с плеймаркета, TiggoDelphi MT20U
Вам показатель одометра важен? Если важен, то какая точна разница между приборкой и ЭБУ?
Показания одометра я вижу и на припорной панели, разница 2702км, после того как появляется такая разница, сразу же начинает показывать уровень бака 911% расход бесконечность, короче фиг знает что? Это из-за того что версия демо или одно с другим не связано???kdika писал(а):Вам показатель одометра важен? Если важен, то какая точна разница между приборкой и ЭБУ?
Замените файл из вложения в папке hobd/ecu
delphi-mt20u.ecuxml
- (6.47 КБ) 1362 скачивания
в таком виде как Вы дали даже подключение не происходит)
Вы закоментировали параметр
<parameter id="ECUOdometer">
<description>
<name>Пробег</name> <unit>км</unit>
</description>
<base-raw> Core </base-raw>
<dword-52> 0.1 </dword-52>
</parameter>
если я правильно понимаю то <dword-52> 0.1 </dword-52> 0.1 это коэффициент с которым будет отображаться пробег, если я его поменяю на 0.10335 будет работать?
<description>
</description>
</parameter>
Что-то тут не то. Этот датчик не должен влиять на коннект. Дайте log.txt с уронем trace, config.xml, user.vehicle
Лог не делал изменил коэффициент и все у меня заработало как нужно, пробег четко вычитывается из эбу и сам правится, буду дальше тестить
Подскажите под нисан кашкай какой профиль использовать, и будут ли читаться и стираться ошибки в полной версии с маркета?
Пробуйте "тип" nissan jdm
- Dmitriy_M
Установлена версия 1.1.1 WinCE полная, напряжение бортовой сети elm выдает пониженное порядка 13.5В, пытаюсь в строке инициализации ввести команду ATCV 1405 для коррекции напряжения до 14.05В, а в ответ тишина, показания не меняются, что я делаю не так ? Пробовал через Android приложение elm327 chat в терминале пообщаться с elm на команду ATCV 1405 выдает "?".
