Оформление от FoxFD
RegiS
Re: Оформление от FoxFD
Сообщение RegiS »
а где можно скачать вторую версию оформления от FoxFD?
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Скачать оформление можно тут - https://fulminata.ru/velozhelezki/techn ... e-hobdrive
в самом низу
ну или прямые ссылки - https://fulminata.ru/images/hobdrive/hobdrive.zip
https://fulminata.ru/images/hobdrive/hobdrive2.zip
RegiS
Сообщение RegiS »
FoxFD писал(а):Скачать оформление можно тут - https://fulminata.ru/velozhelezki/techn ... e-hobdrive
в самом низу
нипоодной сцылке не удалось пройти и скачать
RegiS
Сообщение RegiS »
спасибо, скачал с другой машины, видимо рабочая режет доступ к некоторым сайтам
Helix
Сообщение Helix »
Здравствуйте нужна помощь. Что нужно сделать чтобы датчики обведенные красным сместить правее? Разрешение магнитолы 800x480.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Helix писал(а):Здравствуйте нужна помощь. Что нужно сделать чтобы датчики обведенные красным сместить правее? Разрешение магнитолы 800x480.
Тап на датчике - настроить сенсор - text-align - выбрать right. не забыть нажать ок
Helix
Сообщение Helix »
Спасибо большое!!!
Helix
Сообщение Helix »
Спасибо большое!!!
Вот что получается если выбрать right. Можно как нибудь немного сместить?
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Helix писал(а): Вот что получается если выбрать right. Можно как нибудь немного сместить?
Прямой способ "немного сместить", мне неизвестен. Можно другим способом подогнать к результату который Вам нужен, но это удаленно сделать довольно муторно) Надо добавлять еще одну колонку. Если Вы не понимаете о чем я, то еще задача становится еще трудней)
в следующем обновлении будет декоратор "padding", который позволит сдвигать содержимое.
Helix
Сообщение Helix »
cail писал(а):в следующем обновлении будет декоратор "padding", который позволит сдвигать содержимое.
Можно пример как использовать декоратор "padding" в моём случае?
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Helix , пока никак. Этот деоратор сместит не только "цифры" но и картинку. ну или я не до конца разобрался в нем. В любом случае до среды точно ничем не смогу помочь. Не будет компа рядом.
FoxFD, нет, картинку он не сместит, если поставить его после декоратора картинки.
Вот подправленная ваша раскладка:
<ui>
<section name="NEW" fixed="true" title-height="0">
<grid rows="45,11,0,11,14,19,1," cols="26,9,,35">
<!-- Тахометр 1/1-->
	<item id="RPM"
	description="hidden"
	size="large"
	type="text"
	text-align="right"
	decorator-bg="image"
		bg-image-path="images/new/tah/$${min(14;ceiling(Sensor_Value/1000*2))}.png"
		bg-image-align="left"
		bg-image-scale="2.2"
		bg-image-zorder="bottom"
<!-- Пустышка 1/2-->
<item />
<!-- Одометр 1/3-->
	<item id="Odometer" actions="SetupOdometer" period='120000'
	text-align="bottom"
	size="normal"
<!-- Температура 1/4-->
	<item id="CoolantTemp" period='30000'
	type="text"
	decorator-bg1="image"
		bg1-image-path="images/new/temp/$${ceiling(Sensor_Value/5)}.png"
		bg1-image-align="right"
		bg1-image-scale="2.2"
		bg1-image-zorder="bottom"
<!-- Часовой расход 2/2-->
	<item id="LitersPerHour"
	type="text"
	units="aside"
<!-- Пустышка 2/3-->
<item />
<!-- Спидометр -->
	<item id="Speed"
	type="text"
	rowspan="3"
	size="150"
		bg-image-path="images/new/spd/spd33.png"
		bg-image-scale="4.8"
		decorator-i7="image" i7-image-zorder="top"
		i7-image-path="images/new/spd/arr7.png"
		i7-image-rotate='$${ Sensor_Value/0.586 -46 }'
		i7-image-scale="1.6"
<!-- бак 2/4-->
<item id="FuelInTank" inherit="_FuelLevelJoint" period="600000"
	type="text"
	size="55"
	text-align="right"
	decorator-bg2="image"
		bg2-image-path="images/new/bak/$${min(11;ceiling(Sensor_Value/5))}.png"
		bg2-image-align="vcenter, right"
		bg2-image-scale="8.9"
		bg2-image-zorder="bottom"
	decorator-apad="padding" apad-padding="0 10 0 60"
		<item />
		<item />
<item />
<item />
<!-- Пустышки -->
<!-- Средний расход на 100км за поездку -->
	<item id="FuelEconomy_trip" size='normal' period='120000'
	type="text"
	units="aside"
	<item />
	<item />
<item id="ControlModuleVoltage" period='10000'
	type="text"
	units="aside"
	<item id="FuelEconomy_instant" size='normal'
	units="aside"
	text-align="right"
	<item />
	<!-- Время поездки -->
	<item id="TripTime"
	size="normal"
	type-landscape="text"
	text-align-landscape="bottom"
<!-- Израсходованно за поездку -->
	<item id="FuelConsumed" period='600000'
	size='normal'
	precision="1"
<item />
<!-- Пустышка -->
<item />
<!-- Расстояние за поездку -->
	<item id="DistanceRun" size="normal"  period="60000"
	type="text"
	precision="1"
	precision-landscape="1"
</section>
<section name="123" fixed="true" title-height="0">
	type="text"
	precision="1"
	<item id="CapacityEfficiency" size="normal"  period="60000"
	type="text"
	precision="1"
	<item id="TotalMisfire" size="normal"  period="60000"
	type="text"
	precision="1"
</section>
</ui>
Там же добавил использование функции min для корректного отображения шкал с большими значениями.
Вот таким
<gauges>
  <gauge
    id="*"
    border-opacity="1" />
</gauges>
можно пользоваться для отладки.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
cail, спасибо! Всё получилось.
Helix
Сообщение Helix »
cail писал(а):FoxFD, нет, картинку он не сместит, если поставить его после декоратора картинки.
<ui>
	<item id="RPM"
	size="large"
	type="text"
	text-align="right"
<item />
<!-- Одометр 1/3-->
	text-align="bottom"
	size="normal"
	type="text"
	type="text"
	units="aside"
<item />
<!-- Спидометр -->
	<item id="Speed"
	type="text"
	rowspan="3"
	size="150"
<!-- бак 2/4-->
	type="text"
	size="55"
	text-align="right"
		<item />
		<item />
<item />
<item />
<!-- Пустышки -->
	type="text"
	units="aside"
	<item />
	<item />
	type="text"
	units="aside"
	units="aside"
	text-align="right"
	<item />
	<item id="TripTime"
	size="normal"
	size='normal'
	precision="1"
<item />
<!-- Пустышка -->
<item />
	type="text"
	precision="1"
</section>
	type="text"
	precision="1"
	type="text"
	precision="1"
	type="text"
	precision="1"
</section>
</ui>
Вот таким
<gauges>
  <gauge
    id="*"
</gauges>
Спасибо! Всё получилось.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Запилил видео с экрана смертфона. На расход не обращайте внимания) 5км за 50 минут... Пробки сэр)
ЧТо то не вставляется ютуб)
Поправил )
Красиво, с плавностью стрелок обещаю подумать, надо улучшать это )
Я начал продумывать систему полноценных профилей (скинов) - через которые можно было бы распространять/скачивать пользовательские раскладки. Надеюсь скоро будет.
Немного критики: цифры под часовым расходом немного непонятны - можно бы придумать например фоновые иконки для понимания что это мгновенный и общий расход.
Тоже самое справа, цифры под объемом бака...
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
Круть. Молодец.
Я тоже пытался запилить что-то свое... не осилил. Терпенья не хватило ))).
FoxFD
Сообщение FoxFD »
cail писал(а):Немного критики: ...
cail, ну да, цифры непонятны, если не знать о них) Но я то знаю)))
Но конечно пояснить надо было)
Свехру вниз
Слева - обороты, часовой расход, средний на 100 за поезду, мгновенный на 100
Центр - одометр( с ЭБУ), спидометр, время поездки, расстояние поездки
Справа - температура ОЖ, топливо в баке, напряжение на ЭБУ(не на адаптере), расход за поездку.
Ну и еще немного пояснений, правда я о них писал уже когда то. Слева сектора тахометра с интервалом 500. На видео не видно, но если двигатель заглушен, все сектора горят желтым, если обороты переваливают за 6500, все сектора загораются красным.
Справа температура, один сектор 5 градусов кажись) не помню точно. Если температура ниже 60, активные сектора горят синим, если выше 95, активные сектора желтые, ну и если больше 100, все сектора красные.
bobicom78 писал(а):Круть. Молодец.
Спасибо) у меня просто времени дохрена лишнего))
FoxFD, письмо на почту послал, с вопросом )
