Да, именно это и поменяли. Сделали звуки в хобдрайве в группе системных уведомлений, видимо зря. Хотя в моем андроиде все по старому регулируется (4.2).
В настройках сенсоров появилась возможность настраивать цветовые интервалы через меню (произвольное зеленое, среднее и красное значение), но результата эти настройки не дают. Функция пока не работает или я что то не так делаю?
Забрал машинку сегодня, заценил работу карлсона и перезагрузки ЭБУ, когда выбираешь Микас, при подключении, но тогда пропадают важные данные по топливным коррекциям и второй лямбде, возвращаю OBD2 и вижу коррекции и лямбду, но пропадают новые вкусняшки. У меня стоковый, не чиповался, авто из салона, Микас 11.4 Е3 (в подписи), с 2-мя ДК, ДФ (фазированный уже впрыск), ДД (нет уже фишки октан корректора), датчиком плохой дороги и физически присутствующем ЕГР, но програмно отключен, даже разъёма нет, почему-то в 2012 ЗАЗ выпускал так с конвеера.
Может мне проще дописать что-то в user.ecuxml и оставить OBD2?
Ага. Положите его в свою тему в разделе ЭБУ. Допишу.Serge_G писал(а): Может мне проще дописать что-то в user.ecuxml и оставить OBD2?
Почему я ввожу почту и номер контракта,и в ответ неправильные атрибуты
vitallioni, лишних пробелов (в начале, конце) нет?
Напишите на support@hobdrive.com номер контракта и почту, которые вводите.
Сегодняшняя бета v1.4.14
В параметрах автомобиля при выборе типа Geely MK Cross Delphi MT20U2, не происходит сохранение настройки. В момент сохранения никаких ошибок нет, но если повторно войти в настройки, то в строке находится уже Tiggo Delphi MT20U2, Это задумка, очепятка, или все же ошибка какая то?
Да и в папке ECU никаких файлов geely нет
FoxFD, это небольшая бага, но влиять на работоспособность не должна.
Сохранение настройки должно произойти правильно.
Починим, спасибо.
Починим, спасибо.
Спасибо, что вернули регулировку громкости!
Еще баг замечен. пару раз иконка статуса, после убежал со смартфоном от авто и вернулся, остается красной. Хотя подключение происходит, все работает. на иконку если нажать, то пишет что все ок, но остается красной. Иконка которая в самой проге, а не в строке уведомлений.
Проверю, спасибо.
Я вернулся, как написано в подписи, у меня два устройства - основное это на Андроиде 2.3
Периодически пользуюсь на телефоне, на нем последняя версия отказывается запускаться, а вот демо работает прекрасно.
Информация просто для статистики, видимо что то сменили.
HobDrive(beta)+ ark benefit a3 (android 5.1) + DM7035 (android 2.3.5) + (китай ELM 1.5) + HYUNDAI TUCSON 2007 (бенз.)
Прикрепите log.txt из папки hobdrive. После удалите файлы config.xml и config-backup.xml. Запустите программу заново.
Сообщите останется ли проблема.
Здравствуйте! Какая-то проблема с пробегом нарисовалась на бета-версиях 1.4.18 и 1.4.19. Т.е., вот у меня на машине стандартные колеса 175/65/14, поставил 185/65/15, родной одометр, ясно дело, показывает пробег меньше реального. В хобдрайве выставлял индекс 1.07 (как выдавал встроенный калькулятор) и программа считала пробег правильно, т.е. больший пробег в сравнении с родным одометром. А вот в двух последних бета-версиях выставляю даже 1.1 и все равно пробег в хобдрайве отстает от родного, когда должен опережать.
П.С. Использую пока что Хобдрайв-демо.
Hobdrive demo + ELM327BT+ Smatphone on Android 4.4 + Opel combo 1.3CDTI
возможно в каких-то конфигурациях этот индекс не учитывается. Вы не могли бы проверить - выставить его заведомо большим, например 10, и посмотреть изменяется ли показатель скорости (он должен в 10 раз больше показывать). Если не меняется, но нажмите "Сообщить о проблеме" и отправьте письмо, проверим вашу конфигурацию.
Загрузилось, спасибо.kdika писал(а):Прикрепите log.txt из папки hobdrive. После удалите файлы config.xml и config-backup.xml. Запустите программу заново.
- (332.5 КБ) 1535 скачиваний
Смарт используется отдельный для Хобдрайва, без сим карты, так что нажать на "Сообщить о проблеме" нет возможности. Менял значение на 10 - изменений нет. Выкладываю на всякий случай свой лог-файл.cail писал(а):возможно в каких-то конфигурациях этот индекс не учитывается. Вы не могли бы проверить - выставить его заведомо большим, например 10, и посмотреть изменяется ли показатель скорости (он должен в 10 раз больше показывать). Если не меняется, но нажмите "Сообщить о проблеме" и отправьте письмо, проверим вашу конфигурацию.
- (42.06 КБ) 1602 скачивания
Тогда просто заархивируйте содержимое папки hobd с карты памяти и пошлите на support@hobdrive.com. Проверим в чем дело.
Вроде все решилось сбросом и установкой заново профиля авто. Посмотрю на дальнейшее поведение. Странно, ведь ничего нового к профилю не добавлял, лишь версию программы обновлял. Может при обновлении как-то криво профиль стал...
После обновления с 1.4.21 до 1.4.22 пропали виджеты. Запускаеть приходится из приложений...
Demo 1.4.21 ;; Alcatel 5036D ;; ELM327 Vgate iCar 2 BlueTooth V1.5 ;; Suzuki Liana 1,6 2007г
