VW Passat 1999 - Не читает ошибки
maxaslt
Сообщение maxaslt »
привет , vw passat VR5 2.3 1999 - check engine негорит ,vagcom видит ошибки по lamda zondu , elm327 1.5 - torque - dashcomand - hobdrive видят толка показания датчиков , ошибки невидят .
reno megane 1.5 dci 2005 dyzel - check engine негорит .все тоже самое невидит ошибки (есть по форсункам ). толка датчики .
почему ???
Re: vw passat elm327
Могу лишь предположить что ошибки идут по нестандартному протоколу (раз checkengine не горит), а по OBD2 ошибок нет.
maxaslt
Сообщение maxaslt »
я так думаю может OBD2 показывает толка тагда когда датчик полностью отказывает и поевляется
check engine
tinitonus
Сообщение tinitonus »
Здравствуйте! Использую hobd уже более года на VW Sharan 1.9TDI ASZ 2004г. с Bluetooth ELM 327 адаптером, вторым отсюда. Программа стоит на ASUS P535. Считываются температура ОЖ, температура топлива на впуске, датчик скорости, расход л/ч. Только ошибки не считывает. Возможно ли изменение ситуации? С удовольтвием купил бы вашу программу, если бы ошибки читала.
Пробовали на Ford Galaxy с 2.3 бензиновым двигателем, ошибки по ЭБУ читались и стирались.
Re: VW Passat 1999 - Не читает ошибки
tinitonus, пока вряд-ли что-то можно сделать.. информации никакой. Если найдете другой софт, читающий ошибки - дайте знать - тогда можно будет придумать что-то..
tinitonus
А из Vagcom выдрать никак?
vagcom вроде не через elm читает, а через vagcom шнурок.. так что никак
Ryslan
Сообщение Ryslan »
cail писал(а):tinitonus, пока вряд-ли что-то можно сделать.. информации никакой. Если найдете другой софт, читающий ошибки - дайте знать - тогда можно будет придумать что-то..
ScanMaster-ELM должен читать ошибки. В перечни есть поддержка VW - http://www.avtomanual.com/soft/2041-elm ... stiki.html Возможно.
