Программа показывает случайные и странные дату/время
Re: Программа показывает случайные и странные дату/время
А где их найти? В этих файлах их нет.
Это файл config
Или не так надо? log ещё больше разных цифр
Попробуйте версию 1.3.2: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
Можно установить в отдельную папку
Пробывал и тоже не показывает дату.
Я здесь нашёл тему как можно сделать. Закинул эти файлы, после этого время и дата появились. Проработал день и опять перестало показывать время.
Какие файлы?CCC828 писал(а):Закинул эти файлы, после этого время и дата появились.
в ваш.ecuxml добавляете:
CODE: SELECT ALL
<parameter id="DateTime2">
<base> DateTime </base>
<value>1</value>
</parameter>
в lang/ru/core.properties
CODE: SELECT ALL
sname.DateTime=Время
sname.DateTime2=Дата
в user.layout
CODE: SELECT ALL
<item id="DateTime2" custom-units="date" units="none"/>
CODE: SELECT ALL
<value>1</value>
</parameter>
CODE: SELECT ALL
в user.layout
CODE: SELECT ALL
Хобдрайв берет системное время вашего навигатора.CCC828 писал(а):Проработал день и опять перестало показывать время.
Скорее всего "особенность" прошивки навигатора, что не возможно получить системное время.
Ну а как он отработал сутки? Откуда он получал время?
Сделайте след.:
-экраны/настройки/системные настройки/уровень логирования - trace
-перезапустите программу
-зайдите экран, где выведено у вас время и дата. Сделайте фото.
-положите сюда log.txt из папки с программой. Сам файл, не его фото.
Ок. Позже сделаю так, машина не рядом
Не надо логов.
Уточнил. Это ограничение демо версии. Дату и время будет отображать по выходным (суб., воскр.)
Теперь понятно, вчера в воскрес. работал а сегодня уже нет. Не обрадывал. Буду думать о покупке
Слетела дата и время, АКБ разрядился. Восстановил как описано выше, но на экране появилась Дата (date) как убрать (date)?
Скрин покажите. И файлы: user.layout, config.xmlbah писал(а):Слетела дата и время, АКБ разрядился. Восстановил как описано выше, но на экране появилась Дата (date) как убрать (date)?
Пожалуйста.
config.xml
- (1.72 КБ) 927 скачиваний
- (15.93 КБ) 963 скачивания
Замените файл. Перезагрузите ГУ
- (15.93 КБ) 934 скачивания
Дмитрий, не помогло.
на support@hobdrive.com всю папку hobdrive заархивируйте и пришлитеbah писал(а):Дмитрий, не помогло.
