FoxFD
Сообщение FoxFD »
cail, ну да, строка есть, только она у меня не редактируется. я не могу удалить то что предлагает Хобдрайв. "курсор" перескакивает в начало строки, не позволяя удалить значения
гм, проверим, похоже на багу.
topbe
Сообщение topbe »
Не хватает запуска/выхода из программы по включению/подключению по блютус.
Как это реализовано, на пример, в poweramp при подключении к магнитоле, или в Стрелке, при включении GPS. Пробовал запускать и сшибать по средствам llama, но запуск происходит нормально, а выход к сожалению нет. В итоге hobDrive постоянно ищет машину и ест батарейку.
Думаю полезно будет многим.
Спасибо, за уже проделанный труд.
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Просьба реализовать функцию постоянного отображения на экране скорости соединения OBD. Мне кажется многим будет полезна такая информация(на фоне использования дешевых китайских адаптеров). Мне лично не хватает такой информации.
Может есть способ уже сейчас включить отображения скорости соединения OBD? Спасибо.
Сейчас отображается при нажатии на зеленый кружек
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
kdika писал(а):Сейчас отображается при нажатии на зеленый кружек
, спасибо, но неудобно нажимать во время поездки. Я например, хочу поглядывать на этот параметр во время поездки.
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
может чтобы каждые 30 секунд показывался результат на этом зеленом кружку?
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Уже писал в теме про свою машинку, напишу и сюда.
Скорость пробег - сейчас можно подкорректировать, но корректировка срабатывает и на скорость и на пробег. Хочется разорвать эту зависимость.
Зачем? Скорость один раз настроил по GPS И забыл. А вот пробегов может быть три,
1. Самый реальный. датчик скорости плюс коэф1, получаем реальный пробег по GPS
2. Пробег по ЭБУ. Датчик скорости плюс коэф2. Получаем полную синхронизацию с мозгами машины. Актуально для тех кто хочет этого и у кого комп отдает пробег.
3. Пробег по приборке. Датчик скорости плюс коэф3. Получаем пробег в Хобдрайве равный пробегу на приборной панели. В конце концов на ТО машины гоняем по приборке.
Это все объяснение для чего, а добавить надо в настройки еще один коэффициент для пересчета пробега отдельно от скорости
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
В программе в разделе статистика не совпадает пробег за поездку с пробегом скорректированным в самой программе. То есть я сегодня проехал 4.8 км(коеф. 1.03) а в статистике показывает 4.4 км.
vlytvyn, а в разделе Поездки, по срезу "День" показывает правильный пробег?
Или сравните аналогичные данные за весь месяц в разделе "Поездка" и в статистике. На сколько они различаются?
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Да. По срезу "День" показывает правильный пробег(скорректированный пробег 1.03 засчитывается), только в статистике неправильно. Думаю так у всех.
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Просьба сделать выбор разрешения экрана в системных настройках программы(например настройка HD, Full HD).
Последний раз редактировалось vlytvyn 07 окт 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
При переходе на новый телефон столкнулся с проблемой переноса статистики, настроек...
Совет по ссылке https://hobdrive.userecho.com/topics/24 ... lat-bekap/ мне не помог(каких то файлов не нашел, плюс не понимаю, какой файл что содержит. Плюс я хотел перенести настройки на свой новый аппарат, а там другое разрешение экрана и диагональ, боялся конфликтов. Я начал статистику с нуля.) Просьба сделать бекап настроек как то с программы, через какое то меню. Спасибо.
В общем-то зря боялись, но согласен, явная опция например с архвивацией всего в один файл не помешает. Либо были мысли по синхронизации через сеть.
Сообщение okuljr »
лучше в файл и желательно что бы он сохранялся на флешке. Что бы в случае кончины аппарата, настройки и статистика остались целыми. А сеть она не у всех всегда есть. Например мой видит ее только когда я его домой заношу для обновления или оживления.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
А можно добавить выбор типа топлива? Корректно ли будет считать расход по МАР если изменить топл. возд. коэф для LPG в настройках авто?
Serge_G, все зависит от метода расчета расхода.
Какие коеф. влияют при разных методах описано тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Топл.возд.коеф. принимает участие в методе МАП.
Pioneer
Сообщение Pioneer »
Хотелось бы возможность добавлять данные о проделаном ТО, и напоминании о предстоящем, например поменял масло и добавил оповестить через 10к, поменял охлаждайку напомнить через 50, подошло время замены свечей, и так далее, также было бы не плохо добавить статистику на какой резине какой пробег, тоесть выбрал лето считает лето, поменял резину на зиму переключил в программе зима и кой какая информация будет
milknut3
Сообщение milknut3 »
Есть ли возможность/ стоит добавить автозапуска при соединении по блютус.
Пусть сидит в памяти маленький модуль который отслеживает соединение с ЕМЛ. Как только подключился - запускает хоб, пропало соединение -пару попыток переподключится, а потом в режим ожидания соединения.
Удобно при использовании телефона. Вся статистика автоматом будет собираться.
Сообщение okuljr »
Поставь прогу https://yadi.sk/d/XdCq_Onr33QtQJ и настраивай авто запуск как хочешь.
