vitallioni писал(а):В типе Tiggo Delphi MT20U
Авто Great Wall
для него не реализовано управление вент.
Пока реализовано для ВАЗов.
vitallioni писал(а):В поле t прогр. двиг. ставлю 90 град.,т.к.это и есть темп.прогр.двиг.,но расход 20 литров это не понятно
20 литров в каком разрезе (заправка, день, месяц - нижний левый угол)?
vitallioni
Сообщение vitallioni »
3й экран,середина низ( расход на гарячую)-20 л
Середина по средине ( расход)-16,9 л/100
Середина верх ( расход без простоев)-14 л/100
Так вот не понятно расход на гарячую самый большой????
Хоть день,хоть месяц ,а вообще за один каждый бак
Пришлите на support@hobdrive.com ваш файл persistent.data
Центральный расход должен быть всегда самым большим..
Иногда такое возникает при добавлении большой пропущенной поездки (или неявном ее добавлении при добавлении записи заправки).
Проверим.
vitallioni
Отправил
vitallioni
Вот еще
vitallioni
Вот еще
vitallioni
Вот еще
vitallioni
Нда, у вас чтото серьезно поломалось в статистике.
Вручную файл persistent.data не редактировали?
vitallioni
Нет конечно. Я токо щас о нем узнал от Вас.
Так как поступить мне?
Запакуйте еще в архив содержимое папки track, и пошлите нам же на почту.
В ближайшее время постараюсь понять когда и почему это случилось, и попробую починить вашу статистику.
vitallioni
А может сбросить статистику?
Ну если вам её не жалко, можно сбросить. Поможет )
vitallioni
А в чем ошибка,может в том,что когда поставил программу,и для подогнать одометр,ввел пропущена поездка,вместо поменять на одометр если?
vitallioni
Трак отправил
да, такое возможно. Подумаем как такое предотвратить в будущем.
Evgeniy.Bikov74725
Сообщение Evgeniy.Bikov74725 »
Добрый вечер. Подскажите, может кто то настраивал. У меня ваз. ЭБУ Январь 7,2. Форсунки Бошь 107. ДАД.
Как настроить правильно что бы показывало расход топлива. А то у меня от 11800л/100км до 6,5л/100км. Что явно не верно.
Evgeniy.Bikov74725, здравствуйте.
Блок как я понимаю перешит после замены ДМРВ на ДАД.
Положите лог с trace на холостом ходу при ваших текущих настройках.
Второй аналогичный лог на холостом ходу сделайте при настройке в "параметрах авто" выставьте поле "тип" в VAZ Январь J5LS 5.1
vitallioni
Сбросил всю статистику,удалил все события.Вобщем пошло все с нуля,но расход на гарячую все равно самый большой?????
vitallioni
Поменял температуру прогретого двигателя с 90 на 65 и все,расход на горячую меньше,чем общий
