vlad, к сожалению обычный лог ничего не дает, у себя специально оставлял хобд в фоне надолго - вроде все хорошо..
А что значит 100% повторяемость? сколько ждете пока хобд зависнет в фоне? или он всегда зависает, когда посылается в фон?
Можете ли при зависании снять лог "logcat", как описано в первом сообщении (нужен рут на теле)..
vorobjovhome
Сообщение vorobjovhome »
cail писал(а):vorobjovhome, черт, специально проверил - у меня сохранялось.
может чтото по особенному делаете?
1.Захожу "Экран - Настройки - Параметры автомобиля". В строке "Шаблон строки инициализации ELM" стоит - "None", а в "Строка инициализации ELM" - пусто.
2. Выбираю в шаблоне "Toyota JDM Nadia". В строке инициализации ELM появляется "ATIB 96; ATIIA 13; ATSH8213F1; ATSP A5; ATSW00"
3. Нажимаю "ОК" и выхожу в программу.
4. Заново захожу в настройки и вижу, что опять в строке "Шаблон строки инициализации ELM" стоит - "None", а в "Строка инициализации ELM" - пусто.
Пробовал на HTC HD2 (Android 2.3.7) и на планшете Zenithink Z-280 C91 (Andriod 4.0.3).
Или опять не понятно объясняю ? Могу выложить видео.
Если я бы не видел, что на виндовской версии, в отличие от андроидовской, всё сохраняется, я бы не писал.
Кроме того на странице "Параметры ELM соединения" отсутствует кнопка "OK".
Как сохранить изменения этих самых параметров ?
Спасибо, попробую.
В параметрах ELM все сохраняется автоматически.
vorobjovhome
Действительно, с третьего раза в "Параметры ELM" изменения сохранились.
У меня почему-то не всегда получается с первого раза.
На мой взгляд, было бы понятнее и надёжнее, если была бы кнопка "OK" и изменения сохранялись бы вручную.
vlad.serebrov2437
Сообщение vlad.serebrov2437 »
cail писал(а):vlad, к сожалению обычный лог ничего не дает, у себя специально оставлял хобд в фоне надолго - вроде все хорошо..
1) Зависание связано не с фоновым режимом, а с потерей связи с БТ-адапетром.
Как я описывал - сконнектил, заглушил, ушел (не выключая хобд).
По возвращению автоматом НЕ приконнекчивается и виснет. Приходится убивать процесс вручную.
Даже не запуская чего-либо иного поверх хобда происходит именно так..
Хотя при выключении телефона, как понимаю, хоб все равно в фон уходит - при включении-то не хобда экран показывается, а главный экран с кнопкой разблокировки..
2) 100% повторяемость - описанное выше повторяется в 100% случаев.
Если с винСЕ хобдом я мог его запустить и не думать о нем.. ушел, пришел, заглушил.. завел - всегда сконнектится, то этим не пользуюсь по причине его зависания.
3) Аппарат не рутованный.. и не планирую.. )
Понятно.
Попробуйте вот эту программку:
http://android-log-collector.googlecode ... -1.1.0.apk
Вроде умеет собирать логи и отсылать автоматом на email. если сработает, шлите на support@hobdrive.com
Скачать версию 1.1.40 14/06/2012
- Улучшения в экране диагностики. Информирует если проверка кодов ошибок недоступна, или программа еще не подключилась
- Новый экран "Мощность". В полной версии рассчитывает Мощность двигателя и момент (текущие и максимальные).
- Изменения в настройках авто теперь применяются корректно.
- Можно обновлять профили по сети
efimov.ser.od3289
Сообщение efimov.ser.od3289 »
У меня неточно отображает пробег, проверял и по прямой и по GPS, показания одометра совпадают с разметкой сделанной на дороге и на GPS.
Как то можно откорректировать это в программе?
Какая погрешность? в пределах 3% думаю допустимо (300м на 10 километров)
Скачать версию 1.1.41 21/06/2012
Изменения по мелочам, главное - доступна полная версия хобдрайва для андроида.
Желающие могут приобрести лицензию:
paypal/visa/mc
visa/mc
Так как из бета стадии пока не выбрались и в полной версии точно есть и будут исправления, то заинтересованным в течении двух недель - купон на скидку 40%: ANDROIDBETA.
vorobjovhome
41 версия при запуске у меня выдаёт сообщение об ошибке
vavavol
Сообщение vavavol »
В 41-й версии после заставки выскакиевает сообщение - "В приложении "hobDriveDemo"" произошла ошибка. HTC Sensation XE Версия Android: 4.0.3. Причём удалял программульку и удалял на карточке все данные - ничего не помогает
гм.. у меня запускалось нормально. спасибо, проверю на других устройствах.
попробуйте
Скачать версию 1.1.42 22/06/2012
PS. похоже висит хостинг, должно ожить в течении пары часов.
radon-57
Сообщение radon-57 »
cail, скажите нужно ли удалять демо-версию перед установкой платной. Или они могут жить совместно?
У меня живут вроде, не мешаются. Бывают иногда проблемы с ресурсами (иконки кривые появляются) - но пока отношу это к кривизне моего андроида.
Статистика очевидно раздельная ведется, но при первой установке полная версия пытается забрать всю накопленную статистику из демо-версии.
Друзья, есть кто использующий хобдрайв на андроид 4? Тут появились сообщения что там криво отрисовывается экран (перекрывается статусной строкой сверху), но у меня нигде и никак не воспроизводится. Есть у кого нибудь такое?
ai.samsonov2124
Сообщение ai.samsonov2124 »
cail писал(а):Друзья, есть кто использующий хобдрайв на андроид 4? Тут появились сообщения что там криво отрисовывается экран (перекрывается статусной строкой сверху), но у меня нигде и никак не воспроизводится. Есть у кого нибудь такое?
У меня все ок со статусной строкой, а вот в вертикальном режиме слова друг на друга налезают
ЗЫ: Ainol Novo 7 Aurora (1024x600)
HobDrive в Тольятти
radon-57
cail, если можно добавте в бета и демо версии настройки внешнего вида датчиков. На небольших экранах из-за всех этих кружочков, графиков и т.д. читаемость никакая. И ещё - в бета версии при изменении ориентации экрана программа сворачивается ( Samsung S6102, DELL STREAK 7)
ai.samsonov2124
radon-57 писал(а):И ещё - в бета версии при изменении ориентации экрана программа сворачивается ( Samsung S6102, DELL STREAK 7)
Тоже такое заметил
HobDrive в Тольятти
