Samand IKCO
Re: Samand IKCO
Только там вначале у меня Bluetooth выключен был
Re: Samand IKCO
Обновите программу до версии 1.4.28. Снимите повторно лог. Положите log.txt и logcat.txt
Re: Samand IKCO
Обновился. Правда почему то только демо. Хотя у меня лицензия оплачена. Лог снял
- (804.3 КБ) 1310 скачиваний
logcat.txt
- (1.36 МБ) 1379 скачиваний
Re: Samand IKCO
По проблеме - 99% проблема в адаптере. 1% в драйверах блютуз. Для проверки этого процента воспользуйтесь другим телефоном (планшетом)alexandr_18Rus писал(а):Обновился. Правда почему то только демо. Хотя у меня лицензия оплачена.
Re: Samand IKCO
Пробовал подключиться к Mitsubishi lancer 9. Работает нормально
Re: Samand IKCO
Хотя там даже адаптер версии 2.1 работает
Re: Samand IKCO
На лансере стандартный обд2 протокол, на нем работают даже кривые адаптеры
Re: Samand IKCO
Спасибо. Попробую другой телефон. Может выйдет что
Re: Samand IKCO
Пробовал на разных телефонах ,ЭБУ Сименс ,показывает скорость 125 на месте , расход топлива 500_1500 литров ,подключается по блютуз нормально ,андроид
Re: Samand IKCO
пробую подключить ELM 327 usb через демоверсию - показывает только напряжение сети. это проблема в адаптере или в настройках?
Re: Samand IKCO
Может быть и в том и в другом. Надо смотреть лог с trace
Re: Samand IKCO
это текстовый документ в папке с программой?
Re: Samand IKCO
да, log.txt
Re: Samand IKCO
похоже тяжкий случай))
Re: Samand IKCO
Подожди малость. Ребята же не только тут работают. Они нами занимаются в свободное время. Терпения.weter123 писал(а):похоже тяжкий случай))
Re: Samand IKCO
weter123, есть андроид девайс?
Надо проверить адаптер. На гугл маркете есть программа elm327identifier. Положите лог с него.
Или примените методику проверки с этой статьи: http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
