Не знаю что изменилось,я никаких настроек не менял,два дня назад при очередном включении магнитолы(хобд запускается автоматически)всё сконектилось и до сих пор запускается на ура
Здравствуйте.У меня на китайской магнитоле,после установки хобд 1.4.26, проявилась странная
закономерность:после входа в настройки илм соединения(даже если ничего не менять)программа
перестаёт находить адаптор,и никакие манипуляции не помогают.Лечится, как оказалось,просто:
выключаю магнитолу,включаю снова и жду пока программа запустится в автоматическом режиме,
всё соединяется и работает.Проделывал эту процедуру несколько раз,тот же результат.Может кому пригодится.
Спасибо за сообщение, проверим.
разработчики! вы решили проблему подключения программы к адаптеру?в других прог.соединяется без проблем, так с хобдрайв хрен соеденишь.три телефона ни как не могу соединить.
Используйте последнюю версию, в настройках подключения попробуйте выбрать разные методы подключения bluetooth. какой-то из них обычно помогает.
вчера купил ниву шевролет 2017 года не подключается программа . хотя до этого на ниве 2014 года работала отлично
firsov1953, какой ЭБУ установлен? Какие настройки выставляли?
После перехода на Андроид 6.0.1 стало теряться соединение с ЭБУ. Программа работает но все данные на экране "застывают". Время потери коннекта не постоянное - 5мин., 10, 15... Записанный лог прилагаю. Посмотрите, пожалуйста!
PS Откатился с версий 1.5.х на 1.4.0 - чуда не произошло.
Logs110817.rar
- (39.78 КБ) 1370 скачиваний
Hobdrive (1.4.28 lic)+Lenovo A3500(6.0.1)+ELM v1.5+
Renault Duster 4x4 + ECU Valeo V42
Здравствуйте, Виктор.
У вас есть файл user.gauge?
Похоже в нем есть ошибка.
Положите его сюда.
Положите его сюда.
- vvm373
Здравствуйте, Дмитрий! Это я обращался с проблемой в предыдущем посте под ником vvm3737078. Сейчас восстановил свой старый аккаунт. Подписи оформлю чуть позже (пардон). Файлик прилагаю.
user.gauge.zip
- (259 байт) 1404 скачивания
Попробуйте или заменить файл из вложения или вообще удалить его из директории с программой.
user.rar
- (218 байт) 1322 скачивания
Периодически случаеься, что Хабдрайв не подключается к блютуз елм, приходится запускать торк- он как правило быстро подключается, потом закрывать его и после этого уже хабдрайв работает нормально. Метод подключения выбран - аытоматически. Есть пути решения?
Попробуйте с методом подключения поиграться, может какой-то более стабильно будет работать..
переппобывал все методы - подключения не стабильны, помогает запуск Торк. Можно ли сделать какой нибудь скрипт чтоб запускать Торк перед хабдрайв, а потом его закрывать?
Напишу здесь - у меня похожая проблема.
Купил и установил hobDrive 1.4.28 - пробовал устанавливать и изменять параметры автомобиля: всевозможные комбинации типа ЭБУ, методов расчёта и других параметров, но так и не смог добиться нормальных показаний расхода топлива. Все остальные параметры отображались правильно и не вызывали вопросов. Программа работала несколько дней, запускалась вместе с ОС и работала устойчиво.
На Drive2.ru по совету одноклубника перешёл на Бета-версию v 1.5.28: там гораздо больше настроек, и я стал настраивать программу по скриншотам, которые мне прислали.
После установки и запуска Бета-версии все параметры, даже на стандартных установках, отобразились на экране (кроме расхода), я даже ни чего не делал.
Я скопировал стандартный профиль, и начал его настраивать под себя, по скриншотам - точно не могу сказать на каком этапе, но все показатели на экране пропали, связь с ELM адаптером постоянно рвалась и не могла установиться.
Переход на стандартный профиль не принёс результатов - проблема в отсутствии связи с адаптером осталась.
На следующий день полностью снёс программу (с удалением папок) и установил по новой: история повторилась. Для восстановления связи с адаптером не всегда помогает полное удаление программы.
В то же время с телефоном (с демо-версией хобд), адаптер коннектится.
Что посоветуете, господа?
Дайте лог с уровнем trace, user.vehicle и config.xml
Сегодня ещё раз снёс программу, папку hobd, и установил её (Бета версию) опять. Повторилась вчерашняя ситуация.
Потом открыл настройки ЭБУ.
Там было написано:
Производитель ЭБУ Great Wall
Тип ЭБУ Acteco ME788
Ни чего не меняя, я вышел из настроек, после чего связь с ELM разорвалась.
Снял логи для для стандартных настроек (obd II) и hover
После того как я скопировал стандартный профиль и стал менять его название: ввёл марку и модель машины.Botsmann писал(а):После установки и запуска Бета-версии все параметры, даже на стандартных установках, отобразились на экране (кроме расхода), я даже ни чего не делал.
Там было написано:
Сейчас есть проблема с отображение Типа ЭБУ, если выбрано standard obd2.
Если перезайти в "параметры ЭБУ", то не всегда корректно отображается сохраненные настройки и если нажать ОК, то они перезаписыватся и соединение перестает работать(
Будем исправлять.
Будем исправлять.
День добрый. пришлось поменять планшет на Prestigio multipad wize 3067 3g. теперь прога не может стабильно работать. постоянные обрывы. Что может быть?
log1.txt
- (336.41 КБ) 1604 скачивания
Здравствуйте, Александр.
Т.е. на старом планшете все работало стабильно, а на новом переподключения?
