Заметил такое дело, при подключении по вайфай к устройствам у которых есть еще и блютуз, автоматически еще запускаеться блютуз даже если он вообще был выключен. В настройках проги стоит подключение по вайфай. И еще при прорисовке линейного графика расхода газа, график рисуется двумя линиями. Бензиновый одной.
А когда скачать можно будет вариант газ/бензин?
HobDrive (последняя с play market) + navitrek nt-017 t9 (Android 8.1) + Elm327BT (v1.5) + Уаз Патриот 2019.
ArudaykA, напишите в support@hobdrive.com (укажите как покупали программу через сайт или через маркет), если хотите попробовать текущую сборку.
Чтобы это исключить надо "настройки - ЕЛМ соединение - блютуз" отключить галки в строчке "старт" и "финиш", а так-же отключить "Bluetooth" и вернутся на "WiFi".okuljr писал(а):Заметил такое дело, при подключении по вайфай к устройствам у которых есть еще и блютуз, автоматически еще запускаеться блютуз даже если он вообще был выключен. В настройках проги стоит подключение по вайфай.
kdika, я хочу попробовать текущую сборку, покупал через сайт.
bah, в личку кинул ссылку. Пробуйте.
Спасибо, буду пробовать.
Короче по отстающему пробегу моя невнимательность, в настройках, в параметрах мкпп циферка главной пары была от другой коробки, так что будьте внимательны, сильно влияет на расчёты.
Serge, это никак на пробег не влияет. Вероятно чтото другое было..
Странно, больше ничего не менял, но передаточное число вроде ж как на скорость влияет, в завичимости от оборотов, есть даже таблички для разных главных пар
Если эти данные не учитываются хобддрайвом, то зачем они в настройках?HobDrive 1.5.31 (лицензия) + Meizu M5 (Android 6.0/Flyme) + ELM327BTmini + ZAZ Lanos 1.5 E3 (OBDII Микас 11.4 (M114151Y0153313))
Используется для расчета какая передача включена
Ясно, ещё заметил, что пропущенная поездка как-то странно расход считает, т. е. условно был 10 на газе, а после ввода 5.
Про отстающий пробег. Это исправляется коэфицентом коррекции скоростиSerge_G писал(а):Короче по отстающему пробегу моя невнимательность, в настройках, в параметрах мкпп циферка главной пары была от другой коробки, так что будьте внимательны, сильно влияет на расчёты.
Всем привет. Опробовал бету битопливного хобдрайва. Есть вопросы:
- как заправить вторичный бак? (при тапе на уровень ВТ открывается окно заправки основного бака)
- как поменять ВТ на бензин, а слово "топливо" на "Газ"? (именно название: не нравится мне вт наблюдатьXD).
Arudayka, и то и другое доделывается, будет в следующих обновлениях.
Пока никак (
Пока никак (
Будем ждать. Однако уже здорово, что вы этим занимаетесь))cail писал(а):Arudayka, и то и другое доделывается, будет в следующих обновлениях.
Пока никак (
В том-то и дело, что на основной версии с теми же шинами у меня был коэффициент 1.3, в этой же версии уже до 2 поднял, а отставание в пару км так и не выравнивается, могу для прикола поставить 10 или 100 и отпишусь.okuljr писал(а): Про отстающий пробег. Это исправляется коэфицентом коррекции скорости
Serge, есть там бага из за которой может теряться пробег. С коэффициентом коррекции это не связано.
В общем не работает у меня почему-то коррекция вообще, поставил 100 и ничего не меняется.
корекция скорости у меня работает.
