datacompboy1
Сообщение datacompboy1 »
у меня есть подозрение, что Android версия игнорирует параметр...
MAF оказалось не работает -- это просто прошлая цифра сохранялась.
MAP что ему не скажи в качестве коэффа -- показывает упорно 1 литр-в-час на холостом и всё тут.
при езде врёт по сравнению с бортовым в 1.7-2.2 раза.
лог TRACE с попытками выбрать разные датчики и коэффициенты прикладаю:
http://oookvarta.ru/log.txt.bz2
Aleksandr.CHumovitskiy3266
Сообщение Aleksandr.CHumovitskiy3266 »
Авто Opel Astra-H 2008, бензин. Версия HOBD полная 1.1.1 Расход по MAF не показывает, выставляю MAP, на холостом ходу показывает 1,5 л/ч, а бортовой комп машины 0,9 л/ч Ввел объем двигателя 1.8, меняю VE на 80, 60, 40 - в показаниях ничего не меняется, так 1,4-1,5 л/ч и показывает. Подскажите что может быть не так ?
datacompboy1, Aleksandr, похоже это ошибка всплыла - любые изменения в настройки применяются только после полного перезапуска программы (возможно даже только с убиением из таск менеджера). Буду исправлять, спасибо.
Z-Axis
Сообщение Z-Axis »
Есть у кого опыт настройки расхода для двигателя 1NZ-FE. Замучился.. Завожу.. трогаюсь.. расход с 2000 (литр на 100км) потихоньку падает до 14-17 .. хотя реальный расход где-то 8-9.. в пробке стою... выростает до 20-30. Датчик форсунки мучаю..
Z-Axis, покатайтесь подольше, не сбрасывая показания, калибруйте по полному баку..
В пробках расход до любых цифр может вырасти - это же пробка.. вы стоите а бензин сжигается.
Krest
Сообщение Krest »
Добрый день, двигатель 1G Toyota, ставлю контроль расхода по форсунке, производительность форсунки по мануалу 155, в инструкции написано что нужно указывать половину производительности, пробовал ставить 155 - расход показывает за 20л/100км, ставлю 77.5 (как в инструкции) расход за 30л/100км, хотя реальный расход автомобиля не больше 15л/100км, как быть?
Krest, непонятно за какой отрезок пробега статистику смотрите. Оценивайте калибровку по часовому расходу л/час на прогретом двигателе.. должно быть в районе половины объема движка.
Krest
Сообщение Krest »
оказывается программа не понимает знак "запятая", поставил производительность 77, часовой расход на прогретом двигателе показывает 1,2- 1,3, сегодня пол дня поездил общий расход показал 10 л/100км - это все равно не правильно реальный расход в районе 14-15 литров. объем двигателя 2л, если уменьшить производительность чтоб часовой расход стал равен 1, тогда расход будет показывать еще меньше, как быть, какую цифру ставить???
У вас же шестицилиндровый он? Цилиндры выставили правильно? По умолчанию их 4.
fedorf2003
Сообщение fedorf2003 »
cail, а как считается остаток в баке?
Я проехал 2600 км за 2 недели 50/50 (трасса/город) полная не стыковка. Если постоянно ставить новая поездка, то считает нормально.
уменьшает по факту расхода, прибавляет при вводе записи заправки.
Что значит полная нестыковка, и что такое "новая поездка"? такого термина нет в хобдрайве.
Krest
Сообщение Krest »
конечно же я поставил 6 цилиндров, поставил производительность 100, часовой расход вырос до 1,6, покатаюсь посмотрю что со средним расходом.. хотя все равно не интересно подбирать расход методом научного тыка..
Согласен, научный тык не интересен.
По MAF пробовали смотреть и сравнивать? там ничего не надо по идее настраивать.
Информация о производительности форсунки точная? Какая-то заниженная цифра мне кажется...
ai.samsonov2124
Сообщение ai.samsonov2124 »
Буквально только что настраивал Lada Priora с bosch 7.5.7. Все настроил, расход по MAF. И получаю расход на 100 км сначало около 100 а потом дошло до 200. Что я только не делал и ставил январь и настраивал форсунку, все в пустую. В итоге оставил все обратно и попросил владельца автомобиля проехаться, в итоге расход уменьшился и начал правильнр показывать. Я для чего все это написал, сначало поедите немного и половина проблем решиться - проверено )
HobDrive в Тольятти
Gruber
Сообщение Gruber »
Добрый день! Поставил версию 1.1.40 все равно не показывает расходы ни на 100 ни мгновенный ни холостой....Уже все сделал как мог, в проге указал объем и уровень бака, поставлен расход на маф, пробовал и на мап. Уже пробежал больше сотни и расход все равно показывает бесконечность. Помогите плз.
Hyundai Elantra 2.0 2003
Krest
Сообщение Krest »
Сail, покатался, посмотрел, расход более менее похож на правду. у меня нет MAF, у меня MAP датчик, если поставить по нему, то расход тоже переваливает за 20 литров.
Gruber, все ли методы расчета пробовали? На Элантре либо MAF, либо MAP точно должны работать.
Krest, оценивайте расход по баку. С паспортным 15 реальный может быть 20 вполне.
Gruber
Сообщение Gruber »
cail писал(а):Gruber, все ли методы расчета пробовали? На Элантре либо MAF, либо MAP точно должны работать.
Уже все перепробовал, не работает!!! Бесконечность кажет. Не помню какую версию первый раз ставил работала. Потом поновее поставил, расход стала показывать больше, потом перестала скорость показывать, опять переустановил на 1.1.1 и 1.1.40 все расход бесконечность. Какие параметры еще может ввести? Где происходит расчет расхода? может ЕЛМ не все датчики передает?
AndrejLW
Сообщение AndrejLW »
Если скорость не показывает то и расход как я понимаю не будет показывать. У меня бывает что датчик скорости перестает работать и расход в бесконечность уходит.
ai.samsonov2124
Знак бесконечность программа ставит если расчитать не может. Километраж то считается?
HobDrive в Тольятти
