Работа на Android 6.0.1
Странные глюки происходят.
При вызове программы из фона через диспетчер или через ярлык запускается новый процесс . Прога по новой коннектится и всё такое.
В результате могут оказаться запущенными несколько копий процесса. И при выходе приходится закрывать все эти дублированные окна.
На 5 андрюше не было такого !
Re: Работа на Android 6.0.1
Не смогли к сожалению воспроизвести такое поведение.
Скажите какой телефон у вас, и точная версия андроида и сборки.
Тоже замечал такое. Но происходит это не всегда. Закономерность не уловил. У меня китайская магнитола с 6.
HobDrive 1.4.28 (Лицензия) + SilverStrong 2din Android 6 MTK3561 + Elm327 WiFi + SsangYong Actyon 2.0D
Та же самая история. Поскольку автоматизация так и не появилась, приходится пользоваться сторонними приложениями, но они не определяют, что хобдрайв запущен в фоновом режиме (с открытым окном всё в порядке). В итоге вечером приходится несколько раз закрывать, а иногда и днём, т.к. Хоб в очередной раз не видит эбу. Нужно все экземпляры закрыть и запусит заново.
Пробовал решить проблему таскером, но оказалось, что он тоже не может распознать запущенный сервис хоба, только когда он активен как открытое приложение.
По поводу автоматического закрытия. Без рута, это сделать сторонним приложением, не реально. Рут нафиг не нужен, т.к. не будет работать сбербанконлан и андроидпей.
Если не можете реализовать автоматический выход из программы (например при отсутствии блютус соединения с магнитолой, связи с эбу, отсутствии питания или их комбинаций), то хотя бы сделайте, чтобы прекратился опрос GPS. Аккумулятор не резиновый и не всегда есть возможность вспомнить выйти из программы.
Продолжаю наблюдение за этим глюком. Проявляется когда программа в фоне, т.е. на экране например навигация.
Вроде не трудно несколько экземпляров закрыть, но есть ещё один побочный эффект:
Когда программа присутствует в нескольких экземплярах, начинает тупить обновление датчиков. Вроде связи быстрый, около 130-150 мс, а на экране может и раз в несколько секунд обновляться, т.к. все экземпляры программы, начинают стучаться к одному ЭБУ. Помогает выход из всех экземпляров, кроме последнего.
Но это не сразу можно заметить и появляется отставание одометра, пропущеные поездки и остальное вытекающее.
Purgen, вы можете сделать скриншоты как выглядит внешне несколько экземпляров?
Как вы их закрываете?
Просто к ЭБУ может подключиться только один из них - остальные будут отключены в любом случае..
А их не видно на скриншоте, если только на видео.
Я выхожу из программы, она закрывается и тут же открывается заново. Это бывает приходится проделать несколько раз, пока не закроется окончательно. Затем запустить заново.
Сейчас, после того как заглушил машину, приходится выходить из программы для профилактики, но иногда планшет лежит в бардачке и не до него.
Отключил таскер и прописал автозапуск в mapcam.info, которая стартует при подключении к магнитоле. Эффект сохранился.
Попробую записать видео.
Аа, понял вас.
Это не несколько экземпляров, это похоже ошибка случается при выходе из программы и шестой андроид её сам перезапускает.
Будем разбираться.
Будем разбираться.
на андройде 6 при каждом запуске появляется данное окно, причем каждый раз не зависимо что жать на нем. Как от этого избавиться?
Номер версии какой установлен? Попробуйте версию 1.5.20, там были изменения в этой области
версия 1.4.28, я устанавливал из гуглплей и там это последняя версия(
Андроид 6.0.1 нет автозапуска, галочку ставил, пробовал автостарт, не запускается ни под какими программами.
Сергей, в разрешениях автозапуска Хобдрайв добавлен?
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... programmyi
Разрешения автозапуска не нашел подскажите как его найти ГУ Roximo CarDroid RD-2010F.
такого пункта меню нет? Настройки -> Система -> Автозапуск
В меню система только: Дата и время, и Спец. возможности.
