Перенос профиля из Android на WinCE
Будет ли работать профиль для Daewoo Matiz, взятый из последней Andriod-версии, на WinCE? Если да - то как корректно его перенести?
Re: Перенос профиля из Android на WinCE
На андроиде работает?
В поле "Тип" в "параметрах авто" что выставлено?
У меня нет версии на Android. Ж;-) Могу попробовать поставить и посмотреть.
Посмотрел - с профилем Daewoo Matiz 0,8 2008 на Andriod то, что хотел поправить на WinCE (датчики расхода топлива) тоже не работает. На WinCE пробовал MAF (основной) и форсунки (после того, как посмотрел профиль на Android), на Android - только форсунки.
Про готовые профили почитайте тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/214 ... tomobilej/
Про методы расчета тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Еще раз. Какой "тип" выставлен в "параметрах авто"?
Спасибо, где читать про готовые профили я знаю. В принципе, вопрос решился установкой на мой несчастный старый смартфон испытательной версии (к счастью, это оказалось возможным) и ручным переписыванием настроек (для конкретно моей машины некорректных - установлено путём экспериментов) в ещё более старую железку на WinCE.
А хотелось просто положить файл с готовым профилем в папку. Ну, раз это так сложно - и фиг с ним.
Тип - "Стандартный OBD2" или "Common OBD2"... не помню точно, как там оно на WinCE называлось. Других вариантов, собственно, там и нет на практике - не ставить же "Тойоту" и иже с ней.
Для моего "Матиза" 0,8 2012 года выпуска данные по топливу поступают только от MAP (безбожно врёт - в четыре с лишним раза) или датчика нагрузки (врёт чуть-чуть в большую сторону). Впрочем, враньё может быть связано с тем, что данные по разным машинам не разделяются и архив данных от "Форда" вызывает неверные корректировки - в связи с чем встаёт вопрос разделения данных. Интересно, запуском программы из разных папок он решится?
У вас на матизе ЭБУ Сириус?
Какую версию на ВинСЕ используете? 1.3.2?
По Stantard OBD расход можно считать по MAF, MAP, нагрузке.
По Сириусу можно считать по-форсунке
Про ЭБУ не знаю - не выяснял ещё. Попробую уточнить. Но, исходя из вашего "По Сириусу можно считать по-форсунке" и того факта, что у меня данных по форсунке не поступает - видимо, нет, не "Сириус".
На WinCE разве есть версии старше 1.1.1? Я так понял, что это последняя была. Если нет - просьба ткнуть носом в более свежую. Перепроверил на сайте - везде 1.1.1 для любых версий Windows.
ага,Cyril писал(а):На WinCE разве есть версии старше 1.1.1?
1.2.15: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.2.15.wince.zip
1.3.2: viewtopic.php?f=4&t=1542
Тема по версиям: viewtopic.php?f=10&t=37
Сделайте след.:Cyril писал(а):Но, исходя из вашего "По Сириусу можно считать по-форсунке" и того факта, что у меня данных по форсунке не поступает - видимо, нет, не "Сириус".
- экраны/настройки/параметры авто:
тип: Sirius D42
шаблон строки иниц. Sirius D42
кол-во цил: 3
метод расчета расхода: по форсунке
производительность форсунок: 112
Установите связь с авто на холостом ходу на прогретом ДВС. Какой "часовой расход" показывает? Приложите log.txt из папки с программой.
Ага, спасибо. Попробую поставить 1.3.2, а потом поэкспериментирую с отладкой.
Поставил 1.3.2, поставил строку инициализации для Sirius D42, поставил датчик форсунок - нет данных. Но сейчас посмотрел, что забыл производительность форсунок проверить-скорректировать - при отсутствии данных вообще это критично?
Откатился к датчику нагрузки - данные пошли, на этот раз вроде с занижением на ХХ (0,2-0,3 литра в час как-то сомнительно), но более или менее похоже на правду в движении. Но поездка была короткая, может, в движении тоже занижало.
Встал ещё вопрос, как лицензию из 1.1.1 перенести.
- (398.53 КБ) 1351 скачивание
Дайте лог с sirius d42.
Не вполне понял. Залез сейчас в настройки автомобиля в программе - в разделе "Шаблон строки инициализации ELM" стоит Sirius D42, как я и выставил перед записью. Надо сделать что-то ещё?
Обновлено: Ха, понял. Прозевал, что ещё и тип надо в Sirius D42 выставить.
Скачайте полную версию из личного кабинета. В нее скопируйте свой файл useragent.dll с версии 1.1.1Cyril писал(а):Встал ещё вопрос, как лицензию из 1.1.1 перенести.
Вроде на этот раз ничего не забыл. Выставил тип в Sirius D42, выставил строку инициализации в Sirius D42, производительность форсунок поставил в 112, записал журнал. Связь, правда, подглючивала всю дорогу - но это, видимо, проблемы старого КПК, который иногда перегружать нужно для нормальной работы радиомодуля.
Форсунки есть, врут примерно в два раза.
- (1.34 МБ) 1258 скачиваний
Проставьте в два раза меньше производительность
Как вариант. А откуда эти цифры вообще берутся?
из характеристик форсунки.
В программе надо указывать половину производительности
А вот это не сработало почему-то. DLL не надо зарегистрировать? А то я в отдельную папку 1.3.2 распаковал - может, это сбивает программу с толку?kdika писал(а):Скачайте полную версию из личного кабинета. В нее скопируйте свой файл useragent.dll с версии 1.1.1
Обновлено: Хмм... А у меня этот файл вообще исчез.
Ещё раз обновлено: Не исчез, просто скрыт и на устройстве не виден.
Последний раз редактировалось Cyril 24 май 2017, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
На винде можно устанавливать различные версии в разные папки.
Файл useragent.dll надо взять со сборки, которую вам присылали при покупке.
