gravityff
Сообщение gravityff »
cail писал(а):В логе видно что подключения были, а потом адаптер отваливается...
С другим софтом пробовали свой адаптер использовать?
За ошибки спасибо, поправим. У вас с google play лицензия?
Torque пробовал - тот с ЭБУ не может подключиться. Адаптер видит, говорит подключение есть, но к ЭБУ не хочет. У меня его и через BT адаптер так настроить не получалось - то ли строка инициализации на Nissan JDM не подходит (ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00), то ли еще какая-то беда. Пробовал терминал запустить, который скачал отсюда Сайт Prolific. Там ничего не понял - не получилось добиться от него сообщения "connected", но он выдает "attached" чтобы это не означало.
По поводу лицензии - да. Покупал прямо с маркета.
Использую бета-канал.
gravityff
Подскажите пожалуйста ответ ошибку "поправим" означает что в следующем обновлении у меня все заработает, или же означает что-то другое? :)
Не совсем, там ошибка с вылетом хобдрайва на этом адаптере - ее подправим.
Но отчего происходит сброс соединения - пока не понятно.
Очень желательно проверить адаптер с каким-нибудь терминалом serial - чтобы понять это проблема в хобдрайве или сам драйвер-адаптер глючит
gravityff
cail писал(а):Не совсем, там ошибка с вылетом хобдрайва на этом адаптере - ее подправим.
Вот если бы мне кто-нибудь подсказал какой поставить и какие операции в нем надо произвести, то я мог бы проверить... :mrgreen:
В маркете есть программа elm327chat.
В ней есть поддержка usb.
Подкладываете файл из вложения
Заводите авто и нажимаете выбрать список команд.
После этого выкладываете лог с папки elm327chat
commands.txt
(1.74 КБ) 1391 скачивание
gravityff
kdika писал(а):В маркете есть программа elm327chat.
1) Подключил адаптер к машине. Запустил elm327chat. Подключил к телефону - не видит соединение. Отключил все, зарыл приложение.
2) Подключил адаптер сперва к телефону - появилась меню для выбора приложения которым работать с USB устройством. Выбрал elm327chat. Подключился. Прогнал список команд. Оставил подключенным адаптер и телефон.
3) Подключил адаптер к OBD разъему. Прогнал список команд. Какие-то сообщения прилетели на экране. В логе вроде бы все тоже самое. Надеюсь поможет.
elmLog-2017-04-01-12-58-37.log
(17.84 КБ) 1359 скачиваний
Судя по всему elmchat стабильно фурычит. Смотрю в чем может быть проблема с хобдрайвом.
kas80
Сообщение kas80 »
Добрый день, будет ELS27 USB работать по OTG, на смартфоне?
Добрый. По идее должен. Пробуйте версию 1.4.28
kas80
Сообщение kas80 »
Спасибо, буду пробовать.
kas80
Сообщение kas80 »
Что можно сделать, хоб не видит адаптер, другие проги видят и работают.
Сообщение okuljr »
В настройках все правильно выбрал?
kas80
Сообщение kas80 »
Вроде да, как проверить и что должно быть.
kas80, киньте снимок экрана из настроек соединения хобдрайва - со списком usb устройств.
kas80
Сообщение kas80 »
так
вот так
вот так
kas80
Сообщение kas80 »
А когда только включаю адаптер в смарт он видит хоб и спрашивает открыть, я говорю да и все связи нет
Такой экран при воткнутом адаптере? Можете из других программ аналогичный скриншот? из торка например?
kas80
Сообщение kas80 »
пока только есть с фордскана
kas80
Сообщение kas80 »
вот торк
kas80
Сообщение kas80 »
хобдр с ноута работает на ура, смарт так и не видет.
