kas80, на каком usb чипе собран ваш экземпляр?
В винде в диспетчере устройств какой VID\PID?
kas80
Сообщение kas80 »
прям сейчас уже не гляну ну вроде stn2120
не про тот чип вопрос. Драйвера какие для usb ставили? FTDI, Profilic?
Втыкаете в usb в винде адаптер. Диспетчер устройств/сом порты/свойства/сведения/ИД оборудования копируете vid/pid
kas80
Сообщение kas80 »
на ноут поставил Profilic на смарт не ставил, ноут в машине завтра посмотря отпишу с утра что там точно.
kas80
Сообщение kas80 »
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0400
kas80
Сообщение kas80 »
Сегодня были проблески подключения но смарт завис и был черный экран, приложение попросило отправить отчет я его отправил с аккаунта гугл.
Спасибо, глянем.
В настройках подключения хобдрайва вы ни разу не видели usb устройство в списке?
kas80
Сообщение kas80 »
Нет не видел но попытка была и оно даже вроде работало, но сразу виснет.
kas80
Сообщение kas80 »
Добрый день, как дела, не смотрели почему у меня виснет хоб.
К сожалению конечная причина не ясна. Видно что profilic драйвер приводит к такому, пытаемся у себя поймать.
kas80
Сообщение kas80 »
Было подключение, даже успел сделать скрин и все зависло, отчет отправил с гугл аккаунта.
kas80
Сообщение kas80 »
Про меня совсем забыли?
kas80, нет. Cail разбирается. С вашей проблемой я не смогу вам помочь.
kas80
Сообщение kas80 »
Ок, спасибо.
myl
Сообщение myl »
Не знаю, может это тоже связано с тем, что я подключаюсь через USB к Android 4.1 (драйвер FTDI), но у меня подключение происходит (видно это в статус-баре), но программа запускается в свернутом режиме и не разворачивается, потом виснет. Пару раз удавалось запустить основное окно, все работало, но через несколько минут опять висяк. Проблему снял на видео, выложил здесь https://db.tt/0g6tXuIHN4. Прошу помочь. Что нужно сделать? Купить Wi-Fi адаптер вместо USB?
gravityff
Сообщение gravityff »
После обновления от 20 июня 2017 проблема с зависанием Hobdrive, когда он запускается как приложение для работы с USB устройством не ушла. Все еще не работает мой USB адаптер. Теперь появляется в строке состояния подключения сообщение "EXTRAINIT" и все зависает. Если не зависает, то пишет что не видит USB. Пробовал до запуска хобдрайва подключать, после подключать - все равно все виснет. Логи во вложении, а в маркете пара отчетов об ошибке, когда все колом вставало.
drive-download-20170621T002152Z-001.zip
Логи в zip архиве
(46.58 КБ) 1151 скачивание
gravityff
Похоже что нашел таки корень всех бед. К сожалению для меня - это означает что свой адаптер я могу выкинуть на помойку.
Первое - как писал ранее мой адаптер на чипе PL-2303XA/HXA
Второе - данные чипы перестали поддерживать аж с 2012 года (http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 12&pcid=41)
Третье - драйвер для Android (библиотеку Java) который вы скорее всего используете в Хобдрайве не делали обратно совместимой со старыми чипами (http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 30&pcid=41)
- USB Device with PL2303HXD, PL2303EA, PL2303RA, PL2303SA controller chip
NOTE: PL2303HXA, PL2303XA, PL2303TA are not supported
От вас жду подтвердите ли вы что я все правильно раскопал, или же есть еще надежда =)
Ухх ты, спасибо за раскопки.
Действительно, очень похоже на правду. Скорее всего в логике USB интерфейса есть какая нибудь особенность, из за которой вылезают зависоны.
К сожалению я не нашел у них никаких внятных доков именно на эти чипы. Если бы была информация в чем особенность - можно было бы библиотеку подкрутить...
Сравню еще код с другими библиотеками, работающими с 2303 может увижу отличия.
А как вы проверили что у вас именно PL-2303XA, а не более новая ревизия?
gravityff
Скриншот с типом чипа выкладывал в этой ветке:
gravityff писал(а):Сам хобдрайв при загрузке и при попытке соединения с этим чипом иногда виснет.
Тип чипа на скриншоте
Вот в этой программе проверил ревизию чипа. Сама программа у них на странице с драйверами под Windows (http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41)
NOTE:
Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
Windows Vista, XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support are discontinued.
Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
