Поставил демку на другое тело, прошивка сток. Поведение норма, первое подключение вбиваем пароль, последующие уже автоматом, НО интересный момент, если сначала подключиться с основного, который начал глючить, то опять резервный начинает просить пароль. Я уж подумал, что-то в адаптере хобд отключает, но потом пробовал выдёргивать элм-ку после отключения основного, перед подключением резервного, но не помогло. Даже не знаю, как такое может быть, торке абсолютно пофиг, кто там и когда подключался, подключается сразу и всегда, кроме первого раза.
Попробуйте метод подключения Android4 insecure. Он не должен запрашивать ПИН. может так стабильно заработает.
Помогло!
Спасибо!
Спасибо!
Добрый!
1) В последних бетах (андроид с 1.2.15 по 1.4.25) исчезло звуковое уведомление о подключении к автомобилю. Это так задумано, или случайное нарушение функционала? Очень неудобно, особенно когда едешь по навигации. Звук о потере связи слышишь, а звука о подключении нет.Приходиться возвращаться в ХОБД чтобы убедиться, что связь восстановилась, а потом обратно в навигацию. Может быть вернете эту функцию в следующей бете или подскажите как это сделать самостоятельно, если это возможно простым способом.
2) В программе идет постоянное логирование поступающей информации. А нужно ли излишнее логирование, если программа работает без сбоев? Может быть целесообразно в (системных настройках/отладочные логи) вести дополнительную строчку (log---false) и вызывать нужное логирование по мере необходимости, чтобы не перегружать программу излишней информацией. Или это сделать не возможно или нельзя?
Добрый!
1) Много ругались что звуки слишком часты и навязчивы были, постарались их уменьшить, возможно перестарались. Но когда хобдрайв в фоне вы можете ориентироваться на цвет его иконки в статусе.. Не подходит?
2) логи по умолчанию (error) не навязчивы и совсем не нагружают систему.
Просто проверьте что уровень логов не TRACE - там действительно нагрузка увеличенная.
звук подключения очень полезная штука. У меня сегодня слетели все настройки экранов и статистика заправок и событий. Подмена ранее сохранеными файлами не по помогает.
Добрый!
НЕ подходит, т.к., если в момент потери связи я нахожусь в навигации, то приходиться переходить на ходу в ХОБД и уже там ориентироваться по динамике показаний датчиков, а
по цвету иконки в яркий солнечный день вообще проблематично т,к, там не только цвета не различить там вообще иконки бывает не видно, да и на ходу это не безопасно.
Согласен. Посмотрим как улучшить тут дела.
Здравствуйте!
У меня ГУ с android 2.3.7, куплена лицензия, будет ли добавлена поддержка этой версии android? А то как то обидно....
Здравствуйте, задача висит в приоритетных, будем пробовать в ближайших бетах.
Скачал из лк бету из новой ветки 1.5.19. Установилась нормально, но после переноса пользовательских файлов из беты 1.4.28 (user.events,user.gauge,user.layout,user.vehicles, persistent.data, config.xml, папка track) открывается только черный экран с постоянной попыткой коннекта. В прошлых ветках такого ни когда не было. Как правильно перенести пользовательские файлы?
спасибо.
спасибо.
Добрый, заархивируйте эти файлы и положите сюда
Пробуйте. Была ошибка в user.layout
- (5.58 КБ) 1473 скачивания
С файлом из вложения экраны беты 1.5.19 заработали, но появилась бага. Пояснение на скриншоте.
Добрый. Посмотрю после выходных.
Пробуйте. user.gauge посмотрю чуть позже
- (5.57 КБ) 1484 скачивания
Из последнего вложения расход(л.ч.) восстановился.
Дмитрий Вы обещали.
Дмитрий Вы обещали.
kdika писал(а):Пробуйте. user.gauge посмотрю чуть позже
Здравствуйте, traker.
Я не забыл.
Попробую переделать ваш экран использую новые ф-ции. С какого экрана начать?
Я не забыл.
