Скорость и километраж кажет, вот не пойму что еще ей надо вводить. какие данные нужно что бы считать начала?
Hyundai Elantra 2.0 2003
Gruber, Смотрите часовой расход. В одном из методов он у вас должен начать не ноль показывать. Как только начнет - значит этим методом и считайте. MAF или MAP у вас - один из них.
Добрый день! Вчера подключил навигатор к ЕЛМ друга (из той же партии) и у меня начал показывать часовой расход! как только обратно подключаюсь к своему часовой расход 0.0 л/ч, что теперь ЕЛМ на свалку? Или его как то можно обучить? Заранее благодарен.
- botsievdd
Докладываю:cail писал(а):Замерьте на коротком участке в 1км - и не по одометру а просто по датчику "пройденное расстояние"... Все станет ясно сразу.
- по километровым столбам - 7 км
- по счетчику - 7,0 км
- по показаниям программы - 8,26 км....
Бракованный ELM скорее всегоGruber писал(а):что теперь ЕЛМ на свалку? Или его как то можно обучить? Заранее благодарен.
HobDrive в Тольятти
До этого работал расход. Перепрописалось что то в нем что ли? Его как то программируют или нет? Строкой инициализации.ai.samsonov2124 писал(а):Бракованный ELM скорее всегоGruber писал(а):что теперь ЕЛМ на свалку? Или его как то можно обучить? Заранее благодарен.
botsievdd, коэффициент скорости в настройках единица конечно же?
Единственное объяснение - OBD2 отдает кривые показания скорости. больше такие расхождения нечем объяснить. попробуйте поставить коэффициент скорости в настройках авто. может поможет.
Gruber, попробуйте в настройках авто выбрать шаблон инициализации ELM Reset. это сбросит адаптер - может поможет.
- botsievdd
Посчитать пропорцию и выставиь? ОК, попробую. Спасибо за совет.cail писал(а):bпопробуйте поставить коэффициент скорости в настройках авто. может поможет.
Хорошо, спасибо, попробую...cail писал(а):Gruber, попробуйте в настройках авто выбрать шаблон инициализации ELM Reset. это сбросит адаптер - может поможет.
Так и не нашел причину. Но вчера включил нави и все стало казать. Правда расход по МАФ вышел 0.8 л/100км
) сосед по гаражу даже стал завидовать. Установил по МАП ВЕ=72, расход в час 0.9л.
Большая благодарность всем в помощи.
cail, а я думаю, что тут "мой" случай (часы "идут" не правильно, вернее тики) и нужно коррекцию времени включать, а не скорости. У меня коэффициент скорости 1,0998, а коррекция времени 826, при этом пробег за 200 км удалось получить с точностью до 50м!botsievdd писал(а): - по показаниям программы - 8,26 км....
я имел ввиду "сброс поездки".cail писал(а):что такое "новая поездка"? такого термина нет в хобдрайве.
Как считается по формуле остаток в баке: пробег на средний расход или пробег на мгновенный расход?
Проехав 2600 за две недели без "сброс поездки" по Hobd не стыковка 30 литров. Если каждый день делать "сброс поездки", то средний расход в конце дня один в один с показаниями БК авто и остатком в баке.
Федор, вы вероятно просто за один день не видите это расхождение, когда сбрасываете каждый день? 30л за 14 дней это 2л в день расхождение. Вы так точно остаток в баке просто не оцените.
А встроенный БК тоже может быть излишне оптимистичным..
Каким методом расчета пользуетесь? возможно стоит посчитать по заправкам средний расход и откалибровать.
- botsievdd
А я совсем запуталсяe7763 писал(а):У меня коэффициент скорости 1,0998, а коррекция времени 826, при этом пробег за 200 км удалось получить с точностью до 50м!
botsievdd, единственное предположение пока - машина неправильно/неточно отдает данные о скорости.
Могу предложить записать на типовом промежутке показания скорости и скорости с gps - и сравнить потом: сделайте файл user.track вот с таким содержимым:
показания начнут писаться в папку track.
сделайте показательную поездку (с торможениями/разгонами) - и файлы из этой папки сюда (заархвированные).
<?xml version="1.0" encoding='utf-8'?>
<sensor-track id="speed" name="speed">
<track sensor="Speed" period='500'/>
<track sensor="GPSSpeed" period='500'/>
</sensor-track>
cail, я как раз две недели не "сбрасывал поездку". До этого, пару раз при проезде за день по 800 км по трассе расчеты бака были точные, оба раза "сбрасывал поездку" в начале поездки.
- botsievdd
Добился на 35 км. отклонения в 130 м. коэффициентом скорости. Но теперь на 100 км/ч по спидометру программа показывает в районе 85 км/ч.cail писал(а):botsievdd, единственное предположение пока - машина неправильно/неточно отдает данные о скорости.
На выходных сделаю так как Вы сказали...
Ок, но для GPS логов вам нужно использовать последнюю бета версию.
У меня pajero 4 2007 гв мотор 3,2 дизель, при установке расхода по MAF датчику расход 6-8 л/ч
что не есть правдпа) при выборе расхода нагрузки на дизель показывает нули...как быть...
