13
16%
53
67%
4
5%
ГБО нет, о чем это все?
9
11%
Всего голосов: 79
Serge_G
Сообщение Serge_G »
А она прописана у вас в файле user.vehicles?
В любом случае, если меняешь коэффициент на 2 (два!) порядка и ничего ровным счётом не происходит, то это бага. У меня же та же версия, а не какая-то особенная. :?:
ArudaykA
Сообщение ArudaykA »
Ребята, а отзывы о бэте сюда кидать?
В частности интересует расчет остатка пробега на баке: по бензу вполне реальные цифры показывает, а вот на газу с баллоном в 100 литров я, оказывается, могу проехать около 17000 кмXD При этом средний расход считает +/- правильно (расхождение литр-два на целый баллон).
Плюс, второй раз слетает лицензия (гугл + сверху бета, которую мне скинули). Сижу снова накатываю))
Скорость меряет вроде бы адекватно. Хотя бага с прыжками скорости (едешь 70 - прога показывает 70, потом на секунду - полторы показывает на 20+/- км/ч меньше, и опять реальную скорость - и так раз в минуту примерно) присутствует, как и в стабильной версии.
Больше пока ничего не выявлено.
HobDrive (последняя с play market) + navitrek nt-017 t9 (Android 8.1) + Elm327BT (v1.5) + Уаз Патриот 2019.
Arudayka, киньте пожалуйста на почту саппорта файлик persistent.data из папки hobdrive. посмотрим..
ArudaykA писал(а):Скорость меряет вроде бы адекватно. Хотя бага с прыжками скорости (едешь 70 - прога показывает 70, потом на секунду - полторы показывает на 20+/- км/ч меньше, и опять реальную скорость - и так раз в минуту примерно) присутствует, как и в стабильной версии.
Снимите лог с trace со скачками скорости
Сообщение okuljr »
С расходом реально беда.Так считает вроде боле менее нормально, до конца еще не откалибровал. А вот предполагаемые пробеги лучше не смотреть, там реально на 10 литрах может 300 км показать.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
т. е. я правильно понял: на этой версии только у меня вообще не работает коэффициент корректировки скорости и почему так может быть? :cry:
Дмитрий Богданов
Сообщение Дмитрий Богданов »
Подскажите как откалибровать расход топлива при методе расчета по ДМРВ? Немного ниже того что по факту...
Да и часовой расход на х.х. - 1,1л/час, хотя при объёме двигателя равном 2,8 должен быть 1,3-1,4 (вот как раз в 1,3 раза примерно и привирывает)
Из переменных только коэффициент состава смеси и сам объём двигателя.
Коеф. состава смеси: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Дмитрий Богданов
Это я прочел перед тем как написать вопрос. Там нет корректировок при методе расчета по ДМРВ...
В котором только стехиометрический коэффициент смеси и объём двигателя. Смесь трогать не стоит, а вот с объёмом я пожалуй поиграю.
Дмитрий, нет, вы не правы - объем двигателя никак не влияет на рассчет по ДМРВ. Этот метод считает объем топлива на основе входящего объема воздуха кратно стехиометрическому коэффициенту. Объем двигателя никакой роли не играет.
Грубо говоря чем больше двигатель, тем он будет больше засасывать воздуха и тем ДМРВ датчик покажет большие данные.
Какой у вас автомобиль?
Обычно это так, но не всегда. Сейчас экономичные движки, мозги могут и хитрить разными способами.
ArudaykA
cail писал(а):Arudayka, киньте пожалуйста на почту саппорта файлик persistent.data из папки hobdrive. посмотрим..
Отправил. Извините, что так долго - зашиваюсь по времени))
ArudaykA
К сожалению, пока не могу. Однако проблема перекочевала из стабильной версии (мы с вами общались в нижеуказанной теме viewtopic.php?f=12&t=1579&p=16352&hilit ... %82#p16352)
Понимаю, что старые логи не помогут, да и эту проблему я на тот момент не особо замечал (читай не придавал ей значения). Как появится время (и разберусь с активацией беты) обязательно скину.
bah
Сообщение bah »
Расход как-то не правильно считает, за день-1.2л/100км.,за неделю- то же,за месяц вообще 0.1л????
Положите еще файл persident.data и папку track
bah
Сообщение bah »
Пардон, забыл.
track.rar
(1.67 МБ) 1054 скачивания
persistent.data
(16.51 КБ) 1254 скачивания
Похоже у вас был сбой статистики, редко - но наблюдаю такое на ГБО бете.
А какая у вас версия стоит? Вроде в последней кое что чинил чтобы предотвратить такое...
Будем искать. через месяц все сбросится (если опять не сбойнет)
Пока можете или авто-трип использовать, или трипА-Б
bah
Сообщение bah »
cail писал(а): А какая у вас версия стоит?
Версия последняя.
hanrich
Сообщение hanrich »
Отписываюсь. Файлы, как было предложено постами выше скопировал из старой версии 1.1 в новую 1.5. Программа запустилась, я Ее поднастроил, чтобы она встроилась в icarDS.
Внешне программа стала более прикольной. Пока ещё не разобрался со всеми вкладками, но мне нравится!!
Только грузится дольше чем версия 1.1.
Теперь вопрос. Нигде нет настроек по типам топлива... да и окнах программы есть только бензин...
Вопрос -предложение. А можно сделать три позиции- метан/пропан/бензин? Было бы здорово.
hanrich писал(а):Нигде нет настроек по типам топлива...
экраны/настройки/параметры авто/настройка типа топлива
ЗЫ. при сохранении будет ошибка, надо нажимать Продолжить. После всех ошибок перезапустить программу. Настройка должна сохраниться.
ЗЫЫ. для бензина и газа надо выбрать свои методы расчета расхода
hanrich
Сообщение hanrich »
Нашёл, спасибо. Но там только для двух типов бака, а мне надо три:) и ещё можно сделать кнопку на экране трепозиционную, например, или ещё как.. при нажатии на которую программа будет понимать какой бак используется и на каком топливе машина едет.... кнопок можно и по отдельности...
