Max писал(а):пробовал выбрать обд2. зависает. файл log.txt нашел но он в памяти навигатора как и вся программа а не на флешке. подойдут качественные фото последних страниц? а то с внутреней памяти и не знаю как скачать егоcail писал(а):Максим, выберите OBD2, нажмите OK, подождите.
Пришлите нам фай log.txt из папки программы.
- научился. вот log
- (826.47 КБ) 1313 скачиваний
эпика бензин 2.0. расход
Максим, выход на рабочий стол в Винду есть?
Попробуйте в панели инструментов в менеджере блютуз сделать пересопряжение адаптера.
Пока нет связи именно с адаптером.
ЗЫ. Адаптер остался от старого владельца?
ЗЫЫ. В параметрах авто настройки для вашего авто:
тип - standard obd2
тип - standard obd2
есть блютуз на рабочем столе(фото) а есть отдельный в юсб порт вставлен в бардачке. да адаптер остался вместе авто. на рабочем столе есть блютуз я так понял он только для телефона. елм соединялся с отдельным юсб-блютус.kdika писал(а):Максим, выход на рабочий стол в Винду есть?
тип - standard obd2
Да, так и есть.Max писал(а):есть блютуз на рабочем столе(фото) а есть отдельный в юсб порт вставлен в бардачке. да адаптер остался вместе авто. на рабочем столе есть блютуз я так понял он только для телефона. елм соединялся с отдельным юсб-блютус.
При нажатии "Система" и "Монитор" (второй и третий значек) куда ведут?
монитор с крестиком это чисто погасить монитор что бы не светил..kdika писал(а):Да, так и есть.Max писал(а):есть блютуз на рабочем столе(фото) а есть отдельный в юсб порт вставлен в бардачке. да адаптер остался вместе авто. на рабочем столе есть блютуз я так понял он только для телефона. елм соединялся с отдельным юсб-блютус.
системма на фото
Тут с картинками как произвести сопряжение: https://www.drive2.com/l/5633972/
Добрый день.kdika писал(а):Переименуйте или удалите на время файл user.layoutbah писал(а):kdika, а что по моему вопросу зависшему на 35 странице?
Для двухтопливной конфигурации там много изменений было в экранах.
Посмотрите может они вам понравятся и тогда их возьмем за основу и перекомпонуем для вас.
Скажите просто какие датчики заменить.
Хотелось бы видеть такую двухтопливную конфигурацию экрана.
Первый «Бортовой комп.», потом «Главное», затем всё остальное.
«Бортовой комп.»
Мгновенный расход \ Дата \ Уровень топлива (без %)
Обороты \ Расход топлива \ Скорость
Темп. Антифриза \ Пробег за поездку \ Топлива израсходовано
«Главное»
Импульс форсунки \ Часовой расход \ Напряжение
Эффективность вождения \ Время в пути \ Передача (арабские. Цифры)
Средняя скорость без простоев \ Темп. Впуска \ Опережение зажигания
Остальное пока без изменений.
Последний раз редактировалось bah 09 авг 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Расход топлива
Пробег за поездку
Часовой расход
Время в пути
Для какого топлива? Первичного/вторичного?
Расход топлива
Пробег за поездку
Часовой расход
Время в пути
Для двухтопливной конфигурации.
Детали бака пока не корректно работают?
Пока первым Главное, вторым Борт.комп. Чтобы поменять местами надо редактировать default-dualfuel.layout, но при каждом обновлении надо будет его перезаписывать.bah писал(а):Добрый день.
bah писал(а): Передача (арабские. Цифры)[/quote
пока оставил римскими
Проверьте все остальное правильно ли я вас понял.
ЗЫ. файл из вложения положите в корень папки с программой.
- (4.3 КБ) 1320 скачиваний
Файл default-dualfuel.layou отредактировал, думаю не составит большого труда при обновлении переписывать его.
Да, вы меня правильно поняли,всё так, как я и просил. Большое спасибо!!!
Можно попросить вас внести изменения в деталях бака, вместо следующая заправка и пробег с заправки, поставить макс.темп. антифриза, макс.скорость. В моем файле, я поменял местами сенсоры, вроде получилось.
- (4.31 КБ) 1339 скачиваний
естьbah писал(а):деталях бака, вместо следующая заправка и пробег с заправки, поставить макс.темп. антифриза, макс.скорость.
естьbah писал(а): Передача (арабские. Цифры)
Продублируйте сообщение в тему по ГБО и положите туда persistent.databah писал(а):Расход как-то не правильно считает, за день-1.2л/100км.,за неделю- то же,за месяц вообще 0.1л....
- (6.75 КБ) 1288 скачиваний
Спасибо за оперативность.
детали бака живут своей жизнью. Ходил на дальняк, хотел отследить логику, но так и не понял как прога пытается расчитать оставшийся пробег. Такое ощущение как будто в расчетах используется общие количество топлива за какой то период, а не оставшиеся в баке.
После последнего обновления 1.5.21 по слетали все настройки, одометр вообще 80км показал. Теперь не считает уровень топлива завис на одном месте 93%, расход живет своей жизнью.
ps Методом тыка вроде показания стали опять показывать
- (404.47 КБ) 1292 скачивания
logcat.txt
- (35.28 КБ) 1301 скачивание
- (728 байт) 1288 скачиваний
kdika, помогите увеличить размер текста, бортовой компьютер:передача, топлива в баке (газ).
Настройка сенсора не помогает. Файл во вложении.
- (6.74 КБ) 1336 скачиваний
bah, пробуйте
- (6.67 КБ) 1318 скачиваний
kdika, спасибо.
Вот только после увеличения шрифта, почему-то уменьшился шрифт "расхода топлива"?
bah, вернул старые пропорции строк
- (6.67 КБ) 1307 скачиваний
