staratel
Сообщение staratel »
Долго думал выкладывать или нет свою тему оформления, но все-таки решил опубликовать? может кому и понравится.
Сильно не пинайте, делал для себя и подключил только те датчики, которые мне надо.
Итак что у меня получилось,
Тема 1
Эта картинка в движении и с небольшим остатком топлива в баке.
Эта картинка после новой заправки.
Небольшое пояснение:
В левой части сверху вниз.
Температура ОЖ и и ее графическое представление.
Напряжение бортовой сети, выодится либо с АКБ, либо ЭБУ, у кого какой датчик опрашивается. У меня с ЭБУ.
Средняя скорость за поезку в зависимости от установленного режима. У меня выбрано от заправки до заправки.
Время в пути за поездку.
Спидометр описывать нет надобности, и так понятно.
Скорость, аналоговая и цифровая,
Общее показание одометра
Пробег за поезку.
В правой части,
Уровень топлива в баке,
Израсходовано топлива за поезку,
Средний расход топлива за поезку,
Либо часовой, либо мгновенный расход, в зависимости от состояния автомобиля (стоит или в движении)
Вот собственно и вся выводимая информация, повторюсь, что другая меня мало интересует, при необходимости ее всегда можно посмотреть на основных экранах.
Ну и архив для установки.
road.rar
(669.63 КБ) 3733 скачивания
Ставится обычным способом, копируем файл user.layout в папку с установленной программой, для лицензии это hobdrive, для демо это hobd. Из папки images архива, копируем папку road в папку images программы.
Тема 2
Ссылка: viewtopic.php?f=12&t=1866&start=40#p21269
Особенности установки
Для установки любых кастомных тем, их нужно положить в папку хобдрайва:
Демка - /sdcard/Android/data/hobdrivedemo.android/files/hobd/
Лицензия с сайта - /sdcard/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive/
Лицензия Плеймаркет - /sdcard/Android/data/hobdrivemarket.android/files/hobdrive/
Лицензия RuStore - /sdcard/Android/data/hobdrivedemo.android/files/hobdrive/
С версии 1.6.31, все файлы с картинками нужно положить в подпапку ./override указанной выше папки (создать ее вручную)
Файлы user.layout, user.gauges - оставить в корневой папке.
Размышляю не откатить ли это изменение обратно, благо 1.6.31 пока в бета стадии
Лучше все операции делать файловым браузером, например Total Commander - он умеет запрашивать разрешения.
Re: Еще одна тема оформления
Спасибо, что поделились. Мне нравится.
staratel
Очень рад, может кому еще понравится,
хотелось бы все таки получить ответы на вопросы этих топиков
viewtopic.php?f=12&t=133&start=540#p20372
и
viewtopic.php?f=12&t=133&start=580#p20534
особенно вторая часть вопроса про свой текст.
Если все решится, то можно еще одну раскладку выложить, сейчас она в стадии разработки.
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
Очень даже симпотная получилась темка. Молодец. А под какое разрешение экрана делал?
staratel писал(а): 2. Например, хочу поменять название датчика "Температура антифриза" (установлено по умолчанию для всех экранов) на "Температура ОЖ" (нужно отображение такого названия только для одной сессии, т.е моего экрана). Желательно такое делать в файле user.layout, не затрагивая файл настроек user.gauge.
      <item id="CoolantTemp" custom-description="Темп.ОЖ" period="2000"/>
staratel
спасибо, с одним вопросом ясно
staratel
bobicom78 писал(а):Очень даже симпотная получилась темка. Молодец. А под какое разрешение экрана делал?
Делалось и отстраивалось на разрешении 1024*600 DPI160, но проверял с другими разрешениями, тоже работает, вплоть до HD. Выбор разрешения и адаптация происходит автоматически.
Evgent
Сообщение Evgent »
Темка неплохая... Хотел поставить, "скопировал, закинул"... На экране показывается только температура ОЖ и уровень топлива. Остальные датчики не совпадают... хотел поменять на датчики, которые показывают аналогичные параметры на др. окнах... получилась какая-то ерунда. Жаль...
staratel
Странно, проверяли на нескольких устройствах все работало, все датчики используются стандартные...
Evgent
Сообщение Evgent »
Вот фото экрана....
И user.layout моих экранов, где все работает.
(5 КБ) 2487 скачиваний
staratel
Я проверю экран в режиме Авто Трип, как у Вас, но не думаю, что в этом причина.
Спидометр в любом случае должен был отобразиться на экране, если все установлено как указывалось. Это графический файл и он накладывается на основную картинку в указанном месте. Судя по картинке, у Вас нарушена структура таблицы экрана. Кстати какое разрешение Вашего экрана? Хотя я проверял оформление на различных разрешениях и везде работало. Попробуйте по-новому установить файл user.layout ничего в нем не меняя...
Evgent
Сообщение Evgent »
Последнее время пользую в авто старенький телефон Самсунг на андроиде... какое разрешение- сейчас сказать не могу
(телефон стационарно в машине).
Установку производил несколько раз... результат тот же.
Evgent
Сообщение Evgent »
Кстати, заметил еще один "недостаток"... Днем, когда стоит дневная тема, кнопочки внизу (поездка, действие, экраны) светлые... на темном фоне смотрится "неочень". Наверное, можно в настройках программы поставить темную ночную тему, но...
Темка хорошая... наверняка, будут ее использовать, и этот недочёт будет мозолить глаза...
staratel
Возможно у вас не стандартное разрешение экрана, что вызывает нарушение структуры таблицы, хотя это маловероятно. Я проверял начиная с 800*420 DPI 112, ниже нет смысла, т.к. все становится очень мелким и трудно разборчивым (Но думаю тоже должно работать) Насчет кнопок вопрос задавался разработчикам, пока только так, но вроде этот проблема в стадии проработки, если я не ошибаюсь. Светлая тема тоже не очень привлекательна на больших экранах, поэтому фоновую картинку сделал темной.
Последний раз редактировалось staratel 31 окт 2017, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Evgent
Сообщение Evgent »
На ноутбуке так же... что я делаю не так?
Может,все-таки, что-то с файлами в архиве? Посмотрите, пож-та...
staratel
Сейчас посмотрю, Опишите что и как делаете
Evgent
Сообщение Evgent »
user.layout копирую с заменой в папку hobdrive, road копирую в images... Вроде, все как положено...
staratel
Ну попробуйте этот файл, взят с рабочей программы на эмуляторе, хотя различий нет
(7.53 КБ) 4077 скачиваний
Evgent
Сообщение Evgent »
То же самое...
Ладно... Спасибо. Поковыряюсь позднее..
staratel
Я могу дать вам ссылку на эмулятор, установите на компьютер и проверяйте
