Расход топлива по датчику форсунки
anbl
Сообщение anbl »
Автомобиль Toyota Land Cruiser 120 (Prado) двигатель 1GR-FE 4л. никак не могу подобрать строку инициализации, что бы расход определялся по датчику форсунки, а не по МАФ.
Если кто знает как подскажите.
В другой программе расход по форсунке показывает.
Re: Расход топлива по датчику форсунки
Какой другой?
anbl
Сообщение anbl »
emlscan toyota
Выложите log.txt из папки хобдрайва
anbl
Сообщение anbl »
log file в приложении
(914.36 КБ) 1287 скачиваний
Скачайте из маркета elm327chat
Заведите авто и пошлите такие команды (после каждой команды надо нажимать отправить):
ATZ
ATSP6
ATSH7E0
0100
01E4
21F3
Положите лог из папки elm327chat
anbl
Сообщение anbl »
в приложении
elmLog-2017-11-14-07-45-09.log
(358 байт) 1264 скачивания
Сделайте след.:
- 'экраны/настройки/параметры авто:
настроки ЭБУ
тип ЭБУ - Toyota JDM CAN mode21
шаблон строки иниц.елм - Toyota JDM CAN mode21
метод расчета - по форсунке
заведите авто и установите связь с авто
положите log.txt из папки с программой
anbl
Сообщение anbl »
Лог файл во вложении
log[1].txt
(441.46 КБ) 1331 скачивание
Лог без уровня trace!
Коннект был с авто?
anbl
Сообщение anbl »
возможно вложил неправильный файл. обновил
часовой расход показало - но очень маленький 0.4 л/ч, расход форсунки стоит половинный 122
(72.88 КБ) 1218 скачиваний
Количество цилиндров прописано?
ЗЫ. в логе не увидел подключения к авто. Скорость, обороты, темп работают?
anbl
Сообщение anbl »
Да кол-во цилиндров прописано. показывает часовой расход на прогретом двигателе на хх - 0.2 л/ч, то есть в 10 раз меньше. если увеличить производительность форсунки в 10 раз (с 122 до 1220) то показывает 2 л/ч.
лог файл в приложении
log.zip
(286.54 КБ) 1009 скачиваний
Анатолий, снимите еще такой лог в чате на холостом ходу:
ATZ
ATSP6
ATSH7E0
0100
0900
0105
2105
21E4
anbl
Сообщение anbl »
elmLog-2017-11-17-07-38-46.log
(398 байт) 1284 скачивания
Анатолий, дайте больше данных про ваше авто: год выпуска, в emlscan toyota какую настройку используете?
PS. давайте попробуем расширить протокол именно под ваше авто. Процесс не быстрый - для этого надо будет снимать логи.
ЗЫЫ.
anbl писал(а):Да кол-во цилиндров прописано. показывает часовой расход на прогретом двигателе на хх - 0.2 л/ч, то есть в 10 раз меньше. если увеличить производительность форсунки в 10 раз (с 122 до 1220) то показывает 2 л/ч.
положите еще файл user.vehicles и config.xml
anbl
Сообщение anbl »
в elmscan toyota использую настройку "06-08 Engine, ETC, Cruise Control"
автомобиль 2006 года
user.doc
расширение vehicles изменил на doc иначе не цепляется
(2.33 КБ) 1237 скачиваний
config.xml
(1.76 КБ) 1173 скачивания
В настройках уберите галочки Коррекции расхода по Лямбде и по топливной коррекции.
Какой Часовой расход покажет?
ЗЫ Обновите программу до 1.5.28.
В настройках метода расчета будет сразу виден часовой расход
Скачайте файл из вложения.
В елмчате при вкл.зажигании сделайте отправить Prado120_06_1
Prado120_06_1.txt
(177 байт) 1267 скачиваний
anbl
Сообщение anbl »
Лог с elmchat во вложении
Послу установки 1.5.28 показания часового расхода 20 л/ч, тоесть в 10 раз больше. Если устанавливаю производительность форсунки 12.2 вместо 122, показания часового расхода в районе 2 л/ч
elmLog-2017-11-18-10-38-47.log
(1.39 КБ) 1278 скачиваний
