не подключается к Great Wall Hover
не могу установить связь программы с машиной!
новый телефон уже honor 8
машина Great Wall Hover H3 2,0 2011
проблема с соединением OBD2 Bluetooth
все другие подобные программы соединяются молниеносно!
программа постоянно в поиске
даже когда выключишь она сама возобновляется
реагирует телефон на программу как энергоемкое приложение!
пробовал разные телефоны и планшет без результатно
в связи с отсутствием БК на машине ,программка мне нужна
мог платную версию скачать но будет ли от неё толк? что посоветуете ?как решить проблему?
Re: не подключается к Great Wall Hover
Сделайте след.:
-экраны/настройки/отладочные логи - trace
-экраны/настройки/параметры авто/параметры ЭБУ
тип ЭБУ - standard obd2
Далее:
экраны/настройки/параметры елм выбираете свой адаптер, затем пробуете менять "способ подключение" все по-очереди (которые с префиксом legacy и без него). Выбрали метод - вышли на главный экран - подождали минуту - затем выбираете след.способ. И так со всеми.
После всех способов положите сюда файл log.txt из папки hobd.
Сделайте след.:
Далее:
Прошу прощения что влезаю, но у меня ховер 5 и тоже проблема. Магнитола такая (на 6 андроиде) - https://ru.aliexpress.com/item/Bway-9-c ... 0.0.ot8Ta1. Подключаю usb elm - не хочет соединяться, не видит usb elm. Пробовал менять параметр usb host на устройство - возвращает автоматом на usb host. Подключаю блютуз елм - не могу соединить, так как на магнитоле пароль 0000, а на елм пароль 1234. Может подскажете что?
HobDrive(1.5.28_demo)+Bway(9")+USB ELM327(1.5a)+GW Hover h5
В магнитоле есть поддержка otg?
Номер версии хобдрайва?
При входе в экраны/настройки/параметры елм и выборе usb, программа видит адаптер?
Адаптер на каком usb чипе собран?
При добавлении блютуз устройст средствами андроида, он видит елм адаптер, запрос пин кода есть?
Поддержка otg - х.з., но по идее должна быть.kdika писал(а):Здравствуйте.
hobDrive Демо, 1.1.1
При выборе usb программа не видит адаптер.
На каком usb чипе собран - х.з., версия 1.5а, покупал тут - https://ru.aliexpress.com/item/Big-disc ... 0.0.EWyURc.
При добавлении блютуз устройств средствами андроида он видит елм адаптер, но не сопрягает их. Я так понял потому, что разные пин коды сопряжения. На елм 1234, а на магнитоле 0000 и не меняется.
на андроиде? Где вы ее нашли?krepkiyoreshek писал(а):hobDrive Демо, 1.1.1
Пробуйте 1.5.28 для андроида: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.5.28.apk
Подключить получилось, но проблема в том что работает секунд 5 и сильно тормозит, потом зависает и все, только закрывать приложение.
Вопрос: такие характеристики магнитолы (ниже) поддерживаются Хобдрайвом?
Процессор Intel Atom X86 quad-core
Оперативная память DDR3 1 г
Положите лог с уровнем trace
Как просили.
- (797.35 КБ) 1432 скачивания
Ага, у вас адаптер немного "кривой". Из вашего лога:
ATIB10
KBusBaud=10400 OK
http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... lm327-v21/
Пропишите такую строку иниц. елм
ATSP5; ATH1; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00;
и снимите еще раз лог. Данные может отображать не правильно. Посмотрим можно ли что-то программно сделать или придется менять адаптер.
ATIB10
KBusBaud=10400 OK
Добавил в строку инициализации. Показывать стал больше данных, проработал сек. 15-20 нормально, потом опять завис. Логи прилагаю.kdika писал(а):Ага, у вас адаптер немного "кривой". Из вашего лога:
ATIB10
KBusBaud=10400 OK
- (1.02 МБ) 1458 скачиваний
Постараемся в ближайшее время доработать программу что-бы ваш адаптер нормально распознавал данные на вашем авто.
Причина зависания пока до конца не ясна. В последнем логе просто как обрыв связи (принудительное закрытие программы).
И на моём Ховере программа нив какую работать не хочет, постоянно рвётся связь с адаптером...kdika писал(а):Постараемся в ближайшее время доработать программу что-бы ваш адаптер нормально распознавал данные на вашем авто.
Пока сделал паузу, заказал другой адаптер v.1.5.
Хорошо, подожду.kdika писал(а):Постараемся в ближайшее время доработать программу что-бы ваш адаптер нормально распознавал данные на вашем авто.
попробуйте эту версию: https://drive.google.com/file/d/14Ph-d8 ... sp=sharing
Попробовал. Все равно зависает. Буду пробовать искать другой адаптер. Подскажите какой выбирать - на каком чипе или еще какие критерии?
На pic. Тут делятся ссылками на адаптеры: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908krepkiyoreshek писал(а):Подскажите какой выбирать - на каком чипе
Данные адекватно начали отображаться?krepkiyoreshek писал(а): Все равно зависает.
Данные вроде адекватные.
