staratel
Сообщение staratel »
Если все сделано правильно, нужно сдвинуть влево(пролистать) основной экран, дополнительное оформление является последним правым экраном. После завершения работы программы, последний открытый экран при новом запуске появляется автоматом. Не знаю какая версия на плэймаркете, но оформление нормально будет работать начиная с версии 1.5.26, последний архив рассчитан на версию 1.5.30
dusterkuban
Сообщение dusterkuban »
может причина в том, что последняя версия, доступная в PlayMarket 1.4.28 (((
Botsmann
Сообщение Botsmann »
dusterkuban писал(а):может причина в том, что последняя версия, доступная в PlayMarket 1.4.28 (((
Можно здесь скачать Бета-версию v 1.5.30
viewtopic.php?f=18&t=104
staratel
Я предлагаю перейти Вам на бета-версию, она и обновляется быстрее
t888ne
Сообщение t888ne »
Здравствуйте! Красивое оформление!Я просматривал бегло и не внимательно .Это оформление для Андроид ?
staratel
Да, под Андроид...
t888ne
Сообщение t888ne »
А под winCE ни как,не поставить?Поставил на планшет(на Андроиде) для пробы,очень понравилось!На машине стоит 2х диновая магнитола на winCE.
staratel
Можете попробовать поставить, думаю ставится аналогично, просто WinCE может не "потянуть"...
alexdi
Сообщение alexdi »
Народ плиз, отпишитесь в теме у кого получиться установить под WinCE!
staratel
А какие проблемы при установке?
Под ВинСЕ не будет работать, т.к. там не реализован функционал, который используется при оформлении. Под Вин32 должно работать.
t888ne
Сообщение t888ne »
Добрый вечер!Пробовал установить win32...... увы,не пошла.Жаль!!!WinCE тогда уж точно не пойдет.
dusterkuban
Спасибо, переход помог! На версии 1.5.30 экран появился и все сенсоры работают. Единственное Хобдрайв не дает изменить размер сенсоров и их цвет, потому что их видно плохо. При попытке изменить любой сенсор Хобдрайв сообщает об ошибке и вылетает.
При этом при изменении размеров сенсоров на основных экранах на вашей теме дублируется вторым показанием обороты и тоже меняются размеры сенсоров оборотов и скорости...
размеры датчиков скорости и оборотов и их цвет
gy1610
Сообщение gy1610 »
У меня точно такая же проблема! Причём, на ночной теме цвет меняется на светлый и показания видны. А вот с дневной темой - беда. И показания оборотов тоже дважды выводится
staratel
Установите в основных настройках темную тему и все будет отображаться нормально. Я специально не стал изменять цвета для своего оформления, чтобы не раздувать код во-первых, а во-вторых, темная тема смотрится в программе гораздо привлекательнее.
Последний раз редактировалось staratel 10 янв 2018, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
staratel
dusterkuban писал(а): Спасибо, переход помог! На версии 1.5.30 экран появился и все сенсоры работают. Единственное Хобдрайв не дает изменить размер сенсоров и их цвет, потому что их видно плохо. При попытке изменить любой сенсор Хобдрайв сообщает об ошибке и вылетает.
Насчет такой ошибки при попытке редактировать датчик вопрос не ко мне, разработчики в курсе, обещали исправить.
По второму вопросу, смотрите правильность расположения файлов в программе, другой причины я не вижу, все должно работать нормально, независимо от изменения размеров в основной теме.
Как вариант, предлагаю полностью удалить программу и все ее файлы с устройства и переустановить заново, только придется затем вновь делать настройки...
staratel
dusterkuban писал(а): При этом при изменении размеров сенсоров на основных экранах на вашей теме дублируется вторым показанием обороты и тоже меняются размеры сенсоров оборотов и скорости...
gy1610 писал(а):У меня точно такая же проблема! . И показания оборотов тоже дважды выводится
Сегодня еще раз проверил оформление, дублирований нет, дополнительно проверил на двух разных эмуляторах с разной версией Андроид, первая картинка, эмулятор с Андроид версии 4.4.4
Вторая картинка эмулятор с версией Андроид версии 6.0.2.0
У меня на скринах выведен дополнительно датчик температуры катализатора, но не всем он нужен, поэтому в архив включать его не стал, если хотите чтобы уровень топлива отображался только в литрах без процентов (как это на первой картинке) можно убрать отображение этого параметра.
voanerges
Сообщение voanerges »
Версия из маркета, вторая тема работает. Кажется без артефактов, всё ок. Спасибо:)
schabalin7
Сообщение schabalin7 »
День добрый! Огромное спасибо Staratel за проделанную работу. У меня SsangYong Kyron D20DT дизель. Помогите поставить место "часового расхода" "давление в рампе дизель", а вместо "время простоя " "Буст". А то руки не из того места))
staratel
В принципе ничего сложного, можете сами это сделать
Для этого найдите в файле user.layout строчки
 <!-- часовой расход, мгновенный расход, в зависимости от режима -->
         <item id="FuelPerHour" type="text" units="aside" size="30" />
         <item id="FuelEconomy_instant" type="text" size="50"  />
       </switch>
          <item/> <item/>
В этом фрагменте нужно удалить
       </switch>
И вместо удаленного кода вставить строчки
 <item id="FuelRailPressure_disel"
                   type="text"
                       size="30" />
Если не очень понятно, вот исправленный файл. В нем так же есть отображение температуры катализатора.
(9.56 КБ) 2872 скачивания
Если отображение этой температуры не надо то устанавливайте этот файл
(9.08 КБ) 3002 скачивания
P.S. Насчет "Буст" не могу сказать. Если это давление в турбине, то какое?
