Удалился профиль автомобиля. Что дальше делать?
bark
Сообщение bark »
Уже второй раз непонятным образом удаляется профиль автомобиля. Проявляется это следующим образом - запускаем автомобиль и Хобдрайв не может сконнектится к ЕБУ. Идем в настройки, а там только один профиль - стандартный OBD-2. Профиль с моим именем удален. Ну ладно, создаем новый профиль со старым именем. Ура все работает... но не стоит радоваться - показания одометра скинулись в 0. Вводим новые показания одометра и он всю статистику увеличивает на это значение. Что делать? Какой файл подправить? Пробовал из папки bakup файлы .data подкинуть - ничего не меняет.
Re: Удалился профиль автомобиля. Что дальше делать?
Гмм.. Андроид? Место на карте памяти есть?
Запакуйте пожалуйста папку hobdrive на карте памяти (целиком) и киньте в support@hobdrive.com
посмотрим в чем может быть дело.
bark
Сообщение bark »
Скинул на почту zip архив
Вы не помните, перед слетом настроек, программа завершилась корректно?
Из лога видно что все работало корректно до 20.08 12:18, а уже в 12:20 пошел перезапуск который и не нашел файлы настроек. Точнее нашел их испорченными.
Попробуем усилить валидацию и бэкапы в этом месте кода.
bark
Сообщение bark »
Дело в том, что мое устройство - это автомобильная магнитола, она выключается путем ухода в спящий режим. Спящий режим закрывает приложение Hobdrive. После выхода из спящего режима Hobdrive запускается заново.
Спасибо, на днях реализуем усиление бэкапа в этой области, выложим потестировать.
barkhate, обновитесь через бета канал до версии 1.5.24
mrStriker
Сообщение mrStriker »
Давно не пользовался программой, вот решил снова попользоваться...
Возник вопрос - как создать свой профиль?
Нужных профилей в программе нет.
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
Версия программы, марка, модель, год, тип ДВС авто какие?
mrStriker
kdika писал(а):Добрый.
Программа - 1.5.28
Авто - VW Jetta (2014)
1.4 TSI (150 л.с.)
VW Jetta
2014 г.в.
Пробуйте выставить:
тип эбу - standard obd2
Связь будет с авто?
Про готовые профили: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... tomobilej/
Про калибровку расхода: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
Alex930173
Сообщение Alex930173 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста профиль для тойота ленд крузер 100, 2007 год, дизель, если есть или что-то похожее. Заранее спасибо.
bark
Сообщение bark »
Добрый день. Новая версия стоит, последняя с гугл плея. Я все опять со своей проблемой - слетает профиль автомобиля, после запуска создается новый профиль и старый перетирается. Новая версия стала сохранять туда, куда нужен рут доступ в андроиде - не совсем удобно теперь выкладывать файлы из нового каталога. Раньше он был в корне, а сейчас.... Вобщем сделайте бэкапы user.vencicles несколько штук, а не один... Хоть восстановить руками получится, а так приходится делать бэкап вручную.
bark, вы отсылали log файлы на почту нам (через соообщить о проблеме), или сюда выложите? Очень странное поведение..
Про логику с новым местоположением файлов - к сожалению это требования свежих андроидов...
bark
Сообщение bark »
cail писал(а):bark, вы отсылали log файлы на почту нам (через соообщить о проблеме), или сюда выложите? Очень странное поведение..
Поставил последнюю версию где вы исправили бвги для старых андроид версий. Приятно....на этот раз... Выпилились (удалились) файлы user.events и user.vencicles. Зато появился пустой temp.vencicles.
Вы реально издеваетесь? Где мои заправки? Почему я должен опять заправки записывать в XML фвйл? Что у вас за программа которая не может включить проверку новых файлов перед удалением старых? Нафига вы вообще создаете новый файл, когда можно сделать его копию и работать с ним дальше... Почему я должен открывать рут доступ чтобы исправлять ваши косяки и делать бэкапы руками?
Почему Torque уже много лет пашет и я им ни разу претензий не написал? Почему у вас конфиг падает, а Torque нет?
milknut3
Сообщение milknut3 »
Возможно как то обединить два профиля ECU? В одном читаются одни параметры, а в другом другие, чтобы все вместе пока не нашел.
Авто - Toyota wish 2011
milknut3 писал(а):Добрый день.
На данный момент - нет. Разные профили обычно означают что чтение идет по разным протоколам. Программа физически не может мгновенно переключаться между протоколами.
