Toyota Corolla Runx, JDM, постоянно моргает ABS
ELM327 блютус китайский синий, соединяется в версии для ПК и для Android (телефон HTC Legend) с автомобилем Toyota Corolla Runx 2001г, 2ZZ-GE, механика (япония), всё вроде работает, только одно маленькое НО, постоянно и быстро моргает на панели лампа ABS, это нормально или что то не так?
От кого-то уже был такой отзыв.. похоже специфика некоторых праворулек. Не знаю влияет ли это на ABS, но лучше поосторожней.
Всё проверил, так и есть, ABS не работает, колёса колом тромозят.
holopovvv, печально ;(
С каким профилем подключаетесь? Toyota JDM? Снимите лог на уровне TRACE (выставить в системных настройках), некоторое время покатавшись. Посмотрим, возможно какой-то специфичный запрос влияет на это...
Еще ради интереса установите в настройках ELM интервал общения с адаптером большой (1000 например). Изменится ли что-либо?
Хорошо попробую. Профиль Toyota JDM common. А где в настройках выставляется интервал? Чёт я не нашёл, использую версию для Android на телефоне через блютуз.
Да, на андроиде еще нет этого параметра. Можете добавить вручную: в файл на флешке /hobd/config.xml вставить где-нибудь в середине строчку
<obd-read-delay>1000</obd-read-delay>
Re: Toyota Corolla Runx, JDM, постоянно моргает ABS
отделил вас в отдельную тему
Этот файл если я правильно понял?
- (12.9 КБ) 1495 скачиваний
Этот, но надо выставить логи в TRACE в настройках.
Ну и попробовать со строчкой конфигурации, как я написал выше - это главное..
Так я и выставил в отладочных логах параметр TRACE, дня три поездил и выложил вам сюда. По поводу строки с интервалом, после её добавления соединение вроде есть, горит зелёный кружок но в его центре горит красный, показывает только напряжение бортовой сети, остальное всё по нулям. Вернул всё обратно(строку удалил) всё заработало опять.
Лог увеличился, выкладываю ещё раз
- (502.05 КБ) 1502 скачивания
в общем поэкспериментируйте с задержкой. Странно что такой эффект - ЭБУ действительно перестает отдавать данные при наличии секундной задержки.
Начните с маленькой задержки - 50, 100
А для чего все эти эксперименты, что это даёт? Ставил 100, 500, 600, 700, на 700 перестаёт работать, на 600 очень медленно считываются показания, на 500 вроде нормально.
Но при этом ABS все так-же моргает?
Просто хобдрайв очень активно взаимодействует с ЭБУ автомобиля через ELM адаптер. повидимому в вашем ЭБУ на каждый такт взаимодействия блок АБС или отключается или останавливает свою работу.. Был шанс что задержка и замедление общения помогут - но видимо нет...
Всё понятно, да моргает всегда. ABS начинает моргать сразу после включения адаптера в колодку OBD, без подключения программы. Надо попробовать на других машинах.
Вот оно как - я не сразу понял. Тогда однозначно особенность/бага в мозгах машины.
Приветствую! Решил написать что было дальше. В общем я забил на моргающую лампу и не работающую ABS, воткнул адаптер в гнездо и забыл, ездил так. Примерно через месяц краем глаза заметил что лампочка не моргает, далее всё проверил тщательнее. И так, При заведёной машине, когда авто стоит на месте лампа по прежнему моргает, но как только начинается движение она гаснет и ABS полностью работает, проверено!!! В чём причина не знаю, возможно ЭБУ как то адаптировал elm327 под себя:)
Погодите, но вы же писали что АБС не работает в движении - колеса колом встают? Или это изменилось теперь и АБС работает?
Да, всё так и было, шли колом. Но через некоторое время, примерно месяц, заметил что всё стало работать, лампа моргала когда авто стоит, при начале движения гасла и АВS уже работала! Но недавно давал ELMку для тестов примерно на неделю, и опять всё стало так же, ABS опять не работает, лампа моргает. Попробую поездить так, понаблюдаю через какое время отдуплится:), если конечно так оно и будет!:))
Я нашел несколько различных вариантов "ELM327 блютус китайский синий"holopovvv писал(а):ELM327 блютус китайский синий, соединяется в версии для ПК и для Android (телефон HTC Legend) с автомобилем Toyota Corolla Runx 2001г, 2ZZ-GE, механика (япония), всё вроде работает, только одно маленькое НО, постоянно и быстро моргает на панели лампа ABS, это нормально или что то не так?
Не могли бы Вы дать мне ссылку на ваш вариант?
