mrStriker
Сообщение mrStriker »
cail писал(а):оценка по следующей заправке основывается на текущем расходе с начала заправки. т.е. как только проедете несколько километров, цифра "образумится".
т.е. введенные мной данные по последней заправке, и скорректированный остаток топлива в баке не позволяют программе сделать оценку по следующей заправке?
Или же стоит заправиться, внести показания и после этого посмотреть, поменяются ли значения или нет.
Так же мне не удалось победить, пока не удалось, символ бесконечности в:
Расход топлива (л/100км),
Расход без простоев (л/100км),
расход топлива (л/100км),
Расход на горячую (л/100км).
И как я понимаю, если все эти показатели заработают, то и заработают:
Пробег на остатке бака,
Время на остатке бака.
За новую версию спасибо. ;)
Старую версию необходимо удалить или можно сверху поставить?
P.S. Еще вопрос.
После очередной заправки, до полного бака, нужно ли будет корректировать остаток в баке? Или остаток будет автоматически скорректирован?
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
оценка основывается еще и на текущем среднем расходе топлива, а у вас он не считается судя по всему.
машина-то едет? ;)
если едет, значит у вас просто расход не считается.. выбирайте правильный метод расчета расхода.
обновление должно переустановиться поверх старой версии. удалять не обязательно.
программа сама скорректирует остаток при вводе новой записи о заправке. Но, если есть неточности в расчете расхода топлива, или например хобдрайв не включен постоянно - то конечно будет расхождение.
mrStriker
Машина само собой едет. :D
Я же на ней езжу постоянно. ;)
cail писал(а):если едет, значит у вас просто расход не считается.. выбирайте правильный метод расчета расхода.
программу необходимо перезагружать, после выбора другого метода расчета расхода?
cail писал(а):программа сама скорректирует остаток при вводе новой записи о заправке
вот это хорошо.
Хабдрайв включается только когда я езжу на машине. Естественно я его не вынимаю, когда ухожу домой. Оставляю подключенным. :D
P.S. Мне вот только не совсем понятно, как программа поймет, что топливо залито до полного бака. Я ведь вносил корректировку в калибровке бака.
Или может удалить данные по калибровке?
Вобщем данные по калибровке удалил. Посмотрю что будет после внесения данных о заправке.
VW Jetta
2014 г.в.
Нет, не нужно. ориентируйтесь по часовому расходу (он должен начать показывать адекватные цифры).
Вы же когда будете заправляться - укажете количество залитых литров. оттуда и поймет.
Диалог калибровки бака нужен лишь для первоначальной установки уровня бака.
mrStriker
cail.
Можете добавить в список машин на которых работает программа:
VW Polo Sedan 2012 год Highline Premium.
В "Параметрах автомобиля" Метод расчета расхода выставлено - МАР датчик.
Все датчики арботают, информация выводится полностью.
Правда во время поездки прога несколько раз отключалась. :evil:
Так же заметил отличия в показаниях БК авто и проги.
БК авто показывает 11,9 л/100км, а прога показывает 15,8 л/100км.
Где необходимо вносить корректировки по расходу топлива?
VW Jetta
2014 г.в.
поставьте объемную эффективность 60-70, и проверьте что объем двигателя выставлен правильно.
И нажмите "поделиться профилем" если не сложно (когда откалибруете).
mrStriker
cail, добрый день.
Показатели расхода топлива л/100км улучшились, но... все равно есть небольшое различие между БК авто и прогой.
БК авто показывает - 11,2 л/100км,
прога показывает - 10 л/100 км.
В тоже время расход топлива л/час показывает что на БК авто, что на проге одинаковый.
Объемную эффективность выставлял на 60.
Думаю поставить 70, и когда поеду с работы посмотрю разницу.
Показания БК авто и проги по расходам л/час совпадают.
На бк авто и на проге расход 0,7л/час.
Вечером будем смотреть расход л/100км.
Последний раз редактировалось mrStriker 27 июл 2012, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
VW Jetta
2014 г.в.
лучше почитайте в мануале про калибровку по полному баку и воспользуйтесь ею. Калибровать по встроенному БК опасно, т.к. они любят приврать.
mrStriker
cail,
получается, что по инструкции откалибровать расход топлива лучше всего через несколько заправок или же через месяц.
VW Jetta
2014 г.в.
ну минимум уже через одну полную заправку можно. А дальше уже наблюдать, т.к. статистика будет все более точнее.
mrStriker
cail.
Где можно посмотреть данные по диагностике?
P.S. В лог файлах или где-то еще?
cail.
Заметил такую особенность. В момент перехода программы из вертикальной в горизонтальную ориентацию экрана, происходит отключение программы.
Это не совсем удобно.
Так же неплохо было бы иметь возможность делать бэкап программы.
И еще.
При включении авто и после синхронизации программы с датчиком выскакивает сигнал диагностики.
Вот что там написано:
Долговременная топливная коррекция достигла критического значения в 11.7 и превысила максимально допустимое значение 11.0
Проверьте эффективность впускной и выпускной системы, воздушного фильтра и возможных подсосов воздуха.
Что это предупреждение значит?
Никакого кода ошибки - Нет.
Это не правильно настроенна программа или это программа показывает, что есть проблема с авто.
Что это может быть? :?:
VW Jetta
2014 г.в.
Что значит данные по диагностике? можно включить логи интересных вам датчиков, но это недокументированная функция.
По долговременной коррекции - это предупреждение самого хобдрайва. Если постоянно выскакивает, можно и наведаться к хорошему диагносту для профилактики.
А можете поднять границу срабатывания в настройках.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.44.apk
- Suspend/Resume handling on WinXP
- Acteco ME797 ECU Profile
- Режим диагностики:
Начинают читаться только отображаемые на экране датчики.
Включается из всплывающей панели "Статус соединения".
- Кнопка принудительного переподключения (в панели "Статус соединения")
- windows: gps settings in connection dialog. GPS is disabled by default
- Добавлена поддержка android-x86
- Добавлена поддержка архитектуры armeabi-v7a. Должно работать быстрее на современных смартфонах.
- Подрос размер пакета (9Мб)
- Исправления в определении языка системы
- Опция жесткой настройки ориентации экрана.
vorobjovhome
Сообщение vorobjovhome »
44 версию загрузить невозможно. Предполагаю, что она не "залита" на сервер.
Оп, спасибо. Тогда вот так:
1.1.45:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.45.apk
mrStriker
cail писал(а): - Опция жесткой настройки ориентации экрана.
А можно поправить\сделать в программе функцию, чтоб при смене ориентации экрана, программа не отключалась, а продолжала работать.
VW Jetta
2014 г.в.
Иногда действительно программа "вылетает" при перевороте, но тестировал с версией 45 - этой проблемы на моем устройстве не возникало. буду еще проверять.
mrStriker
cail писал(а):Иногда действительно программа "вылетает" при перевороте, но тестировал с версией 45 - этой проблемы на моем устройстве не возникало. буду еще проверять.
cail, привет.
В данный момент тестирую\настраиваю новую версию программы.
Сегодня утром, во время поездки из дома на работу, включил программу и решил ее протестить.
Итог:
1. при смене ориентации программы идет переподключение.
2. постоянное отключение\подключение программы.
Вобщем, вот такие вот пироги. :!:
VW Jetta
2014 г.в.
1. Имеете ввиду звук подключения раздается? это просто звук, реального переподключения нет. Будет исправлено.
2. С этим будем бороться ;)
mrStriker
cail писал(а):1. Имеете ввиду звук подключения раздается? это просто звук, реального переподключения нет. Будет исправлено.
Есть звук разъединения, потом идет подключение. И в левом нежнем углу, индикатор подключения горит красным.
cail писал(а):2. С этим будем бороться ;)
Это здорово. На предыдущей версии такого практически небыло.
Еще было бы неплохо сделать функцию бэкапа.
Учитывая то, что в программу постоянно вносятся данные по заправке, то после перепрошивки аппарата, эти данные приходится вносить заново, а так можно было бы сделать востановление из бэкапа и вот оно счастье. :D
VW Jetta
2014 г.в.
