Здравствуйте, подскажите, как решить проблему со спящим режимом в WinXP.
Имею CAR PC, и китайский USB ELM 327 (не блютуз), адаптер,
проблема такая, когда отправляю CAR PC спать, с включенной программой ХобДрайв, то после пробуждения, ни ХобДрайв, ни какая другая программа работающая с ELM не может соединится с Адаптером,
Заменил что после закрытия программы ХобДрайв, или отправления PC в спящий режим с включенной ХобДрайв, первый светодиод желтый продолжает мигать с частотой в три секунды.
[Исправлено] Win XP, Спящий режим
- (14.26 КБ) 1244 скачивания
Re: Win XP, Спящий режим
А если загнать в спячку не хобдрайв, а другую ELM программу - проблема остается?
System.UnauthorizedAccessException: Access to the port 'COM6' is denied.
В корень зрите. Сходил, проверил,
СканМастер не поддерживает спящий режим, после пробуждения завалило весь экран сообщениями об ошибке. Но я им и не пользуюсь.
А OBDII плагин, в Centrafuse Auto, работает без проблем, но, к сожалению, он не дает информации по топливу. Вот и ищу чем его заменить.
для информации вдруг поможет
по поводу первого (или последнего) жёлтого светодиода, после закрытия выше перечисленных программ, он не мигает,
а после закрытия ХобДрайв мигает, при повторном запуске ХобДрайв всегда соединяется со второй попытки, в промежутке между соединением, гаснут все диоды кроме питания (красного)
попробовал добавить обработку событий саспенда - попробуйте:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.44.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.44.win32.zip
а хобдрайв случайно не остается висеть в процессах после закрытия? иначе не могу предположить отчего диод моргает...
Спасибо, теперь то что надо.
... нет в процессах не остается,
и в принципе наплевать на него, пусть мигает, в каждодневном использовании это мешать не будет, я питание на ОБД разъем сделал через реле, при отключении АСС ELMка обесточивается,и ошибка сбрасывается
...Пошел лицензию покупать...
