VC601 BLE TMPS можно ли "прикрутить"?
obodolyan
Сообщение obodolyan »
Здравствуйте, приобрел дынное СКДШ ( https://ru.aliexpress.com/item/Rectangl ... 84302.html )
Возможно ли прикрутить его к хобдрайву? Все работает на БТ 4+
HobDrive Latest
Lenovo Vibe P1(Android 6.0.1)
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan
Re: VC601 BLE TMPS можно ли "прикрутить"?
Стоковая программа вот https://play.google.com/store/apps/deta ... .tyrecheck, если, конечно, это имеет значение
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Посмотрим.
ЗЫ. Тему перенесу в Поддержку ЭБУ и датчиков
Попробуйте послушать терминалом выдает ли что-то ваши датчики. Тут делали нечто подобное: viewtopic.php?f=20&t=1585#p16365
И еще снимите блютуз лог обмена с вашей системой давления.
Как включить запись блютуз лога: viewtopic.php?f=8&t=1664#p18376
obodolyan
Дело в том, что датчики работают отдельно. Те имеют собственный мак http://prntscr.com/if6711 и каждый отправляет сам свои значения, на сколько я понимаю.
"Врубаются" они только после 15 км/час. Периодически появляются/пропадают после отправки данных http://prntscr.com/if67z5
Подключиться к ним, естественно, невозможно терминалом.
Есть ли какой софт, который бы ложил все из полученных/переданных данных по бт?
PS: в стандартной тулзе порядок датчиков происходит посредством сканирования штрих кодов, но можно и вручную ввести. На сколько я понял, код датчика - это окончание mac адреса бт датчика
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Присоединяюсь. Тоже есть такие датчики.
Не плохо бы их видеть в хобдрайве.
Попробуйте снять блютуз лог.
obodolyan
Здравствуйте, прикрепил лог. Сообщите, если дополнительно нужно еще снять что то.
MAIL btsnoop_hci.log
(39.57 КБ) 1364 скачивания
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan
Здравствуйте, новостей нет? Ответ можно не ждать?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Здравствуйте. К сожалению пока нету положительного результата.
X-hedgehog
Сообщение X-hedgehog »
Была ли доделана поддержка этой системы TPMS?
нет
