Выложил новую тему оформления viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216
Проверяйте, тестируйте, будут вопросы, по мере возможности отвечу.
Добрый день! Прошу помочь с созданием пользовательского экрана (user.layot) со следующими датчиками. Заранее спасибо! Готов отблагодарить магарычем за потраченное время.
Пятым экраном добавил
- (751 байт) 1446 скачиваний
Огромное спасибо за оперативность!kdika писал(а):Здравствуйте.
Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
- (670 байт) 2062 скачивания
Хорошо получилось - ни чего лишнего и "всё под рукой".dusterkuban писал(а): Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
Но мне больше нравится тема от staratel: viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216
После небольшой доработки у меня она выглядит вот так:
Слава Вячеславу!
Обновил до последней платной версии. Текст файла default landscape. layout:
<ui>
<include file="default-tripcomp.layout" if='${!sexists("GasTrigger")}'/>
<include file="default-dualfuel.layout" if="GasTrigger"/>
<section name="Diagnostics" class="Diagnostics">
</section>
<include file="default-hud.layout"/>
<include file="default-events.layout"/>u
<include file="default-ecus.layout"/>
<section name="Sensor List" class="SensorList">
</section>
</ui>
Как это использовать для редактирования сенсоров на экранах?
<ui>
</section>
</section>
</ui>
Если вы используете однотопливную конфигурацию, то описание экранов находится в файле default-tripcomp.layout, если двухтопливную - default-dualfuel.layout
Как редактировать описано тут: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... datchikov/
и тут: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... -hobdrive/
Почему справа кусок белого экрана, а не растянутая во весь экран подложка?
Здравствуйте, какое разрешение у вашего зеркала?
Добрый вечер.
1280*400
1280*400
У вас не стандартные пропорции экрана.
В папке hobdrive/themes есть фоновые картинки вам их надо обрезать под свое разрешение.
Один файл обрезал (во вложении) замените его в hobdrive/themes.
Спасибо большое!
Естественно там его не будет.rexe писал(а):Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
Смотрите файлы default-tripcomp.layout и default-dualfuel.layout в зависимости от используемой системы (однотопливной или многотопливной)
Добрый день! Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
Думаю, что можно, если в соответствующем месте прописатьHing писал(а):...Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
например его размер в цифрах, например так,
type="text"
size="100"
Подкину идею на тему своих шрифтов
<ui>
<union>
<grid rows="40,,40" cols="40,,40">
<grid rows="100" cols="25,25,25,25">
<item id="RPM" period='50'
text-evaluator='$${int(Sensor_Value/1000)}'
description="hidden"
type="text" size="0" text-aling="left"
decorator-taho="image"
taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value/1000)}.png"
taho-image-align="center"
taho-image-scale="1"
taho-image-zorder="top"
taho-image-aspect="false"/>
taho-image-path="images/test/numbers/$${int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)}.png"
taho-image-path="images/test/numbers/$${int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10}.png"
taho-image-aspect="false" />
taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000)-(int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-(int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10)*10)}.png"
</union>
</section>
</ui>
Ещё бы возможность скрывать на пользовательском экране кнопки HUD, Поездка, Действия.... И возможность повесить эти кнопки на виджеты как действия.
Актуально только для зеркала.PuRGen писал(а):Ещё бы возможность скрывать...
Разве разместить кнопки по своему и стилизировать под тему актуально только для зеркал?
Бред какой-то
Бред какой-то
