Еще раз поставил версию 1.1.40 и понял откуда расход по показаниям программы упал примерно на 1 литр. В версии 1.1.1 был баг с неправильным расчетом израсходованного топлива из-за коррекции экономии топлива при торможении двигателем. В версии 1.1.40 с этим стало нормально, но как я понял теперь вы эту корректировку вычитаете при расчете среднего расхода. По всей видимости корректировку съекономленного топлива делать вообще ну нужно, я думаю что датчик расхода выдает реальный расход. Топливо же перекрывается когда идет тормодение двигателем. Я думаю единственно где нужно учитывать корректировку - это при отображении на экране датчика мгновенного расхода, а в настройках вообще убрать опцию "коррекция расхода при торможении двигателем". Ну это все мои предположения, Вам наверное виднее. Сейчас у меня на версии 1.1.40 все работает правильно при отключенной опиции "коррекция расхода при торможении двигателем".
Виктор, ключевой вопрос тут - как вы меряете "реальный расход"? Все-таки коррекции по торможению учитывать нужно.
Но:
1) коррекции по торможению вряд-ли соберут 1-2литра с бака
2) на некоторых авто есть проблема: датчик, отвечающий за индикацию "торможения двигателем" показывает так-же это состояние при сильном разгоне до "отсечки"
Концептуально тут все верно - при превышении оборотов подача топлива действительно на мгновение прекращается, но хобдрайв пока думает что подача пропала на несколько секунд - и накапливается ошибка. Возможно это ваш случай.
Но:
- RegiS
а можно сделать чтобы при настройке внешнего вида датчиков, можно было выбирать на какой другой можно сменить данный датчик? чтоб не править это руками из блокнота
в полной версии это все поддерживается.. В диалоге настроек - пункт внешний вид
Реальный расход я вычисляю при заправке до полного бака, показания среднего расхода - реальные обычно больше расчетных в программе на 0,1 - 0,2 литра на 100 км. Ну это погрешность того что хобд стартует с небольшой задержкой после включения зажигания и недолив возможный на запрвке. И так было на версии 1.1.1 и в версии 1.1.40 с оключенной корректировкой по тормажению. Как только я включаю корр. у меня расход падает на 1 литр не на баке, а на 100 км. Я езжу на работу каждый день по трассе 25 км туда и обратно и при включенной корректировке на версии 1.1.1 объем съекономленного топлива при пробеге 25 км догодит до 300 гр. Это какие-то не реальные показатели. Если я сниму логи при включенной и выключенной корректировке - это чему нибуть помодет для анализа ситуации.cail писал(а):Виктор, ключевой вопрос тут - как вы меряете "реальный расход"? Все-таки коррекции по торможению учитывать нужно.
Но:
2) на некоторых авто есть проблема: датчик, отвечающий за индикацию "торможения двигателем" показывает так-же это состояние при сильном разгоне до "отсечки"Концептуально тут все верно - при превышении оборотов подача топлива действительно на мгновение прекращается, но хобдрайв пока думает что подача пропала на несколько секунд - и накапливается ошибка. Возможно это ваш случай.
Понятно.. 0.3 на 25км это нереально много конечно.
Лог можно вот такой снять:
1. файл user.track положите в папку с хобдрайвом
2. после поездок с включенной и выключенной коррекцией запакуйте содержимое папки "track" и выложите или пошлите на support@hobdrive.com
user.track
- (311 байт) 1159 скачиваний
Существует ли возможность отключить обработку неиспользуемых параметров?
nayk, что вы имеете ввиду под этим? если датчики не поддерживаются, они и не считываются хобдрайвом.
Мой вопрос вызван желанием уменьшить торможение программы при смене экранов и, особенно, в режиме меню. Я подумал что есть возможность подправить соответствующий файл (по принципу правки "default-landscape.layout") после чего программа не будет расходовать ресурсы аппарата на лишние процессы.
- RegiS
а в полной версии хобдрайв берет данные с бака топлива, или все равно надо вычислять??.... ибо я не всегда езжу с навигатором.... соот каждый раз надо поправлять данные в баке....
emiel_regis, К версии 1.2 планируется добавить автоматическую синхронизацию данных по датчику уровня топлива. Как раз для таких случаев - когда хобдрайв используется не во всех поездках.
nayk, обычно хобдрайв работает с максимальной эффективностью, считывая и обрабатывая только те датчики, которые нужны в текущий момент (на текущем экране например).
- RegiS
возможно не корректно сформулировал вопрос.... допустим есть параметр "ускорение", я хочу его поменять на "пробег на остатке топлива".... для этого я в блокноте правил нужные строчки... можно ли менять это из самой программы?? в полной версии я такого не нашол.... допустим открыл настройку датчиков, и в каком-нибудь пункте сделать выбор списком доступных датчиков....emiel_regis писал(а):а можно сделать чтобы при настройке внешнего вида датчиков, можно было выбирать на какой другой можно сменить данный датчик? чтоб не править это руками из блокнота
имхо: в полной версии в параметре "скорость" лишним будет график, не лучше ли по умолчанию оставить просто показания скорости?
emiel_regis, пока через интерфейс программы можно настраивать только внешний вид датчиков.
В планах более гибкая конфигурация датчиков (не через блокнот
, и пользовательские экраны с датчиками.
- RegiS
сегодня выскочило предупреждение (чек)... но не совсем удобно было читать, в некоторых словах переносит по одной букве на другую строку.... разрешение экрана 480*272.... можно ли организовать подгон текста по экрану или перенос слов?
учту, спасибо.
viewtopic.php?f=10&t=37
версия
1.1.51
- Зануление часового расхода на незаведенном двигателе при наличии потока с MAF датчика (в полной версии)
- Скорость GPS порта в настройках
- Всплывающие уведомления, аналогично андроид версии
версия
1.1.51
- RegiS
еще обратил внимание... при включенной проге и заглушонном двигателе после поездки, показывает 25 обор/мин.... баг или как? по идее "0" должно быть....
Зажигание включено при этом? К ЭБУ программа подключена? если бага, то вероятнее всего в самом авто )
- RegiS
зажигание включено, программа подключена, обмен есть....cail писал(а):Зажигание включено при этом? К ЭБУ программа подключена? если бага, то вероятнее всего в самом авто )
можно полную бетта-версию в личку
у меня тоже при выключенном зажигании, но включенном дополнительном оборудовании (ключ в первом положении) программа не теряет соединения с адаптером и обороты равны 256 об/мин и расход часовой расход остается, как был до выключения двигателя (последнюю бету еще не пробовал), при этом нагрузка двигателя становится равной нулю. А вот когда вынимаю ключ из замка зажигания программа теряет соединение и все нормально.
